Nafukovací bazén
Dobrý deň, chceme si prvý krát zadovážiť gumenný bazén s nafukovacou obručou, rozmeru buď 3,05x0,76, alebo 2,44x0,76m. Budeme mať k nemu kartušovú filtráciu a kryciu plachtu. Chcela by som prosím poradiť, čo ostatné je k bazénu potrebné, myslím tým hlavne na čistenie vody. Akú chémiu a ako ju správne používať. Zatiaľ nemáme žiadne skúsenosti. Ďakujem vopred za rady🙂
Na začiatok keď sa napustí sa tam zvykne dávať ten chlór šok, keď sa voda napustí aby sa upravilo ph a pripravil sa bazén na sezónu. A potom treba dokúpiť tie tabletky, ktoré sa budú postupne uvoľňovať do vody. A potom už uvidíte počas sezóny či bude treba ešte vodu nejako upravovať
My sme kupovali chlór, to je asi taká bežná vec aj s tým takým plávakom, či ako to nazvať, tiež potom nejaké veci na úpravu pH a tiež vlastne aj taký set na meranie, nech si to vieme kontrolovať. A jeden rok sme aj riasy riešili, ale tak to nepotrebuješ kým ich nebudete mať.
Ak môžem odporučiť,oveľa lepší je fóliový bazén s kovovou konštrukciou. Je o niečo drahší ale 3m má reálne tri metre a 3m nafukovací má tri metre v tej vydutej časti a hore oveľa menej. Vlastná skúsenosť. Po roku som nafuk.vymenil a navyše stačí výška 76 cm lebo keď si sadnem na dno tak mám hlavu nad hladinou. Jediný problém,že ma už láka priemer 4m 😄... K bazénu sa hodí určite sieťka,plavák na chlor.tablety,fajn je aj skimer,teplomer,tester na PH a chlór. Zvažujem kúpu elektronického je to pohodlnejšie ako chemický. Prípadne sú lepšie lakmusové papieriky na PH. To upravujem kyselinou sírovou alebo soľnou čo je oveľa lacnejšie ako predražený sajrajt do bazéna PH plus alebo PH mínus. Tak sa to robí aj na kúpaliskách,netreba sa báť,kyselina zreaguje a neškodí. Na dezinfekciu obyč.Savo...
@vanestek10 kup si ten bazen ale s pieskovou filtraciou ... mal som a bol skvely ... kartusova filtracia je naprd ...mala a nefiltruje dobre. Chemiu som dal chlor sok a potom uz len velke tablety do plavaku.
Ten chlor sok na zaciatok uplne staci, to da vodu do poriadku a potom to uz len staci pocas sezony udrzovat tymi tabletami. Samozrejme ak je filtracia dobra, tiez by som povedal, ze radsej trosku investovat a ist do tej pieskovej skor
Prosím Vás čím čistíte bazén po vypustení vody? Jedná sa o nafukovací Bestway Fast set. Teda asi ho budem čistiť popri vypúšťaní, pretože by som sa nedostala do záhybov... máte nejaké skúsenosti? Vopred ďakujem🙂
Pripnem sa, tiez by ma to zaujimalo.
@avoketsimoch my to len jarovou vodou poriadne, jak sa vypustal a potom sme ho zbalili a dali do garaze. Lenze minuly rok moj drahy potreboval plachtu na volaco a nic doma nenasiel tak bazen jak plachtu pouzil, tolke jedy vo mne jak som ho cistila, upratovala a on ho takto znicil. Joj.
@luckapuc preboha to mu co napadlo, vsak bazen treba normalne vycistit a uskladnit, ked obschne. sa necudujem, ze si sa nervovala kvoli tomu.
@packo01 tak ten moj si vie poradit v kazdej situacii a s cimkolvek, niekedy sa nestiham cudovat, len dufam, ze uz si uvedomil, ze teda ta plachta, co si urobil z bazena ho vysla minimalne trikrat tolko ako by dal za klasicku keby sa mu nelenilo ist ju kupit.
@luckapuc chcel to jednoduchsie vyriesit a nakoniec to pekne draho vypalilo. stava sa no. uvidis, ci sa z toho nejak poucil, alebo nie.
dufam ti aspon novy bazen bol potom kupit.
