Nízke pH v bazéne pri automatickom dávkovači
Ahojte, viete mi prosim poradit? Mame nizke PH v bazene a nemam sajnu co stym a ci s tym treba nieco robit. Mame automaticky davkovac a merac PH. Bazenar mi povedal ze za dva dni by sa malo PH samo upravit 🤔 nemam sajnu co sa tyka PH ze kedy sa zvysuje a znizuje. Dakujem za kazdu radu, vysvetlenie...
@eriberi83 a ono sa to ph teda za tie dva dni neupravilo ano?
@tankeri vcera som si vsimla ze je 6,1 a teraz je 5,9
@eriberi83 a kedy bol u vas ten pan?
@drahhu ja som mu vcera volala
ja by som mozno teda este aspon dnes a zajtra pockala a ak by sa to neupravilo alebo to stale klesalo tak by som mu este raz zavolala. bazen niecim aspon na noc zakryvate ci nie?
@evinina mame prekrytie na bazen. Mam nechat zapnutu filtraciu v kuse na niekolko hodin aby sa to upravilo? Som myslela ze ph klesa z dazdovej vody...
@eriberi83 ved prave preto sa pytam, ze ci to nie je kvoli tomu, ze vam tam naprsalo vela ke dsu teraz furt take burky z tepla. minule som mysela, ze nam zdvihne cely dom a odletime aj s nim. filtracia neviem ci pomoze ale mozete to skusit
a aku mate vodu? ked sa dopusta cista ma viac ako 7 alebo menej? podla toho ti poradime, co mas robit dalej
@evinina z dazdu to nemoze byt kedze je prekryty bazen a az dnes poobede tu trochu sprchlo. Tak hadam niekto napise a poradi 😉
@evinina jasne ze filtracia pomoze, ako inak by sa mala ta voda upravit ako nie cez filtraciu ;-)
@kulinarik sa mi zda ze viacej ako 7 mala ked sme ho napustali
@eriberi83 najlacnejsie a najrychlejsie riesenie ako zvysit PH v bazene je pomocou sody, obycajna krystalicka soda na zmakcenie vody, na vodny kamen a pod.. Rozpustis kusok vo vode a nalejes do bazena, podla toho aky mas velky bazen, ale nie ze tam vysypes cely sacok, to by si hodne zvysila hodnoty...
@eriberi83 a filtracia samozrejme musi byt pustena, nech meria aktualne hodnoty
@kulinarik dakujem za radu! A vies mi aj vysvetlit preco je to ph tak nizke, koli comu? A este otazka jedna, ako casto sa ma cistit/preplachovat pieskova filtracia?
Existuje pripravok ph+ na zvysenie ph a je tam aj davkovanie
@eriberi83 podla toho, ako casto sa tam kupes, podla poctu ludi a to zalezi od viacerych faktorov...Ja pracujem vo wellness centre kde to mam vsetko na starosti, a tam sa peru filtre kazdy den, niekedy aj viackrat denne...ale je rozdiel byt hodinu v bazene 4 osoby a mat denne 50 ludi v bazene... co sa tyka prvej otazky, to moze byt rozne...ak si to nemala dobre nastavene, tak potom ti aj chlor zle davkuje a voda nema primeranu kavlitu...cize najskor musis vyrovnat PH, a to v rozmedzi 6,8 - 7-6 (optimum 7,2) a az potom nasledne davkujes chlor, resp. inu chemiu na upravu vody
@kulinarik bazen mame len dva mesiace tak preto tolko otazok. Bazenar nam povedal pri montazi vsetkeho ze netreba nic robit, len raz za cas vyprat ten filter. Ze to zbadam ked bude slaby tlak v tryskach atd... ale o tomto ph ani raz nespomenul ze moze byt pod 7. Pockam do zajtra a ak to nepojde hore tak mu volam.
@wolodymyr viem ze take nieco existuje a dava sa to lenze nam bolo povedane ze nic tam netreba davat. Ked sa napustil bazen tak sa tam dalo 6 vriec soli a vraj "hotovo"
Kup si tester na alkalinitu. Ak je alkalinita nizka, potom klesa aj pH velmi rychlo a nevies ho dat do normalnych hofnot sni s pripravkom pH plus. Ak je alkalinita nizka, daj pripravok alkalinita plus. Ak bude alkalinita v poriadku, potom uprav pH. Malo by sa drzat stabilnejsie. Ph sa znizi aj vtedy, ked pridas do bazena vela dezinfekcie.
Piesok vo filtracii sa preolachuje kazdy tyzden. Vygoogli normalne preplachovanie piesku vo filtracii a najde stranky, kde o tom pisu
Soda je skvely napad, velmi to pomoze, nizke ph zavisi od vela faktorov. Wolodymyr poradil dobre, mozes si aj to kupit. Skus pockat este dnes na toho pana, ale bud tam daj este sol alebo pripravok na zvysovanie ph.
@eriberi83 tak myslim, ze on vie o com hovori, ked ti povedal, ze treba pockat a ak to ma svoj davkovac, tak myslim, ze ozaj by to malo byt bez starosti. Teda aspon by som to ocakaval, ze to tak bude.
Dazd to mohol rozriedit, no zeby az tak, to by moc muselo prsat. My pouzivame pripravom z moufieldu na zvysovanie Ph a zatial sa nam dari vodu udrziavat v pohode
Nakoniec som preplachla pieskovu filtraciu a nechala filtrovat dlhsie ako zvycajne a pootvorila som krytie a ph zacalo stupat. Bolo mi povedane ze to bude tym krytim. Ked sme ho nemali tak ph neslo pod 7. Je tam asi prilis teplo, dusno ked je to zavrete a preto asi klesa to ph. Dakujem vam za vase rady 😉
@dano88 no ved aj ja som bola v tom ze netreba nic len sa kupat v bazene 😂 no bidem musiet filtrovat viacej a hlavne to sledovat
@eriberi83 a ked mas slanu vodu mas aj solinator??? Lebo inak ta sol je na dve veci potom.
@wolodymyr ano mame 😉
@eriberi83 tak ho treba nadstavit mne tiez bezal z vyrobneho nadstavenia prilis dal som ho na polovicny vykon spolu s filtacioua ph upravou to bezi naraz.
