Mám z mountfieldu bazén Azuro V3, cize priemer 4,6 metra a hĺbka 1,2. Je voľne položený na rovnej ploche, teraz rozmýšlam, či ho z estetických dôvodov nezakopem do zeme. Viete mi niekto poradiť, koľko asi môže stáť ručné vykopanie jamy s priemerom cca 5 metrov a hĺbkou 1 meter, vrátane odvozu zeminy? Bazén je v časti, do ktorej sa bager nedostate (plot, stromy)
@ban niekto pýta na hodinu, niekto ma m3. Za ručné výkopy sa berie cca 30 € / m3. Tvoj bazén má asi 20 m3, takže rátaj viac, ako 600 €. Ak bude ešte zem kamenistá, tak možno aj viac.
A nevojde sa tam ani minibager?
@ban No ja by som to určite riešil minibagrom pokiľ je tam priestor na auto, čo to bude odvážať, tak tam musí byť aj priestor pre maličký bager.
https://www.google.sk/search?q=miniba...
Bude to lepšie, rýchlejšie a lacnejšie. Bude to cez 20 m3 hutnej zeminy, ktorá, keď sa vykope, bude mať objem viac ako 25 m3. Mňa však zaujala Tvoja myšlienka (citujem) "z estetických dôvodov" zakopať do zeme...
Potom nám sem napíš, na koľko Ťa vyjde táto estetická operácia, lebo ono to nie je iba o vykopaní diery do zeme. Okraje bude nutné spevniť nejakým betónom - ten bude treba aj debniť. A ideálne je to ešte aj vystlať polystyrénom, aby zem neochladzovala vodu... Takže aj vykopanej zeme bude viac minimálne o 5 m3... Nebude to lacný špás...
Ďakujem všetkým. Som si vedomý, že za chyby sa platí, teraz by som to už riešil inak. Momentálne mám doma stav, že na dané miesto by sa možno dostal mini mini bagrik (našiel som aj široký 70 cm), ale nedostane sa tam asi žiadne presúvadlo nákladu okrem fúrika ;-(
Budem si to musieť ešte premyslieť, druhá varianta je nejaký drevený obklad bazéna, prípadne vystavať pódium pre lepší vstup.
@originalx per partes ;-) Bazen nemusi byt len monolit, moze sa zalaminovat (nerezovy zvarit) aj na mieste. Sice drahsie, narocnejsie na pracu, viac moznosti na chyby, ale da sa. Vsak aj 50m bazeny na kupaliska sa neprevazaju na miesto v kuse
@spankor presne tak, ak bazén tak zakopaný v zemi, či okrúhly alebo ovál. A také, že zem ho ochladzuje- veď to mu v lete pomáha, keď máš ohrev tak to temperuje, my sme mali v lete 29° v pohode.
@milos35 ja som dal okolo nopovu fóliu podľa návodu čo má mountfield na stránkach, pridal som 2cm polystyrén a po 4 rokoch so solárnym panelom som dokúpil tepelné čerpadlo :-)
@originalx ten bazen priviezli z mountfieldu v krabiciach, ktore sa zmestia do bezneho auta a na mieste poskladali. je to presne taky, ako na fotke vyssie
@quako2 spevnena rovina. treba postupovat podla manualu k vystavbe bazenu. zarovnal som zem, zasypal trochou piesku a dal do roviny. nic som nebetonoval
Mám jedno Azuro, čo je u Miloša na fotke na predaj. Nová fólia ešte nevybalená, nová bublinková na zakrývanie, panel na ohrev vody, filtrácia. Bazén používaný 4 sezóny... :-)
@milos35 Na čo je bazén, v ktorom je v lete 29°C? Vonku 30-32°C a v bazéne 29°C - to mi nejako nedáva logiku. V bazéne sa človek chce asi osviežiť a nie uvariť... :-D :-D :-D
@jamk1 mne osobne nevadi ak je vonku 30 a v bazene 35 :-D Ak budem mat potrebu osviezenia (o com dost pochybujem, ze nastane) tak sa splachnem studenou vodou pod sprchou. V bazene si chcem polebedit v tepluckej vodicke ;-)
@jamk1 veď o Tom som písal že netreba nijaké polystyreny dookola kôli izolácii, argumenty,že zem odobera teplo sú správne,ale určite nie na škodu. Keby bol ešte izolovaný tak v ňom je 35° celé leto a to nechcem.
