Ohrev vody vo vírivke
Ahojte. Nakoľko sa mi osvedčil drevený bazén, chcem si vyrobiť rovnakou technológiou aj nejaké kúpátko na terasu na mimoletné obdobie. Bude to pre štyri osoby a objem bude okolo 1000 litrov. Potreboval by som poradiť, ako mám vyriešiť ohrev vody. Isté je, že nie som ochotný celý deň chodiť prikladať do piecky na drevo a dýchať dym z komína (ktorý mi ale na údeninách nevadí). Chcem aby to fungovalo aj počas mrazov, takže nejaký prietokový ohrev s potrubím neprichádza do úvahy. Moja predstava je taká, že napustím vodu, ponorím do nej 3 kW 230V plávajúcu elektrickú špirálu s termostatom, hladinu zakryjem bublinkavou fóliou, alebo polystyrénovým deklom a idem spať. Ráno vstanem, voda bude mať 40°C, vyhodím von špirálu a ideme sa kúpať. A teraz otázka: Kde zohnať plávajúcu, resp. vodotesnú špirálu s výkonom okolo 3 kW a termostatom za rozumné prachy? Špirála do bojlera s prírubou stojí do 50€, takže by som si aj s termostatom predstavoval cenu do 100€. Ak sa to nedá kúpiť, ako to zmajstrovať tak, aby mi to nevyhadzovalo prúdový chránič v dome?
@jakino a keby bola špirála v ,,suchom" púzdre? Zabudovaná priamo v bazéne?
@poliacik321 to púzdro by potom zrejme muselo byť spojené s PVC fóliou a to by asi nerobilo dobrotu, či ako si to predstavuješ?
@jakino no tteba to pozvárať. Aspoň mne to chodia robiť na strechy. Existuje taká manžeta okrúhla. Tú nasunú na komín ,ktorý ide cez fóliu a ten privaria. Myslím,že by to mohlo fungovať aj v bazéne.
Hlavne musíš vyriešiť aby ta špirála bola na dne bazéna,lebo keď bude plávať na povrchu tak ti ohreje tak 15cm a dole bude studená. Také "udelátko" nebude stáť veľa ale ten účet za elektrinu istotne áno.😂😂😂
@milos35 to je pravda, že špirála by mala byť pri dne. Účet za elektrinu ma netrápi. Ohrev 1000 L vody z 10°C na 40°C ma bude stáť 4€ a jej udržiavanie na tejto teplote počas dvoch dní možno ďalších 6€. Takže ak si to napustím a ohrejem 8x za rok (raz za mesiac počas mimobazénovej sezóny), za rok bude účet za elektrinu vyšší o približne 80€, čo je jeden rodinný vstup do wellnessu s hranolkami a pitím pre deti... @poliacik321 tú manžetu poznám, len čo by s ňou robila tá teplota zo špirály? Skôr sa mi pozdáva dať namiesto fólie na plochu povedzme 15x15 cm ten pogumovaný plech a do neho urobiť otvor na prírubu a zakrútiť špirálu
@jakino Ahoj však to budeš mať ako také väčšie akvárium, tak môžeš pohladat na nete ohrievacie špirály pre ohrev vody. Posielam odkaz kde si môžeš pozrieť nejaké. Investícia cca. 150€ a nemusíš riešiť či to niekoho nezabije a ovládať to môžeš cez WiFi. http://www.aquaholicsonline.com.au/ho...
@jakino Ideš robiť aj nejakú tepelnú izoláciu aby si mal čo najmenšie tepelné straty? Npr. dvojitá drevená konštrukcia a medzi to minerálna izolácia alebo nejaké XPS 5cm ( prípadne polystyrén?
@blackomt To vyzerá dobre, ďakujem :-) Z piatich strán bude 10 cm hrubé drevo, čo je dostatočná izolácia a na vrch dám dekel z 10 cm tvrdeného EPS v jednom kuse, prípadne z dvoch kusov, ak jeden kus v rozmere 200 x 130 cm nevedia vyrobiť
@jakino tak keď sa v tomto nebudeš člapkať denne,tak to máš ok, asi tak ako my máme doma saunu, zapnem 4,5kw na 3h cez víkendy a nevieme v zime čo je chrípka. :-D
Elektrikár mi vysvetlil, že pokiaľ sa počas ohrevu nikto nebude kúpať, môžem to spraviť aj tak, ako na fotke :-) Ak by som chcel vodu hriať aj počas kúpania bez obavy o život, mala by mať špirála max. 60 voltov
@jakino No ty si nedáš povedať :-D Posielam ti ešte niečo lacnejšie a bezpečnejšie. https://ohrev-vody-bazeny.heureka.sk/... https://www.amazon.co.uk/Intex-28684-...
@jakino A majú aj verziu 3000W https://www.idealo.de/preisvergleich/...
@blackomt to prvé s wifi, hreje len do 35°C. Toto intexácke je prietokové, čo nechcem, lebo mi to môže zamrznúť cez zimu, treba k zomu ešte čerpadlo a navyše to nemá termostat. Zatiaľ sa mi najviac pozdáva takáto špirála s termostatom do plaváka
@jakino uz si vyskusal tu spiralu ?
@jozopan zatiaľ nie, ešte len čakám na drevo. Vyzerať by to malo približne takto:
@jakino mas to premyslene ako spravis ten plavak aby to bolo bezpecne ?
Pozeral si princip dohrevu vody vo virivkach co predava Ravak,Theiko...Ja by som isiel tym smerom na to...
@jozopan ešte som to neriešil
Znova som sa začal zaoberať výrobou drevenej kade s elektrickým ohrevom. Zatiaľ sa mi najviac pozdáva toto. Má to vstavaný termostat do 40°C, tepelnú ochranu, výstup na prúdový chránič a prietokový spínač. K tomu už len malé obehové čerpadlo s prietokom 4 m3/h a pripojovacie rúrky. Môže to byť zapnuté aj počas kúpania a dohrievať vodu. Výkon buď 3 kW na jednu fázu, alebo 6 kW na tri fázy. Ale lepšie by asi bolo dať jednofázový ohrev, keďže na terase mám len 240V zásuvku. A hneď pri nej vodovod a odvodnenie na napúšťanie a vypúšťanie kade :-)
@jakino ahoj Pozri, co som nasiel na nete :-) :-) :-) To aby ta vela nestal ten ohrev vody Link https://super-odporucania-na.net/tesl...
@jurkoboss ta c.h.ujovina sa tu objavuje pravidelne. Vzdy ked sa menia ceny za elektrinu tak to vyskakuje v reklamnych banneroch vsade. :-p A furt sa najdu blbci co to kupia... Inac tie amaterske webove stranky, tak to sa uz nevidi ani na hodinach informatiky na pomocnych skolach :-p
@zita19 je to fakt zaujimave Presne tento styl webu je pre vsetky rozne vesmirne zlepsovaky, navody na zbohatnutie, pripravky na chudnutie, pripravky na erekciu, ... :-) :-) :-)
@jurkoboss slaboducha uroven webu sa priblizuje k urovni jeho cielovej skupiny :-S
@jurkoboss ten popis nemá s realitou nič spoločné ,každý spotrebič ktorým preteká prúd má spotrebu ktorú meria elektromer, a nie že ju znižuje,za elektromerom nemá význam meniť pomer jalového výkonu,za jeho veľkosť je zodpovedná distribúcia , lebo činný už elektromer odmeral, . aby odpočitával hodnotu , musel by si ho zapojiť opačne, prehodiť výstup s vstupom, lenže je zaplombovaný, žiadnym iným spôsobom sa nedá legálne znížiť spotrebu čo spotrebuješ , a stránka skús sa tam zaregistrovať a napísať niečo iné ako je v x odkazoch isto úspora-nedá sa
Jakino aj si vyriešil ten ohrev vody či nie? Pýtam sa preto lebo ja mám pevnú vírivku v dome a pokazil sa mi ohrev vody na nej, ostatné všetko ide tak by som to chcel tiež takto nejak vyriešiť
@marian_frass nie, nakoniec som si tú vírivku nerobil
