Nahradenie nákladného ohrevu vírivky tepelným čerpadlom
Ahoj Modráci, niekedy v priebehu roka by som chcel kúpiť vírivku. Zvažoval som aj tie drahšie - 5 a viac tisíc, ale začiatkom leta chceme dokončiť okolie domu a spraviť plot. Uvažujem nad nafukovacou vírivkou - ANO ! Viem ! Sú lacné a vydržia max 2-3 roky prevádzky a hospodárenie s elektrinou nie je ich doménou. Práve pre to uvažujem nad nejakou nafukovacou vírivkou ktorá by vyhovovala aj po rozmerovej a estetickej stránke - pravdupovediac veľa takých nie je. To, či to bude nafukovačka za 300 alebo 800 a viac eur momentálne neriešim, čo príde to príde keď sa to bude riešiť. Chcem ale nahradiť pôvodný systém ohrevu vody - priamovýhrevnú špirálu ktorá síce dokáže vodu ohriať a pokryť počas kúpania sa tepelnú spotrebu vírivky, no nie je skutočne hospodárna - pomer 1:1 v rámci spotreby. Chcel by som takýto ohrev nahradiť malým bazénovým tepelným čerpadlom o výkone medzi 3,5-4 kW. Nakoľko nemám skúsenosti s malými tepelnými čerpadlami a ich výkonom - výstupnou teplotou, chcem sa poradiť a možno dať do hlavy chrobáka majiteľom takýchto NEHOSPODÁRNYCH víriviek. Dokáže takéto tepelné čerpadlo pri rozumnom prietoku ohriať vodu na výstupe z čerpadla na cca 39-40°C ? Podľa parametrov ktoré sledujem pri rôznych značkách a výkonoch čerpadiel - je odporúčaný objem vody od cca 15-30 m3 vody (samozrejme podľa výkonu). Vírivka ktorú by som chcel alebo jej podobnú má objem okolo 700-800L vody. Dokázalo by podľa vás takéto tepelné čerpadlo suplovať priamovýhrevný ohrev vody v týchto lacnejších vírivkách a spraviť prevádzku takejto vírivky hospodárnejšou ? Ak majú niektoré vírivky ohrev o príkone 2 - 2,2 kW - malo by aj tepelné čerpadlo s výkonom okolo 3,5 kW vedieť zohriať takýto objem vody na cca 39-40°C ? Myslím si že ano, chcem sa ale pred tým ako začnem vôbec riešiť nákup malého čerpadla a vírivky poradiť, či s tým má niekto praktické skúsenosti alebo či sa nájde niekto kto ma od toho odhovorí z nejakého dôvodu. Vírivka cca 600€ Tepelné čerpadlo okolo 450-500€ (3 kW - bazénové - alebo vyšší výkon kvôli rezerve v chladnom počasí ?) Napríklad niečo takéto: https://www.bazenyshop.sk/bazenove-te... V podstate by som to spravil tak, že by som sa pokúsil pôvodný systém ohrevu vody odpojiť - nemal by to byť problém. A na prívod pôvodného ohrevu pripojiť tepelné čerpadlo ktoré bude takto riadené pôvodnou elektronikou samotnej vírivky. S tým že tepelné čerpadlo nastavím na najvyššiu možnú teplotu - ideálne na 40°C a v prípade že sa voda vo vírivke vyhreje na požadovanú teplotu 40°C - dôjde elektronikou vírivky k odpojeniu tepelného čerpadla. Ideálne bude ak by mala tá vírivka aj wifi - aby som vedel na diaľku tieto veci skontrolovať prípadne ju zapnúť / vypnúť. Čo ma ale viac máta, je ale problém v rámci zimnej prevádzky. Ak by malo tepelné čerpadlo automatické "temperovanie" - ochranu proti zamrznutiu, muselo by byť napojené nezávisle na elektronike vírivky. Viem. Investujem do toho možno 1300-1400€ v rátane potrubí a ventilov + filter pred čerpadlom, ale v takejto cene nekúpim takto hospodárnu virívku. Hmm ... ale čo v zime ? COP ? Ak bude vonku -10°C tak je jasné, že to bude mať problém dostať sa na účinnosť 1:1, chceli by sme takéto niečo prevádzkovať prakticky celý rok. Fotovoltika sa už rysuje. Takže o elektrinu nebude núdza. Vedel by sme sa hypoteticky baviť o takomto riešení ? Je to podľa vás modráci možné riešiť ? Vďaka za vaše cenné rady.
Uvažoval som aj ja nad tepelným čerpadlom. Konkrétne toto čo si dal, ma pracovný rozsah teplôt 8-43stupnov. Takze v zime by nemalo byť… Moje bazénové tep.c. zapína špirálu pri 3 stupňoch, aby nezamrzlo.
@dominik_galaba pri prvej zime ti potrha lad vymennik a dovidopo. Stiahni si manual ku tc a zisti si max vystupnu teplotu. Vidim to na piecku na tuhe palivo 🙂
@ronnan78 aky tym pouzivas ? @rkorba ved to je mi jasne, prave to riesim ze ak to ma byt celorocne tak musi vediet zvladat aj minusove tep.
@dominik_galaba a co ty sa chces kupat v nemrznucej kvapaline, ked chces pouzivat v zime TC 🙂
Myslim si, ze nafukovacia virivka nieje vhodna na celorocne pouzitie; ak ju budes vyuzivat 03-11 (ked uz ani v noci nieje mraz), bude take TC s nizkym vykonom pouzitelne... Alternativa, nie ale rovnaka financna kategoria, su virivky Softube, ktore uz na celorocnu prevadzku stavane su J.
@dominik_galaba Je to taká skorej "romantická" predstava 🙂 Odporúčam v prvom rade tú vírivku na jar naozaj kúpiť a skúsiť ju používať tak ako je ... Máme ju tiež, je to čiastočne aj náhrada za "detský" bazén, takže počas sezóny je plne využitá ... Hlavne teda počas dňa, keď ju ráno "odkrytujem" a je celý deň pripravená pre deti ... Ale teda, tých "romantických" večerov, kedy si sadneš len tak s manželkou večer do vírivky, dáš pohár vína a tak, je menej ... Nie, že by to nebolo super, ale musíš na to myslieť dopredu, nejaký čas trvá než ti to aj ten priamy ohrev vyhreje na 38-40 stupňov, okrytovať, zakrytovať, nechať pustenú filtráciu s časovačom, následne sa osprchovať ... Kupovali sme ju presne pre to, aby sme zistili, či nás to vírivkovanie bude baviť a či následne nekúpime normálnu plnohodnotnú vírivku, čo je samozrejme úplne iný komfort / zážitok ... Ale z odstupom času si uvedomujem, že čaro vírivky je pre mňa keď si ju užijem niekde inde, bez tej práce a účtov okolo 😄 Tým ta nechcem odrádzať, len si proste najskôr vyskúšaj tak ako to je a sám uvidíš, či budeš mať ešte po sezóne chuť to vyhrievať a udržovať aj počas jesene alebo zimy ...
@rkorba tak moze mat nejaku antifreeze funkciu ne ? @lubk0 nejde ani o mna, ale zena sa rada máča - prakticky furt
@dominik_galaba máme to podobne ... Furt je vo vani 😄 😄 Ale tak obsluha vírivky ostala tak či tak na mne, takže áno, ona sa tam rada okúpe, keď to mám všetko v hlave ja 😄 Ak to s tým myslíš vážne, tak zváž ešte pri tých "mobilných" nafukovačkách troška drahšie verzie ... Okolo 8-9 kil sa dala kúpiť aj zo solinizérom, tj nemusíš dávkovať chémiu každých pár dní, alebo okolo 1200 sa dala kúpiť skladačka s penových panelov, má ju kamoška = je to super, steny zaberajú menej miesta, sú mäkké, nenafukujú sa a na celoročnú prevádzku ideál ...
@dominik_galaba ak celoročne tak len do vykurovanej miestnosti alebo ju umiestniť tak že tam vojdeš rovno z vnútra, no strata veľká, ja chodievam často do Welnes, doma by som to denne nepotreboval stačí mi 1-2x do týždňa a tam mám všetko, je to lepšie ako v kúpeľoch ,lebo tam máš všetko plánované na presný čas, tam sa strieda kopec ľudí
@lubk0 vieš mi poslať odkaz na tú skladačku ? Stále ešte nie je vybraná ale keď nafukovačku - tak takéto niečo : https://www.alza.sk/hobby/intex-bazen... @duzu pôjde na terasu - krytú. Na welness chodíme aj my, a ja si ho užívam tak na 30% času a manželka na 90% a ako písal @lubk0 - vaňa, bazén, vírivka - stále sa čvachtá. Mne to problém - starostlivosť o vírivku nerobí - nie som typ človeka ktorému sa okolo toho nechce robiť nič - práve naopak a láka ma aj vybudovanie vlastného systému ohrevu. Ak by aj zostalo tepelko na ocot, v budúcnosti bude bazén - použijem ho na bazén 😄 Keď tam chodíš 2x do týždňa tak do roka ideš aj 100x a zaplatíš 10-15€ za vstup tak si zrátaj koľko ťa to stojí ročne 😄 mne toto príde ako lepšia varianta - mať to doma - ísť tam kedykoľvek, a zapnúť to kedykoľvek. Ale chápem čo si tým chcel povedať - bezstarostné kúpanie.
@lubk0 máš na mysli niečo takéto ? https://www.alza.sk/hobby/aegean-d615...
@dominik_galaba .... píšu, že nafukovacia, ale nakoniec nie je ja som svojho času pozerala aj takúto: https://www.i-zahradnynabytok.sk/mobi...
@dominik_galaba https://www.bazenyshop.sk/mobilne-vir... Táto má napríklad ten Solinátor ... To je jediná istota čo sa týka úpravy vody, to zase viem aj ked sme chodili okolo bazénov ... A áno, niečo také ako si poslal. Min. rok som tie modely ešte nevidel, asi je to nové, bola len tá drahšia ... Tú som zase nevedel zohnať z tým solinátorom ... Ale čo sa týka "udržania" teplej vody, tá penová lepšie izoluje ... A nemusíš ju hlavne počas sezóny pár krát dofukovať ... Známy majú k nej vyrobený pevný kryt z XPS, rovnako ju majú na XPS položenú ... Keď to v chladnejších mesiacoch prikryje, skorej sa mu voda ohreje a spáli menej elektriky ...
Toto je také polovičaté riešenie. Chceš vírivku, ale nafukovaciu aby si ušetril. V prvom rade to nieje vírivka! Je to len tepla voda s perličkami. Nikdy v nej nezrelaxuješ ako v riadnej vírivke s hydromasážnymi triskami. Do ohrevu si ochotný investovať viac ako do nafukovačky a vo finále, ťa to nebude stáť ani menej a ešte sa aj nebudeš kúpať celu sezónu, lebo nafukovačka na to proste nieje určená. Po pár rokoch keď sa pokazí, zistíš že si vyhodil kopu peňazí, za malo muziky a načo? Keď chceš niečo na skutočný celoročný oddych, radšej pošetri a kúp si riadnu vírivku neskôr
Nevymyslaj mackopsa. Dobre ti radia prvotna euforia je svina 🙂 Ja som kupil hydromasaznu vanu i s bublinkami ozonom radiom opierkami hlavy pre dvoch.... No za 2 roky som tam bol 2x co si furt neviem najst cas na seba. To iste infrasauna... Neviem aky ides stavat/ kupovat bazen, ale ti garantujem, ze by na oba ucely to TC nebolo vhodne. Na virivku silne (musis zarucit min prietok vymennikom) a na bazen slabo vykonne 🙂 Ja mam tento rok projekt bazen s integrovanou virivkou, lebo viac budeme vysedavat ako plavat, dobre to pozname 😉
@rkorba podobny bazén mi minule muž ukazoval, že raz si postavíme toto 🤣🤣🤣 tak si počkám na ten tvoj a možno sa nechám ukecať tiež
@zuzcek1988 dones si plavky ked zena nebude doma a mozes vyskusat 🙂 Nebyt americanov, tak nemam ani inspiraciu 😞 @dominik_galaba preto som reagoval na TC vo virivke, lebo budem mat prepinatelne zdroje vody a bud budem ohrievat vodu v bazene, alebo len si zohrejem vodu za hodinku vo virivke (1,5m3) s 14kW TC 😉
@rkorba platí 🤣🤣🤣 Inak môj muž to vyhrabal niekde na nete, keď sme mali už vírivku doma 😀
@rkorba uvidime co bude, ked bude virivka dobra tak nemusim robit bazen. A @zuzcek1988 - nekupujem ju na masaz, ani zena moc ze by si nohy lamala kvoli masaznym tryskam - ee - a ja vobec mne to nic nerobi ked v tom sedim a strieka mi to do chrbta. Nic. 😄
@dominik_galaba vírivka jedna vec a bazén druhá. Keď budeš mať deti tak viac ocenia bazén ako vírivkua ked budeš mať ako ja bazén spojený s vírivkou tak ocenite všetci 😉
@rkorba nedávaš mi na výber - pôvodná téma ale znela inak. Vidím to na skladačkový systém - podložený na styrodure s malým TČ, možno otestujem pôvodný ohrev ako bude na tom a potom sa uvidí. Ďakujem za rady a nech sa ti bazén podarí zrealizovať 😉
@dominik_galaba viem sko znela tvoja povodna tema 😉 Vec sa ma tak, ze sa tu bavia dospeli zivitelia rodin a šeruju svoje vedomosti a znalosti, ktore by si nemal odignorovat a z kazdej odpovede si nieco zobrat a poskladat svoju odpoved na svoju otazku 😉 Prvy rok sa tej virivky nechytaj len uzivaj a na druhy rok sa uvidi.
@dominik_galaba a načo ti je vírivka keď nie na masáž a relax? A to sa pýtam úplne vážne, lebo nerozumiem. My sme ju kupovali, práve kvôli oddychu a zregenerovaniu. A teda asi máš telo z plechu keď ti to nič nerobí. Môj muž robí kulturistiku, aj kamarát kulturista sa chodí občas kúpať a im to pomôže na uvoľnenie svalstva, tak neverím ze by ti to vooooobec nič nerobilo
@zuzcek1988 ja v prvom rade nechcem vírivku pre seba, ale pre manželku 🙂
@dominik_galaba bazenarske tepelne cerpadla nedokazu v mraze topit. Pod 15 stupnov vonkajsej teploty uz maloktore dokazu vobec s nejakou ucinnostou pracovat. Tie lacne urcite nie. Tie kvalitnejsie a drahe ze vraj od 5 stupnov ale ucinnost je slaba. Vsimaj si v popise ze sa vykon udava napr 26/26 cize pri teplote vody 26 a vzduchu 26... mam 11kw cerpadlo na 20m3 bazen a v lete to viac ako 30 stupnovu vodu neda bez prekrytia. Dalsia vec je ze prietok musi byt ako uvadzaju,da sa jemne ubrat ale nemoze to byt dost menej,lebo sa bud ani sa nerozbehne alebo ak nie je naplno tak zakazdym ked skonci vyhodi chybu a musis ho resetnut napr. Cele to je blud, ked uz tak virivku a nie nafukovacku. Tam je o vsetko postarane a ked budes mat fotovoltiku tak sa spotreba neriesi.
@jozefsv tak určité, ale zas keď porovnáme ohrev 1,2m3 vody vs 20m3 vody tak teplota by mohla byť aj na 40°C. Menší okruh, menší objem vody, menší teplotný spád. Neviem či nezoženiem nejakú starú klimatizáciu a neprerobím ju na ON/OFF bez termostatu a o ostatné sa postará elektronika vírivky. Vo hviezdach.
@dominik_galaba si mi vlastne neodpovedal ale v poriadku. Evidentne si rozhodnutý co ako chceš a v podstate ani ménrpotrebuješ poradit
@dominik_galaba slabo citas
Ja mám v Lexanovom prístrešku podzemný bázén 10m3. Pretože prívod k pôvodnému kartušové čerpadlu umiestnenému pod hladinou vody prestáva byť funkčný a vzduch v lexanovom prístrešku máva v lete aj 50C hľadám lacne tepelné čerpadlo cca 3 kW najlepšie so zabudovanou kartušovou filtráciou ktorú plánujem umiestniť cca 30 cm nad úrovňou hladiny vody v bazéne. V pripade že by som musel použiť dve zariadenia tak by som sa chcel vyhnúť tomuto https://www.pools.shop/sk-SK/intex/ka... Toto by asi bolo použiteľné https://www.predajbazenov.sk/tepelne-...
@psv nakoniec si to ako vyriesil ? Ja mam doma uz virivku a prevadzkujem ju od decembra. Za december si spapla okolo 180kWh. Rad by som to nahradil tepelnym cerpadlom. Nasiel som toto https://www.alza.sk/hobby/aircal-crys... Malo by fungovat do -10 stupnov celzia.
