@skorpionka34 vlani som sa bavil s kamarátom o bazéne. Pýtal sa ma, koľko peňazí ma stojí chémia za rok. A ja, že 30-40€ za chlórové tablety 5v1 a okolo 3€ za PH-. Jemu len padla sánka, že ako je to možné, že on minie na chémiu cez 200€. Ja bazén napúšťam z vodovodu a on zo studne. Mne sa PH udržuje skoro stále v norme, len raz alebo dva razy za sezónu sa trocha zvýši, tak nasypem trocha PH-. On musí upravovať PH skoro každý deň a to ho stojí viac peňazí ako chlór...
@jakino presne. My sme len raz spravili tu chybu a napustili sme studnovu vodu a tolko co sme minuli na chemiu az do placu nam bolo. Odvtedy len obecnu a minimalne vydavky na chemiu
@jakino@lanuska@dagaz
A v čom je rozdiel vodovod alebo studňa s pitnou vodou? Cvrknem do studňovej trochu chloritanu sódneho a máš to jedno nie? Či ešte niečo je iné.
My napustame studnovou vodou. A nemame vysoke vydavky na chemiu, jedine co kupujeme navyse je nejaky pripravok na studnovu vodu co sa tam supne ako prvy. Potom klasicky ako pri beznej vode a uz len udrziavame. Nic navyse sme nekupovali. Teraz sme kupovali v mountfielde a 45 euro aj s tym studnovym a testermi na ph...
A cele napustenie bolo tusim za nejakych 6 hodin.... presne neviem, dva krat nam pes vytiahol hadicu a lialo sa mimo 😂🤣 a plus sme napustali s prestavkami...
@jakino ale ved preto sa dava najprv ten studnovy pripravok, ktory znizuje obsah mineralov (po odmerani) a potom sa meria a upravuje ph, chloruje atd... takto to robime my, a voda dlhodobo krasna, cista, ziadne zvysene vydavky na chemiu nemame. Jedine ak ten prvotny studnovy pripravok, ale ten tiez vydrzi dlhsie ako rok, kedze ho staci pridat pri prvotnom napusteni bazena...
Nasa voda zo studne ma tiez velmi vela mineralov, ale pohoda, ziadne problemy...
@jakino to sú alchymisti, sypú do bazéna kadečo... Mne stačí 1 krabica 4v1 na celý rok a sledujem akurát chlór. Žiadne ph+- len chlór a voda mi ešte neozelenela. Takže 12€ ročne + 15m3 vody a elektrina na čerpadlo.
@milos35 ja mám 18 m3 vody a krabicu tabliet som minul už máji. Ešte miniem jednu v júni, jednu v júli a jednu v auguste. Ak máš vodu napustenú mesiac, tak ti jedna krabica stačí, ale na dlhšie obdobie sa mi to nezdá
@jakino My napr mame 21kub a je napusteny od polovice aprila a zatial tam islo 4 chlorove tablety. 320g chlorshocku, a kilo ph- a 160ml vlockovaca.
dopustal som cca polovicu vody, ostatna bola z min roka.
a za min rok bola spotrebovana chemia asi za 40-50e, od maja do seprembra. bazen je nekryty
Tie tablety davate do plavaku,alebo skimera? Ked ju dam do skimera tak je po 2-3 dnoch po nej. A vo vode je vela chloru. Asi by bolo vhodnejsie ju dat do plavaku, nech sa rozpusta pomalsie. Alebo pustat menej filtraciu... bazen ma 20m3 , filtracia 6m3/h a pustam ju cca 15 hod/den.
@milos35 ja pri napúšťaní nalejem liter Sava, dám do plaváka jednu tabletu a keď je cca v polovici, dám druhú a keď je zas tá v polovici, dávam ďalšiu. Plavák je úplne otvorený. Keď som dával po jednej tablete a voda mala nad 28°C, stalo sa mi, že steny bazéna zmazľaveli. Aj teraz občas skontrolujem, či stena pri potiahnutí prsta po fólii vŕzga. Ak ostane mazľavá, nalejem liter Sava a na druhý deň zase vŕzga. Na hladine mám bublinkovú fóliu a filtráciu mám načasovanú denne 4x po polhodine, aby mi premiešala vodu, ktorú hreje slnko. Ide tuším 10:00-10:30, 12:00-12:30, 14:00-14:30, 16:00-16:30. A potom ju ešte púšťam, keď vysávam dno raz za čas
@jakino takze ak tomu chapem spravne, vodu ani nejako moc nefiltrujes? ja teraz reisim bazen pre deti, taky maly prtavy, len 1,5 na 2,5 metra, hlbka cca 50 cm, akurat je to v mieste kde nie je elektrika - takze filtracia nehrozi :( a zvazujem, co by bolo take naj, ze aby ta voda aj cosi vydrzala....
U nás na dedine si robí človek 15m6 bazén a bol za starostom, či to môže napustiť z verejne vodovodnej siete - teda z obecného vodovodu, alebo si má na to zavolať cisternu. Postoj starostu? Povedal mu, že on to má v paži, že aj keď si to napustí z vodovodu, tak si to zaplatí a ešte aj obci zaplatí poplatok za kanalizáciu. Akože klobúk dole pred takým starostom... :-p :-p :-p Občan sa snaží a starosta to má na háku.
@ban ani mne sa to nezda. Dve hodiny denne je malo. Jedine ze by mal cerpadlo 9m3/hod. Denne by sa mal pretocit 1x obsah bazena cez filter. Ja mam cerpadlo 2m3/hod, bazen je 12m3, cize mi ide cerpadlo cca 6 hod. Mam tam automat, nadstaveny na noc 22:00 - 02:00 hod, a od 10:00 - 14:00 koli solaru. Niekedy, ked sme dlhsie v bazene vecer, alebo na obed, samozrejme filter vypnem, ale aj tak. Dve hodiny su strasne malo...
@jakino slizke steny znamenaju vysoke PH, nie malo chloru. Tam ti Cl tableta nepomoze, ale znizenie PH. Tie tablety mas kombi?
@megdesign@ban tablety mávam 4v1 alebo 5v1. Keby som nepotreboval miešať vodu kvôli ohrevu slnkom, ani by som ju asi nepúšťal. Vodu mám čistú ako krištáľ. Filtrácia je Pro Star 4 a prefiltruje 4 m3 za hodinu. Keď usadne kal na dno, povysávam ho a to je všetko. PH sledujeme priebežne a nijako výrazne sa počas sezóny nemení. Vlani sme znižovali PH raz a tento rok ešte vôbec
@jakino robím to presne tak isto. Momentálne keď je tak zima, čerpadlo mi už nejde asi 4 deň. Ale ph som ešte neriešil... Škatuľa tabliet na sezónu stačí. Nič iné žiadne alchymisticke vymysly ako vlockovace, zjasnovace a podobne chobotiny nepoužívam a čuduj sa svete voda cistucka. Asi to robíme dobre... :-D
