Poradte elektricky ohrev pre bazen 25m3…
Staci na 1 fazu a netreba nejaky velky vykon.
Pozeral som tie “male” z Merkury (a ine obchody) ale pisu ze len do 18m3 a neviem ci by len nestihali alebo v com by bol problem…
Filtraciu mam 6m3/h
@hades11: tepelne cerpadlo nechcem…filtraciu a vsetko mam pod hladinou, pod zemou…solar mam ale chcem na elektrinu
@duzu: velky vykon netreba pretoze mozem len 1 fazu…a kolko tepla treba viem
@y2k záleží na aký veľký istič, akurát to potrvá viac, to prvé nechať na slnečný deň následne len udržiavať, na juhu SK sa oplatí hlavne pre viac detí, cez prázdniny
@duzu: nevychladne, bazen je v zemi a okolo seba ma 6cm EPS okrem vrchu…ak hrozi vychladnutie tak bublinkova folia a ziadny problem
Ja drzim max 28 lebo nad to ufiltrovat je uz dost tazko
@y2k no ty si to ako dom, ja chodievam do welnes a tam mám na výber od 25-38 tam už veľa nevydržíš, v sklených je parenica pri 42 tam nikto viac ako 10 min nevydrží
@y2k problem je v tom ze nic s malym vykonom ti pre 25m3 bazen neurobi efekt. Priklad, mam tc o vykone asi 11kw, to je vykon pri ideal podmienkach 26voda/26vzduch, cize v lete ok. Za takych podmienok dokazem ohriat pocas ca 8 hodin vodu o 4 stupne. Tu ale treba pripocitat samozrejme zisky zo slnka. Takze malo vykonny zdroj o ca 3kw ti ohreje vodu vo vacsom bazene pocas dna tak o 1 stupen za dobrych podmienok. V prechodnom obdobi je predpoklad ze nedokaze ani udrzat teplotu, preto ta vhodnost/ nevhodnost pre urcite mnozstvo objemu.
@y2k len na ohriate vody o 10 stupnov potrebuješ pri 25m3 -295.8 kWh to pri vykone 3500w bude trvat 84,5 hodin takze na zdvihnutie o 1 stupen budes potrebovat 8,5 hodiny a 29,5kWh a neni su v tom zapocitane straty
@duzu preto som mu napisal že nech da solar alebo tepelne čerpadlo lebo z jednov fazou to bude večnost aj ked mu nezáleží na nákladoch alebo videl som čo to ohrieval tym ohrievačom na drevo ale asi by som nechcel v lete čuchat dym
