Rád by som sa spýtal či už niekto z Vas odzimoval vonkajší bazén a ak áno akú má teplotu vody. Príp. keby napísal lokalitu.
Neviem totiž či ešte počkať alebo už ho napustit. Ďakujem.
@maznacik007 ďakujem. 25 je už fajn. A ohrev mate ako riešený? Len ten čierny solárny ohrev alebo aj tep. čerpadlo?
A áno Trnava . Ta mate teplejšie ako v Žiline :-( .
@milan209 my piestany teplota 26, napusteny cca 2 tyzdne dozadu, ohrev len slnko bez solaru alebo TC.
ja som sa teda kupal aj min tyzden nedela ked mala 21 bola velmi osvezujuca a postupne cca + stupen denne isla hore
@emkos na zimu nechavam cca 20 cm vody - pod trysku. Na jar kalovka v najnizsom bode. Vytiahne takmer vsetko von. Ocot a handricka - manzelkyna parketa :) Pripoji sa filtracia, napusti sa, rozbehova chemia.
@megdesign hej vytiahne skoro vsetko? tak to je fajn, ja som myslel, ze je problem ho cely vypustit. Co sa tyka solarneho ohrevo a filtracie tak to mas cely den zapnute alebo ako?
@emkos mam tam trojcestny ventil, je permanentne otvoreny na 1/4 do solaru. 3/4 idu priamo do bazena. Motor filtracie je ovladany cez Eaton Easy s jednoduchym programom. V noci 00:00 - 02:00 spusti filtraciu, aby prefiltrovalo vodu. Rano 09:00 - 11:00 spusti filtraciu a potom 14:00-16:00. Vtedy aj ohrieva.
Ked bude cas, chcem dat elektromagenticky trojcestny ventil a cidlo na solar + cidlo na vystupnu teplotu solaru + cidlo na teplotu bazena. Spravit PID regulaciu a ohrev bude riadit automatika. ;-)
Ano kupeme sa ... menili sme tu foliu po piatich rokoch. Teraz sme dali taku lepsiu aj lepsiu geotextiliu ako bola predtym
teplotu vody mame 27 stupnov
Sestra ma zasa v dome interierovy bazen aj so saunou to je tiez super... nam staci aj takyto
@tusiak to maju novy dom este tam neboli v zime .. on je tak z dvoch casti preskleneny take posuvne to sa da odsunut a vyjdes na terasu a z terasy mas zasa kupacie jazierko
@patentovane to mozes byt rada ze nevies ako riasy vyzeraju. Ja som cez vikend bol pozriet susedovcov cistili bazen a rias veru velmi vela. Urcite to nebola sranda umyvat ho
Umýva sa to ľahko s wapkou. Včera som konečne náš odzimoval. Vodu vypustil, vystriekal wapkou a ešte sa napusta.
Poznám ľudí čo vodu nemenia. Čisto teoreticky to ani netreba. Pokiaľ sa vychloruje a je dobra filtrácia tak by voda mala byť OK.
