Elektricky ohrev bazena
Poradte elektricky ohrev pre bazen 25m3… Staci na 1 fazu a netreba nejaky velky vykon. Pozeral som tie “male” z Merkury (a ine obchody) ale pisu ze len do 18m3 a neviem ci by len nestihali alebo v com by bol problem… Filtraciu mam 6m3/h
kup si solar alebo bazenove tepelne čerpadlo
@y2k pozri na tzbinfo koľko energie potrebuješ na ohriatie 1l o jeden stupeň a potom povedz že netreba veľký výkon
@y2k alebo pozri tu niečo viac :https://www.predajbazenov.sk/vypocet-ohrevu-vody-v-bazene
@hades11: tepelne cerpadlo nechcem…filtraciu a vsetko mam pod hladinou, pod zemou…solar mam ale chcem na elektrinu @duzu: velky vykon netreba pretoze mozem len 1 fazu…a kolko tepla treba viem
@y2k záleží na aký veľký istič, akurát to potrvá viac, to prvé nechať na slnečný deň následne len udržiavať, na juhu SK sa oplatí hlavne pre viac detí, cez prázdniny
@duzu: ja nemam problem s chladnou vodou v bazene, skor ju musim chladit v lete 😄 Ale chcem v bazene minat prebytky z FVE
@y2k všimol som si ťa v inej téme , cez noc nevychladne? u mňa by to nebol problém , ráno bežne len +5 aj ked je poobede cez 30
@duzu: nevychladne, bazen je v zemi a okolo seba ma 6cm EPS okrem vrchu…ak hrozi vychladnutie tak bublinkova folia a ziadny problem Ja drzim max 28 lebo nad to ufiltrovat je uz dost tazko
@y2k no ty si to ako dom, ja chodievam do welnes a tam mám na výber od 25-38 tam už veľa nevydržíš, v sklených je parenica pri 42 tam nikto viac ako 10 min nevydrží
@y2k problem je v tom ze nic s malym vykonom ti pre 25m3 bazen neurobi efekt. Priklad, mam tc o vykone asi 11kw, to je vykon pri ideal podmienkach 26voda/26vzduch, cize v lete ok. Za takych podmienok dokazem ohriat pocas ca 8 hodin vodu o 4 stupne. Tu ale treba pripocitat samozrejme zisky zo slnka. Takze malo vykonny zdroj o ca 3kw ti ohreje vodu vo vacsom bazene pocas dna tak o 1 stupen za dobrych podmienok. V prechodnom obdobi je predpoklad ze nedokaze ani udrzat teplotu, preto ta vhodnost/ nevhodnost pre urcite mnozstvo objemu.
@y2k len na ohriate vody o 10 stupnov potrebuješ pri 25m3 -295.8 kWh to pri vykone 3500w bude trvat 84,5 hodin takze na zdvihnutie o 1 stupen budes potrebovat 8,5 hodiny a 29,5kWh a neni su v tom zapocitane straty
@hades11 to ohreje skôr slnko v lete, ked sú tropické dni, pri zamračenej oblohe je málokto vo vode
@duzu preto som mu napisal že nech da solar alebo tepelne čerpadlo lebo z jednov fazou to bude večnost aj ked mu nezáleží na nákladoch alebo videl som čo to ohrieval tym ohrievačom na drevo ale asi by som nechcel v lete čuchat dym
@hades11: to by stacilo ta rychlost obrevu
@y2k na 25 m3 pochybujem na taketo čosi je treba 20kw aby to bolo pouzitelne
@hades11: to nepotrebujem, mne ide o spalenie elektriny nie o ucinny ohrev vody
