Kalná voda a špina na hladina bazéna
Ahojte, na jesen sme si dali spravit bazen 5x3x1,5m, mame aj zastresenie. Filtraciu nam k tomu predali pieskovu, vykon 4m3/h ze do 20m3 co presne mame my. Napustili sme ho mestskou vodou, na zimu cast odpustili. Po zime voda zelena, tak sme kupili v hornbachu pripravky super a chlor sok, upravili sme ph, toto pouzili, voda sa vycistila, ale ostala kalna. Tak podla vsetkych navodov na nete sme isli ze uprava ph, chlor sok, vlockovac, nepomohlo, podla navodu znovu vlockovac. Voda je stale kalna. Mame automaticky vysavac, co beha aj po stenách, po vysavani je voda este kalnejsia, aj ked filtracia je pocas vysavania zapnuta. Do toho nam tam asi nafukalo piesok z dlazby ktora je zapieskovana a nevieme sa ho zbavit, stale ide na schody, ktore ten robot nepovysava, tak ho zmetiem dole, pockam kym sa usadi, pustim vysavac a po vysavani zas piesok na schodoch. Ale viac ma trapi ta kalna voda. A este nechapem ako je mozne, ze ked o pol 6 rano skonci filtracia, tak o 9 je na hladine bordel, topole, hmyz a podobne, aj napriek zastreseniu. Robili sme aj preplach filtracie, isla pekna cista voda, uz si nevieme rady. Nema niekto navod ako tu vodu vycistit? 😢 😢
@petra_oresanska ked ste robili preplach, najskor sla voda hnusna kalna spinava a az potom pekna cista?
@stefanby fuha no to si uplne nepamatam, ale najskor asi isla taka spinavsia ta voda, ale to len pred uplne prvym pouzitim filtracie. Ked sme ho ale robili este raz, ze skusime ci nepomoze, tak vtedy nesla vobec taka špinavá ta voda.
@petra_oresanska no, ked som daval preplach, vždy sla voda asi minutu uplne kalna... otazka znie, mate dobre zapojene hadice na filtraciu? Vstup/vystup? Dostatočnú náplň? Prepnutu na filtrovanie alebo len na pretecenie?
@stefanby muz ma teraz opravil, ze my nemame kalnu vodu, ale mliecnu 🤦🏻‍♀️ ze nam na to asi ten preplach teda nepomoze. Musim to opraviť aj v tom prispevku
@petra_oresanska aha. Kuk sem: https://www.marimex.sk/druhy-zneciste... Je tam aj mliecna voda. Snáď pomôže.
@stefanby dakujem, to je presne ten postup, co sme od zaciatku robili a zatial nepomohlo. Ale teraz sme aj tvrdost vody merali a aj napriek tomu, ze je to mestska voda, tak je prilis tvrda, takze este skusime kupit dalsi pripravok, dufam, ze to uz zaberie 🙈
@stefanby Ahoj môžem sa ťa opýtať ? Hovoríš že keď dávaš preplach ide špinavá voda ako to vieš ? 😄 nám tak povedali že vývod čo je na odpad so šachty kde je filtrácia tak mám napojiť buď na kanalizáciu alebo spraviť drenážnu dieru. Ty to máš vyvedené len tak voľne na zem voľakde ? Ako to by bolo super keď sa to dá tak lebo na kanalizáciu sa neviem napojiť a drenážnu dieru sa mi nechce robiť radšej by som to vyviedol von na povrch niekde...
@miso6777 no, ja mam na zahrade nadzemny bazen, a ked robim preplachlen strcim hadicu z filtracie do suda a pustim to. S vodou potom polejem travnik. Talze vidim aku ma farbu a kedy zacne ist cista... travniku je to jedno. Zatial sa mh nestalo nic 🙂
@stefanby jaj ja mám bazén aj filtráciu v zemi ... to je potom iné 🙂
@miso6777 ako hlboko v zemi? Filtracia tu vodu vytlaci... ale je s tym robota... ja tam hodim plastovy 100l sud, donho dam vyplachovu hadicu, idem pre zahradne cerpadlo a polejem okolo travnik. Idealne to urcite nieje, ale zatial mi to tak stačí
No niekde bude zjavne chyba. Vo filtracii mate aky piesok, je ho tam dostatok? No aj tak mi nejde do hlavy, ze aj po vsetkych tych pripravkoch , je voda teda stale mliecna
Ja keď som mal mliečnu vodu z vodného kameňa, tak som dal len vlockovac ,prejasnovac a hlavne dobre prečistil filter. Neviem aký filter mate,ale Ja keď prepnem na čistenie filtra tak to je skoro nic. Ale keď dám spätne pranie tak az potom ide špinavá voda v tomto prípade mi išla skoro ako mlieko a vyčistí filter.
@stefanby tak že bazén aj plastová šachta je len 3/4 zapustená v zemi kvôli vysokej spodnej vode. čiže ako je vývod filtrácie so šachty tak je cca 60 cm pod úrovňou terénu
Ked uz.peries piesok musis ho nasledne aj ulozit v popise obrazku su polohy. Pozor prepinat pri vypnutej filtracii
Tak vcera sme zistili, ze bude problém s filtraciou, vobec netaha a trysky uplne biedne vypustaju vodu, ked sme dali len cirkulaciu, tak to bolo nieco uplne ine. Takze dnes vyskusame spravit poriadne ten preplach a ak to nepomoze tak neviem. Zapajal nam to chlapik, ktory s tym robi, aj sme mu za to zaplatili, tak snad tam dal tolko piesku kolko dat mal, zapojené to je dobre, kedze vsetko inak fici ako ma. Tak uvidime, ci to pôjde. Ale inak vcera zazracne nebola taka mliecna ta voda, neviem cim to je.
@petra_oresanska Vymente piesok aj to môže byť dôvod. A každoročne.
@petra_oresanska mne sa zdá, že 4 m3/hod. filtrácia je pre túto veľkosť bazéna poddimenzovaná... mám o čosi väčší bazén (6.2 x 3,4 x 1,5 m) a filtráciu mám 11 m3/hod.
My sme vcera vypustali bazen,riadne ho umyli a dnes napustili.Tiez musim dat ten chlor sok a tabety.no uvidime co to urobi s cistou vodou.
