Dlažba pod bazen
Pekný deň, riešim podklad pod bazén. Čo to som si tu prečítal. Chceli by sme plochu cca 3x5m. Pod bazénom by sme chceli zámkovú dlažbu. Pod bazénom v zemi pôjde rúra na závlahu, nemám ju možnosť viesť inde, čiže musí ísť tade. Bude stačiť pod bazén takéto vrstvy? 1. Zhutnena zem 2. 0/64 lomova drť cca 15cm zhutnena 3. 16/32 cca 10cm zhutnena 4. 4/8 5cm 5. Dlažba, medzi dlažbu 0/4 a potom zhutnenie Ďakujem
@artik123 Ja mám bazén na trávniku, kde pod bazénom sú len 2 vrstvy tej penovej fólie, čo sa dáva pod laminátovú podlahu a je to v pohode. Takže nech tam dáš čokoľvek, to leto, kým máš bazén to vydrží. Predpokladám, že bazénom máš na mysli nejaký easy (nafukovací), alebo rámový či s oceľovou stenou.... nie murovaný alebo laminátový.
Ja mam okruhly 3 metre, dlazba, vykopane, geoska, sotolina 0-32 asi 25cm, potom 4-8 ale 5cm, na to 6cm dlazba, uchnapane. Uz asi 10 rokov, bez problemov.
@chrobak7 Klasicky nejaký Florida deluxe alebo ako sa volajú 2x4m. Musím zarovnavat. Tiež som premyslal že len tak na trávu, keď zarovnam ale nie je potom ta tráva zhnita? Nesmrdí?
@artik123 Kým je tam bazén, tak nie. Keď dám preč bazén, tak to pár dní smrdí. Veď to je ako keby si dal trávu do mikroténového sáčku a mal ju tam mesiac. Potom otvor sáčok a .... Jasné, že pod bazénom tráva vykape. Ale bazén je tam od polovice júna do konca augusta. Hneď po odložení bazéna nasejem novú trávu, zasypem tak 0,5 - 1 cm zeminou a do konca jesene je tam nový trávnik. Na jar ani nepoznať, že tam bol bazén. ďalší rok posuniem bazén o kúsok ďalej atď. Keby si len lopatou zarovnal zeminu, na ňu uložil nejaké väčšie betónové kocky 0,5 x 0,5 m, na to nejakú fóliu, aby ti prípadné kamienky z betónu neprederavili bazén, tak aj to bohate stačí. Nemusíš dávať ten podklad a zhutňovať. Ale môžeš, ak sa ti chce. Je to len na tebe.
@chrobak7 nechce 🙂 Ale nechcem to ani po roku prerábať 🙂 Preto premýšľam že čo tam dať
@artik123 daj 16/32 - celkovo 30cm vrstvu, polož prvú vrstvu 15cm, zhutni žabou, na každých 5m2 vysyp vrece cementu - čo najviac rovnomerne, navez ďalších 15cm 16/32, zhutni žabou, potom polej komplet celé hadicou - vodou - nie veľa, tak 1 až 2 litre na m2, môžeš založiť 4/8 a položiť dlažbu. Nikam to nepôjde, maximálne ti tá 4/8 za rok dva trocha klesne o pol centimetra ale to vieš opraviť na počkanie 😉
Tak nakoniec budeme dávať betónovú platňu. V rámci domácej diskusie som si samozrejme buchol po stole, ale prehral som 🙂. Skúsil som všetky možnosti ako presvedčiť, ale chcú betón, bude betón 🙂 Preto by som sa rad spytal na odporúčania, akú hrúbku betónu? Postačí 10cm alebo radšej 15? Strk budeme dávať 0/63 Kari sieť mám vyhliadnutu 6mm, 15x15 veľkosť oka. Pod platnu 15-20cm štrku a zhutnit. Cement som chcel zvoliť 42,5R. Alebo bude stačiť 32,5R? Ďakujem za rady
@artik123 to chces vylievat rucne z miesacky ked volis triedu cementu? 10cm na osobak a dobre zhutneny podklad by mohlo stacit (pri kari sieti), ale 12-15cm pre pripad prejazdu nakladneho auta nic nepokazi.
@rkorba áno budeme si to miešať sami v miešačke. Dostal som odporúčanie na tu 42,5R. Nákladné auto sa na to miesto v živote nedostane, nemá tam taký priestor.
@rkorba Chceme to pod bazén
@artik123 OK 🙂 Necital som nadpis temy a myslel som, ze chces najazd na pozemok 🙂 Pod bazen bohate postaci 10cm armovaneho betonu. Riadne ho uhlad aby si nemusel riesit nerovnosti, ktore ti folia nadherne okopiruje a zvyrazni spinou na dne 😎
@rkorba a aký cement by ste odporučili? Chcem to mat čo najsprávnejšie, nejaký prehľad máme, ale ešte by som rad nejaký názor v akom pomere odporúčate dávať cement a strk s pieskom a vodu Vďaka
@artik123 nejde o zlozitu konstrukciu iba o obycajny beton. Preto by som nelipnul na triede cementu skor by som ho dal viac podla nakupnej ceny. "osvedcenych receptov" na beton je na nete dost, ja preferujem osvedcenu betonarku. Po jeho vyliati ho treba vyhladit a po vyzreti napenetrovat, lebo je to bezny beton cim sa zvysi jeho zivotnost v exteriery.
@rkorba ešte predsa jedna otázka. Diletacne špáry. Dávajú aa na takú plochu alebo nie? Ďakujem
@artik123 😄 to nie je plocha, to je ploska 🙂 Urcite nie.
