Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu,robili mi plastové okná do pur peny asi pred mesiacom,vnútri dali sadrokarton a pur penu nevidno ale z vonkajšej strany ju vidno,čítala som na nete,že ju treba ochrániť pred UV a vhkostou,kedže už ide zima zatepľovať nejdeme..
..rady som našla napr.zakryť obyčajnou Al páskou,natrieť DUVILAXOM,použiť nejaké ochranne pásky....
sme 2 ženy v dome,poprosím vás o najjednoduchšie rady,čo zvládnem sama......aby pur pena odolala aj UV aj vlhkosti...
Ďakujem veľmi pekne.
Dobrý deň logo22.a ak nebudem zatepľovať budúci rok?ale až za 2 roky?
Táto AL páska sa mi zdá byť najlepšia možnosť,len to,že ona je strieborná a okná máme hnede,esteticky to nebude vyzerať najlepšie,čo si myslíte o tom Duvilaxe na pur penu?
@stowasser môžte mi napísať názov alebo poslať link akú pásku myslíte??.......našla som ich veľa.paropripustne,paronepriepustné....vobec neviem akú .-(
@andrejjaa: nedavajte nic, majstri nemuseli penu orezat, az ked sa bude zateplovat a to by stacilo alebo ako ja, vyskrabat staru pred zateplovanim a dat novu
@y2k no penu som orezala ja,myslela som si,že to treba...a z jednej strany domu mi už vtáky vyzobavajú pur penu,nechápem prečo,takže niečo dať musím :-(
@andrejjaa najlacnejsie riesenie je prelepit paskou co sa lepi folia pod skridlu, Je taka ciernosiva. Ja to mam tak treti rok a celkom dobre este drzi.Kustok prelepenu cez ram okna smerom k pur pene. Kupoval som tu najlacnejsiu co som nasiel.
Ech to su ale rady, akryl, orezanie.. penu ak sa da, netreba orezavat (otvoria sa pory a potom viac nasava vlhkost). Zalepit to potrebujes vonkajsou (exterierovou) paropriepustnou paskou. Nie expanznou, nie interierovou. Esteticky to vyzerat dobre asi nebude, ale ide o funkcnost a zateplenim sa to po case zakryje.
Pardon, aj exterierova paska moze byt expanzna, v kazdom pripade paropriepustnost je to co potrebujes. A inak tie pasky tiez nie su ktovieako dlho UV odolne, no vzdy lepsie nez pena a aspon nebude moknut v dazdi ale bude aj nieco izolovat.
@andrejjaa Mám to stejně a tu pásku už doma (za tu cenu super), ale píšou UV odolnost 3 měsíce, tak se mi nechce dávat, když zateplovat budu až někdy na začátku léta.
@r4d3k74 ...no ja ju objednám a dám,hlavne že bude pur pena zakrytá,len neviem či treba tú pur penu doplniť kde chýba?...a orezat kde sa neda zatlacit,alebo doplnit silikonom??
Hej, winflex sa na to používa, ale v princípe tam môže ísť hocijaká lepiaca páska, ak neviete, kedy budete postupovať ďalej, tak možno by som použil skôr napr. tú hliníkovú pásku. Potom pred zateplením ju strhnúť, dať winflex a potom zateplenie. Ak dáte ten winflex teraz, tak pred zateplovaním vymeniť za nové, netreba na to zabudnúť.
Len ešte stále neviem,či mám doplniť tú pur penu,kde je jej málo??,sú tam také špáry...alebo tam ešte dať silikon??
Tú pur penu,čo sa nedá zatlacit,môžem orezat?
@andrejjaa Pokud se tam bue dávat ta exteriérová páska a zůstane tam, tak samo, že dopěnit. Pokud ne, lepší dopěnit až při zateplování. Přečnívající pěnu nezbyde než ořezat, aby se ta připojovací spár dala dobře přelepit. Zatlačit lze pouze po zavadnutí. Pak je možné jí před zateplením vyškrábat a nahradit novou.
