Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Kalná voda v bazéne a kartušová filtrácia
Ahojte kamaráti. Zaobstarali sme si bazen na záhradu. Maličký teraz je tam len okolo 500 litrov. A však voda je kalna. Z krémov na opaľovanie keďže sa tam kúpu male detičky. Zaujímalo by ma či by to zvládla prefiltrovat kartusova filtrácia... Mozno vam to príde zbytočne na tak malý bazén ale na záhrade nemáme tečúcu vodu tak by som to chcel dáko zachrániť .. chlorove tabletky moc nepomohli..voda neni ani zelená ani nic len proste mutna zrejmé naozaj z tých krémov lebo kym tu neboli deti voda bola čistá :) te najmenšie filtrácie (1250l/h) stoja sice len 20e ale ci to nebude zbytočne vyhadzovanie peňazí ďakujem za každú radu (nad pieskovou filtráciou ani neuvažujem lebo väčší bazen sa nebude nikdy kupovať kedze tu neni ta voda a bývame v paneláku :) )
Tá kartušová to zvládne. Minulý rok sme tak filtrovali nafukovací bazén 3m a voda vydržala až tri mesiace, dávala som tam tablety 5v1. Tento rok sme takou filtráciou udržali veľký 25 M3 bazén do profi spustenia.
@kukooo48 aspon sa nemusia znovu kremovat staci sa len namocit :-D Spytaj sa pri kupe, ci to zachyti i mastnotu, alo neriskuj a kup rovno pieskovu vhodneho vykonu.
@rkorba skus to povedat mamicke 1 rocneho dietata .. a pride mi zbytocne vyhadzovat 100 euro pre tak maly bazen
@kukooo48 tak men vodu kazdy druhy treti, ked je tak maly, ze sa tam neoplati davat technologia.
@rkorba Ty nevieš čítať? Jasne píše že tam vodu nema, tak tvoje odporučania si strč niekde. @kukooo48 Skúsil si merať PH? Aj to môže byť príčinou tvojho problému.
https://www.mountfield.sk/filtracia-p... piesková za 72 eur
@kukooo48: to nemusi byt len z kremu...voda sa vie “pokazit” aj tak ze chyti takyto zakal, nemusi byt len do zelena... Myslim ze to zvladne aj kartuska ale bude to zdlhave a pracne...pieskovka by to vycistila “za chvilu”...samozrejme s pomocou chemie
@kukooo48 my mame tu najmensiu kartusovu na bazen cca 2,5 kubika, davam 1 chlorovu tabletu na tyzden a par hodin denne filtrujeme a voda vydrzi cista cele leto. Myslim, ze na ten maly objem vody ti najmensia kartusova filtracia bude bohate stacit.
ahoj ja mam rovnaky problem..detom len na leto som kupil bazen 2x3m...cca 3m3 vody... napustal som ju vodou zo studne...nasledne som dal savo na bazeny(prve chlorovanie) nasledne tablety 3v1...je spustena kartusova filtracia..vykon 2m3vody/hod.... voda je mutna(taka ako na obrazku len mozno viac mliecna)...viete mi poradit ako tp odstranit?? voda mutna este predtym ako tam niekto vstupil...meral som aj PH(mam 7.7) aj tvrdost vody(ta je ok) ma stym niekto skusenost ako to napravit???
@kukooo48 ja mam rovnaky problem a niekde som cital ze ta voda je mliecna vraj ze je vysoke PH...vraj...
@pluvko ono by mohlo ist aj o zbytky kremov, mozno vlockovac by pomohol. On to naviaze na seba a potom to filtracia zvlockovane zachyti. Treba ale kartusu preplachnut, aby sa neucpala, je z toho dost sajrajtu...
@pluvko Ideálne PH pre bazény je 6,8 - 7,2 Od PH 7,8 sa už tvoria zákaly.
@pluvko: upravit pH (zrejme znizit) a potom vlockovac a filtracia, malo by pomoct
@pluvko aha, a na ph (a ine ako obsah chloru, bromu, alkalitu a pod.) sa daju kupit take pruzkove testery za par eur, odporucam.
@pluvko studniční voda není pro bazény moc vhodná... většinou člověk přesně nezná parametry vody a je pak složitější vodu "vyladit"; Pokud by jsi měl navíc např. železitou vodu, tak by ti voda dokonce mohla zčernat a zvládne i zničit nový bazén. Při napouštění studniční vody se doporučuje použít maskovač/stabilizátor tvrdosti - sníží tvrdost studniční vody a zároveň ji zbaví minerálů (měl by se ale aplikovat před chlorem...tak nevím, jestli ti ještě nyní pomůže, každopádně bych to zkusila).
@catt82 ako som spominal tvrdost vody som meral na testery a je takmer idealna...voda ta stoji cca uz tyzden...nikto sa v nej nekupal a je taka zakalena bez necistot...
@ruren takze bude to asi tym PH predpokladam...ako dlho aplikovat znizovac PH? a kedy najskor po aplikacii sa da kupat?? hrozi nejake zdravotne riziko pri takomto vysokom PH?
vlockovac, vyzraza sa to vsetko na dne, to treba potom vysat filtraciou .. moja kartusova to vraciala vsetko naspat, pomohla za pieskova filtracia
Bez filtracie voda nikdy v bazene dobra nebude. Zbytocne tam davas chemiu, ked nevies preco. Treba investovat do filtracie, kupit tester vody a podla toho udrzovat spravne hodnoty ph a chloru na to urcenou chemiou. Zadarmo sa kupat v bazene neda
@ban ale ved filtraciu mam..tak isto aj chemiu a testery a vsetko mozne... len filtracia kartusova ( neviem ci postucujuca ) testery mam na PH, tvrdost,O2, chemiu a podobne veci...voda studnicna.. znizil som PH takym praskom...voda stratila mliecnu farbu..ale po jednom kupani sa znova zafarbila do mlieka....mam znova pouzit PH-??? kolko krat a ako casto? PH so mal 7,8 po znizeni uz len 7,2
@pluvko vysoke ph. Na vodu so stupne treba speci pripravky na upravu studnicnej vody a potom bude ok. Potom dat vlockovac na rozjasnenie a bude to ok
@pluvko A ph merat rano. Now pocas dna ci kupania.
@kukooo48 ahoj. kartušová filtrácia to zvládne, ale musíš každý deň premyť filter v nej
So studnicnou vodou je vic problemov ako s obecnou ... je lacna, ale sk pripocitame vsetku chemiu ktoru potrebuje, vyjde drahsie ako obecna, ktorej staci tableta a len sporadicky vlockovac ..
moze to byt aj tym ze to je voda zo studne, s tym je ovela viac roboty obcas ak s obecnou. Hlavne merat ph a kupit tablety.
@pluvko pH musis udrzovat co najstabilnejsie stale, v rozmedzi 6,8-7,2. zniz pH na 6,8, nasledne potom chlorovat.
Tiež som mal takú vodu, všetko bolo v pohode, PH, chlór a nakoniec som dal vločkovač a ten to všetko zachytil a dal na dno. Len mám tiež kartušovu, tak som to vytahal von z bazéna tenkou záhradou hadicou a dolial čistú vodu, ale zas mám 4500l bazén
bazen by som ešte raz povysaval, upravil PH, dal trochu chloru
