Koľko dokopy stojí vytvorenie bazéna v záhrade?
kupili sme rodinny dom v Trencine a mame nejake to miesto v zahrade kde by sme chceli vytvorit bazen. premyslame 6x8m a asi len 150cm hlbka, obdlznikovy slany. Nevieme ci to aj chceme zakryt a ci sa oplati tepelne cerpadlo (ake su jeho naklady pocas ohrievania). Nemame jamu, aj tu by sme chceli dat niekomu vykopat. Ake su asi naklady so vsetkym spolu? Mame studnu od kial stary majitel cerpal vodu do jeho mini bazena, tak by sme ju chceli tiez vyuzit. co poradite a comu sa treba vyhnut? ked ho vypustate kam poto ide ta "slana voda" do zahrady alebo kanalizacie? kde mate nadrze na vodu, filtre umiestnene a kedy je najlepsie toto kupovat co sa tyka cien? Da sa kryty bazen vyuzivat aj v zime? Dakujem
@macly27 pokial mate 20 000 tak kludne oslovte firmu. Na tento sortiment moc zlavy nebyvaju. Prehodnot si rozmery, lebo 8x4 dokazes zakryt aj bude lepsie vyzerat. TC ti zabezpeci o mesiac skor sa kupat a o mesiac dlhsie ako sezona bez neho, ale urcite neumozni kupanie v zime lebo nema ani taky pracovny rozsah ani taky vykon aby ohrial vodu v exterierovom bazene.
Ja by prehodnotil aj hlbku 150. Som prave vo vystavbe takeho bazena ja mam 190cm tak to je ok ale zena alebo mensi cca 170cm clovek to ma len tak tak aby mal hlavu nad vodou. Ale hruby nastrel bazen okolie technologia protiprud zastresenie povecme svojpomocne cez zivnostnikou 15 tisic.
Kupa bazenu s technologiou pre slanu vodu rozmer 7x3m z plastu 4500 vykop zadara platna 550 prvy beton suchy 200 plus robota ..druhy 280 s pumpou izolacia zelezo kari 300 Teraz ma caka platna to bude 700 a dlazba 1800 ale vsetko brutal svojpomoc a lemovky budu cca 1000ka
A koho by ste odporučili ako firmu? My sme mysleli že do 10.000€ sa zmestime. Budeme musieť prehodnotiť všetko. Krytie bazénu asi netreba teda
@lukas2589 nieje to nejako veľa? Jamu si kopete sám alebo ta firma?
@wolodymyr a to je cez akú firmu? Je umelý bazén dobrý? Veľa ľudí ho nedoporučuje.
Macly27@ Ja mam 6x3 robim si ho sam. Vykop bager. Platna sam DTcka som ulozil sam izolacia sam teraz mi to potiahnu laminatom. Ono sa to narata cez 2tis len technologia plus laminacia cez 2tis prekrytie das urcite ked nie hned tak po case na moj rozmer 5 tisic ale kupis aj za 3tis s lexanom. A este lemovky okolie a robim to sam a mam mensi rozmer.200 som mal vykop 500 platna 300dtcka plus zelezo 100 , 350 beton do DTcka 120 schody izolacia 300 kleber volaky sietka. Cca 2000 len material. Cez 2000 technologia 2000 laminat plus prekrytie 5 tis plus okolie bazena to mam cca 12-13 tis a mam rozmer 6x3 Takze tak
@lukas2589 hmm sikulka. Vás by som si mala prenajať :)
@macly27 iba som kupil vsetko inakv mojej rezii a lukas ma pravdu s tymi cislami sme na tom podobne
@macly27 do 10 tis. sa podla mna nezmestite pri kopanom bazene. U rodicov cca 3x8 cca 30 tis. Eur. V cene vykop, dtcka, folia, sachta s technologiou (pieskova filtracie, uprava ph a davkovanie chloru), protiprud, zastresenie, tepelne cerpadlo, dlazba okolo. Praca isla hore, technologie dole.
@macly27 6x8 m je uz teda luxusna velkost. Bezna velkost je 7x3,5x1,5 hlbka. Hlinikove zastresenie na bazen 6x8 tak to pocitajte s riadnou palkou . Ja mam bazen 7x3,5x1,5+ salinator + tepelne cerpadlo + protiprud dookola betonova deka so zakladmi tak 6x10 m. Cele na komplet aj so zastresenim nas bazen vysiel nieco cez 30tis eur z toho zastresenie 6tis. eur. Upravu vody mam automaticku kompletne, cez sezonu len sem tam skotrolujem hodnoty na displeji. S vasou velkostou pocitajte tak 40-50 tis. eur.
@macly27 Na 10tis. zabudnite. A zastresenie ja odporucam, ked je tepelne cerpadlo tak musi byt, inak bude teplo z vody unikat do okolia a v podstate strati vyznam. So zastresenim je v bazene menej bordelu, treba ho menej castejsie vysavat a da sa v nom kupat aj ked je chladno.
@macly27 Umely myslite plastovy? Mame ho aj my. Plast od chloru vybleda, po cca 10-15 tich rokoch ho aj tak budete musiet renovovat a to ofoliovat rovnakou prizvaranou foliou akou sa foliuje betonovy bazen. Najlepsie je hned urobit bazen s DT tvarnic a zvaranej folie. Ked chcete fazen lacnejsi, tak si skuste pozriet Azuro bazeny od mountfieldu.
Kolko môže stáť zapojenie filtrácie a tepelného čerpadla na potrubie vyvedené k šachte?
Zaujimave ceny tu davate, kamarat si postavil bazen 3x3m, svojpomocne, beton, DT, filtre a suma do 2000eur. TIez uvazujem nad takym rozmerom, krytovanie by som si pozvaral z jokloviny a uvazujem co dat na to, ci lexan...alebo vymurovat z DT stlpiky a medzi to dat sklo? Ta filtracia co som pozeral tak vychadza okolo 100eur, to je aka technologia za 2000?
@radoslavc tak pockaj ... 3x3m je nieco ine ako 6x8m ... diametralne ine aj priprava, material aj technologie
Uf .... a to sa mi zdalo dať za Jakuzzu 4500e veľa. vidím že bezen je iná pálka.....spýtam sa pre ohrev vody pomocou TC ako sa tam počíta výkon aby bol žiaduci efekt ? na m3 alebo cielovu teplotu?
@janopopovec > No. Co som pozeral, tak na ohriate 1 m3 vody o jeden stupen potrebujes dodat 1.17 kWh. Nas bazen, ktory ma 14m3 a je polozeny len tak na zemy voda za noc ochladla o 2 stupne. Takze tepelne cerpadlo ktore mi da 10kW my bude 3 hodiny bezat, len aby som mal povodnu teplotu.
Bazén je pre obyčajného človeka luxus ak je ešte aj dohrievaný a krytý tak absolútny luxus, lebo sa pohybujeme v cenách nad 15 000€ len pre zábavku určite príjemnú v horúcom lete. A ani prevádzka nie je zadara. No Modrá strecha je plná boháčov :-D teším sa.
@pokakany_trpaslik " lakomych boháčov " co sa predvádzajú....
@pokakany_trpaslik ked clovek nie je uplne lavoruky tak si ten luxus dopraje za par tisic. Kukni k @jakino do blogu. A ti co na to maju, tak nech si daju. Netreba sa hadzat o zem od zavisti. Staci napustit vodu do lavora a schladit hormon...
@radoslavc to si rovno mohol kupit polsku zumpu za 500 a mal by to rovnake ako Bohus :-) Bazen musi vyzerat, vykopat dieru a napustit vodou vedia i pralesny ludia :-) https://youtu.be/mn1DEeyqaT4
Filtracia za 100 :) to je usmevne. 100e stalo sklo do filtra / nahrada piesku / bazen stoji 10tis plus je to luxus a ked sa robi treba ho robit tak aby to uz vyzeralo a dlho sluzilo
Dnes kto má dierku v zadku a nejakú tú tisícku na účte chce aj na SK bazén. Chápem tvrdo pracujeme zaslúžime si takú fajnovečku. O dopade na živ.prostredie pri jeho výrobe, doprave, prevádzke a následnej likvidácii už uvažujeme menej. Necháme tú našu matku Zem v super kondícii nasl. generáciám pre našu rozmaznanosť. A potom prichádzajú taký exoti, čo nechcú deti,lebo je to neekologické.
@pokakany_trpaslik amen.... Dufam, ze tvoj dom je z recyklovatelnych a prirode prijemnych materialov. Vratane vodovodných trubiek, izolaci na kabloch, nemas tam ziadnu elektroniku, a dopravujes sa na bicykli. To ze nemas na zahrade bazen ani ziadnu inu dieru vystlanu plastom mi je jasne. Len co, kurna, robis na internete ked jeho pouzivanie je podmienene mnozstvom prirode nepriatelskych postupov a zariadeni? Tu uhlikovu stopu za pouzivanie internetu nezodpovedne zanechas svojim detom...
@pokakany_trpaslik Moji rodicia su dochodcovia 70+ a bazen pri predchadzajucom dome vymuroval otec sam v roku 1980. Kazdy rok sme ho natreli, neskutocne sme si ho uzili cca 25 rokov, potom sa dom predal. Teraz byvaju v inom dome, kde uz bazen bol vybudovany. Zatial len raz menili foliu a dopriali si zastresenie, ktore vodu super ohreje a da sa kupat aj ked velmi prazi slnko, aj ked prsi. Uzivaju ho 17 - ty rok, samozrejme cez leto su tam nasackovane vsetky vnucata, takze su pod dozorom a nemusime sa bat ani o kvalitu vody. Rodicia ho pouzivaju od maja do konca septembra denne niekolko krat. Obidvaja su po operacii, takze v nom aj poctivo cvicia (klby, kolena, chrbtica) a maju vyborne vysledky. V horucavach sa fantasticky osviezia, aj po praci v zahrade, pred spankom sa este na chvilku ochladia vo vode. Podla ich slov to bola ta najlepsia investicia.
@kreola len to nepíš verejne o tých tvojich rodičovských dochodcoch, lebo nám dajú strop do 70-tky.Sulik keď sa nahuli je schopný všetkého...
Vsetko co sa tu vyraba, predava ma dnes premrstene ceny...realna hodnota je do 1/3. Tento rok by mala prist kriza a vela ludi z radu zlocincov si uz mydli ruky, ako sa obohatia o domy a majetok v exekuciach. To je vsak ta smutna cast tych lahko manipulovatelnych. Je vsak potrebna, nakolko toto zadlzovanie bez rozumu uz prekrocilo vsetky medze... Co sa tyka toho bazena, nemal som na mysli plnohodnotny baze na plavanie...Je paradoxne, ze niekto sa chce chvalit bazenom za 3m plotmi, kedze mu vadia vsetci susedia naokolo..otazne komu:) Ak by mal niekto nieco o rozmeroch 3x3m alebo tak nejak, kryte na inspiraciu potesi ma ak posle foto aj do sukromnej spravy.
@macly27 Ahoj, teraz robíme bazén. Zajtra sa bude robiť fólia. Všetko robíme svojpomocne. Každú položku, každý blok mam zapísaný a, čo som doteraz priebežne počítala, tak by sme sa mali zmestiť do 9000€. Rozmer 3,20*6m, hĺbka 1,4m (voda bude 1,3m) 9000€ to už je vrátene solárnej plachty, navijaka rôznych drobností. Mali sme šťatie výkop bagrom sme mali zadarmo (sused v rámci dobrých vzťahov). Odborné murovanie práce, viazanie železa, výšky terénu atď.spravil kamoš vo voľnom čase za 800€. Všetku ťažkú prácu okolo spravil manžel a nebolo jej málo. Momentálne sme to spravili v základe, ale v budúcnosti chceme solinátor. Prekrytie zatiaľ neriešíme. Kamošky, čo majú podobné bazény nemajú prekrytie len plachtu a voda sa im zohreje dostatočne (zas záleží komu je čo dostatočne). Ako poznám našu rodinu v máji ani v septembri sa tam kúpať nebudeme. Nie je čas na to. Je škola a iné povinnosti a pokiaľ nie je vonku aspon 28C, tak na kúpanie nemyslím. Uvidím, keď ho budeme reaálne používať, čo všetko dokúpime. Treba si však uvedomiť, že bazén je jedna vec, ale nemajú položku bude stáť úprava okolia. To nás ešte len čaká. Okolie nám neodporučili robiť tento rok. Hlina musí sadnúť poriadne. Ak chceš viac info môžem do súkromnej správy poslať aj fotky.
