Zdravím vás chcem sa opýtať že či niekto dával hrubší styrodur pod plastový bazén ako je 3cm? Lebo dali sme betónovú dosku a chýbajú nám nejaké 2,3 CM...že či je možné dať aj 5cm styrodur pod plastový bazén bazén alebo by to robilo nejaky problém? Ďakujem
Ale v tej firme odkiaľ mi to majú doviest povedali, že bazén je stavaný na 3cm styrodur pod bazén. Neviem prečo a neviem že aký by v tom bol rozdiel keby tam bol o 2cm hrubší styrodur,veď je takisto tvrdý ako ten tenší...
@magoxy Zdravím, zo začiatku to problém nie je, treba ale myslieť na riziko, ktoré vzniká tým, že v priebehu rokov sa hrúbka styroduru zmenšuje. Ak sa za 15 rokov zmenší o jeden cm, tak stena bazéna je pribetónovaná ale dno s hmotnosťou vody vždy dosadne na dno. Tým pádom je riziko, že to raz v budúcnosti nevydrží spoj medzi dnom a stenou. Pre tento dôvod sa nedáva styrodur 15-20cm. 5cm je v pohode, väčšiu hrúbku by som už ale nedával.
@branodusek Zaujímavé je že pán čo sa venuje bazénom a kde sme to kupovali mi povedal že môže byť 5 a že aj 7 CM,ale druhý pán z CZ od ktorého ten bazén ide a kde je vyrábaný mi napísal že nemôže byť 5 cm ale iba 3 cm...tak že je ten bazén navrhovaný...tak som z toho už zmätený 🤔
@branodusek keď sa zmenší hrúbka 5 cm styroduru, nemôže sa stať to isté ako opisované pri 15 cm styrodure? Veď vlastnosti materiálu v tlaku sa jeho hrúbkou nemenia či sa mýlim? 🤔 aspoň vychádzam z toho, že som mal doma styrodur rôznych hrúbok a všetky mali napísané rovnakú hodnotu 🙂
@sousedekovci89 este nesmies zabudnut, ze percentualne je to to iste akurat pri 15-ke to bude 3x viac v absolutnej hodnote co sa tyka stlacenia.
@branodusek kde sa ten styrodur straca?
@rapidek áno to mi je jasné, každopádne, ak sa mi stlačí o 1 cm 5 cm styrodur alebo 15 cm styrodur, v konečnom dôsledku to môže mať nad bazén nad ním rovnaké následky. 🙂 skôr ma tiež zaujalo to zmenšovanie styroduru vekom, to akože mám so styrodurom zateplení sokel a po rokoch odtiaľ zmizne? 😄
@sousedekovci89 hadzes hausumera :) treba si pozriet technicky list konkretneho xps, o kolko % sa stlaci pri danej hustote konkretneho vyrobku. A podla toho dobrat material. Co sa tyka miznutia izolantu to su uz niekolko krat vyvratene nezmysly.
Skoda ze nema s tym nikto skusenost ze by daval hrubsi styrodur ako 3cm pod plastovy bazen....asi kaslem na to a budem musiet obrubniky vysekat a dat nizsie....
Akoze prd sa bazenom rozumiem ale ak sa styrodur stlaci o 10% pri 3cm to budu 3mm a pri 5cm to bude 5mm.
Neni to uplne zanedbateľný rozdiel?
Skus sa pana opytat aka je tolerancia na rovnosť podkladu. Mozno je to v klude tych 5mm a budes vediet, ze to tam mozes plesknut.
@rapidek aké hausnumera? riešim to, že ak je v absolútnom čísle 1 ako hrúbka stlačenia v cm problém (prasknutie bazéna) je potom jedno či tam bude 5 cm alebo 15 cm, nakoľko nezáleží že 15 cm styroduru v absolútnom čísle dokážem stlačiť viac 🙂 a neverím že sa 5 cm nedokáže stlačiť o 1 cm skúšal som si to doma a chýbalo mi iba asi zo 3 mm a to je iba 80 kg živej váhy 😄 btw. strácanie izolantu viem že je nezmysel, to som nadhodil zo žartu 🙂
@eagleowl beriem, o tomto som nevedel 🙂 teraz len zauvažujem, ak použijem nejaký styrodur, položím na neho bazén, zaťažím bazén sadne, časom by už nemalo dochádzať k stláčaniu materiálu nie? predsa len, sila pôsobiaca na styrodur (naplnený bazén) je +- konštantná, resp. väčšia ako plný bazén už nebude, takže nejaké stenšovanie materiálu vekom kontinuálnym tlakom rokmi by hroziť nemalo ak dosiahnem nax. hodnotu stlačenia, ktorú dokáže plný bazén vyvinúť či? 🤔
@Peter977@rapidek@magoxy Ahojte, pred pár rokmi som mal debatu s chemikom, ktorý pracoval u jedného z výrobcov. Vysvetlil mi, že pri hmotnosti záťaže, akú má bazén sa podľa typu a hrúbky styroduru stlačí o 10-15%. Rozprával mi ale ešte jednu vec, keďže je relatívne stavebný boom a fabriky nestíhajú vyrábať, trochu to "šidia" pretože ten proces výroby má niekoľko stupňov, kde sa najskôr vyrobia tie mini "guličky" a až potom sa z toho robí nejakým spôsobom tá finálna platňa. Existuje pri tom nejaký počet dní, kedy sa ešte z toho prvotného materiálu nejaká chemikália odparuje (čím stráca hmotnosť, teda aj hrúbku) a toto vraj niekedy nenechajú dozrieť. Preto sa to odparuje až z tej finálnej dosky, ale oveľa dlhšiu dobu. Pre toto je vraj po rokoch ten úbytok väčší. Pri zateplení domov, kde nie je tlak je to vraj úplne jedno, ale pri záťažových veciach - typu bazén, býva úbytok hrúbky. Nie som chemik, takto som to laicky pochopil ja. Netvrdím, že sa nemôžem mýliť, ale robili sme v minulosti rozkopávku starého bazénu keď sa odtrhlo dno a naozaj ten styrodur tam chýbal. Ale ako som písal, vtedy tam mali pôvodne 15cm.
