Ahojte, rada by som sa informovala, čo si myslíte o možnosti využitia slnečných kolektorov na ohrev bazéna - chceli by sme predĺžiť bazénovú sezónu. Bolo by to u mamky na dome - lokalita žitného ostrova, čiže slnka je tam dostatok. Nevýhoda bazéna je, že je umiestnený v polotieny, preto by sme mu chceli "pomôcť" aj takouto formou. Nejaké rady/pripomienky? :) Ďakujem.
Keďže som veľmi spokojná so značkou Wolf - máme od nich kotly - ja s manželom v byte a mamka na dome, šla by som ich cestou. Toto napríklad:
https://slovensko.wolf.eu/portalprofi...
Čo myslíte? :)
@luckami nezvyknem rýpať do gramatiky, ale ypsilon po ň, je fakt sila!
Kolektory samozrejme pomôžu zodvihnúť teplotu v bazéne, len ich treba zapojiť až za filtráciu, aby sa neupchávali
Ak nemá bazén aspoň 10 metrov na dĺžku, kolektory sa neoplatia. Malý bazén pri týchto súčasných teplotách vyhrje slnko aj v polotieni za pár dní. Skôr ho bude treba chladiť ako ohrievať...
pomoze to ale necakajte, ze sa vdaka tomu budete kupat do oktobra, skor ide o to, ze vam to rychlejsie vyhreje vodu ale co sa tyka predlzenia kupacej sezony tak v tom asi moc velky rozdiel nebude. a suhlasim s jakino, ked uz tak zapajat az za filtraciu
@dedo758 ja mam rovnako bazen cca 15m3. Plechovy, zakopany v zemi, trci len 10 cm... Priemer 4,5m, hlbka 1m. Solar mi pomoze cca 3 stupne. Aktualne voda 23°C. Len mne ho prave chladi zem, tym ze je zakopany...
@kelian Mal som 3,6 metrový okrúhly nadzemný. Pri minuloročných horúčavách panel ani nebol pripojený a skôr som potreboval chladiť, lebo sa teplota šplhala k tridsiatke.
Ono - predĺženie sezóny - ak by aj kolektory čo-to ohriali ale vonku bolo chladno, málokomu sa chce ísť v takom počasí do bazéna...
s manzelom sme si urobili svojpomocne ohrev bazenovej vody z ciernej hadice a dali k tomu vsetko, aby to fungovalo samo aj ked nie sme doma .Bazen ma 7,5m kubickeho hadice 200m na blizkom pristresku a musim povedat ze to funguje uzasne ,vodu dokaze ohriat za jeden den aj ked nie je teplo ,len slnko aj o sest stupnov a ked je vonku uz velmi teplo dokonca to musime aj vypinat.Bazen mame od aprila a okrem tychto par dni ,co je naozaj chladno ,sme v nom kazdy den do neskoreho vecera, co je tak tepla voda.Ak by ste chceli vediet viac oklo ohrevu rada sa so skusenostou podelim
je to vodovodna hadica cierna HDPE s priemerom 25 mm ,kupila som ju v presove za 0,42 eura ,nerozpusta ju chlor,a pospajane takto: bazenovy vypust - asi 1m gumovej hadice -samostatne cerpadlo na bazenovu vodu 80 eur-cierna HDPE hadica 200m ktora je umiestnena u nas na blizkej strieske vo vyske cca 3m - termostat za 10eur ktory spusta vodu ked sa nahreje a tecie priamo do bazena.Funguje to uzasne ,ohrieva to vodu za den ked svieti slnko aj o 10 stupnov Ak chces vediet viac musela by som to nafotit a poslat nejako .A este cosi dokupili sme uv lampu a tym sa znizilo pouzivanie chloru na minimum
