Môžem dať solinátor do fóliového bazéna?
Myslite ze mozem dat solinator do folioveho bazena z MF?
vsade len odbornici a tu nic? :-p
to ozaj nikto nic?
@y2k otazka, preco by si nemohol?
@kriloter: pretoze slana voda nepriaznivo vplyva na foliu a najma kovove (plechy, listy) casti bazena.... Ale, v pripade solinatora je salinita 0,4% (priblizne) tak je otazka ci taketo nieco ma ozaj taky vplyv na veci spominane... Preto by som rad pocul nazory, respektive skusenosti dakoho kto to realne vyuziva
Solinator sa dava na foliovane bazeny. nemal by byt problem.
Stavám sa do radu na odpoveď na túto otázku :) Ľudia z Mountfieldu tvrdia, že to nie je vhodné na fóliované bazény ... Presne z dôvodov, čo popísal Y2k vyššie ... Fóliu držia "plechové" lišty, ktoré vraj pri použití Solinátora rýchlo zhrdzavejú ... Plastové lišty k tomu samozrejme nemajú ... Vraj to robí zle aj fólií, to však neviem ako a ani som nič o tom nepočul ... Preto by aj mňa zaujímalo, či to niekto takto použil a funguje mu to bez problémov ... Trubky od filtrácie až po bazén sú plastové, tam by problém nastať nemal ...
ako vravim...asi to vyskusam a ked to nebude fungovat to vyhodim setko :-D ale tak ci tak 4-5kg soli na 1000l...to bude celkom dost soli pri 29 kubikoch :-)
Poradna k použití solinátorů: http://www.bazenyshop.sk/poradna/no-c...
@barcer: super dik, to sme potrebovali....podobnu info som zatial nikde nenasiel, myslel som ze take male koncentracie su neskodne ale asi nie su :-)
Ahoj, vidim ze prispevok je par rokov stary, tak by ma zaujimalo ci si riesil ale niekto iny solinator do folioveho bazenu??? Lebo zase co som cital tak ho odporucaju do nadzemnych bazenov ale tie maju tiez kovove trubky kt. mozu casom skorodovat... tak teraz je len otazka ze skodi to vsetkym okrem murovanych plastovych a lamonatovych? 🙂
@y2k @redbullboy chcel som aj ja dat. Ale radsej idem dat uv lampu. A chlor do plavaku. Malo by to byt v poho takto.
