Ahojte,
Kupili sme si na leto na ovlazenie maly detsky bazenik na terasu 800litrovy (1,8m priemer). Naozaj maličke 🙂
Kupili sme si aj filtraciu (bude sa tam kupat aj pes takze na chlpy) a multi tablety 5v1 do plavaku.
Otazka znie, ze ci staci pouzit tie tablety a menit to kazdych 7 dni ako sa odporuca alebo treba aj nejaky sokovy chlorovy pripravok???
Dakujem! 🙂
@marianna_1 Co je na tom nehygienicke? Pes je vnutorny, cistotny a normalne aj spava v cistom pelechu. Ten bazen sme kupili aby sa aj pes mal kde schladit pocas teplych dni. Ale nechapem ze sa k tomuto vobec ludia vyjadruju. Bude k tomu pieskova filtracia ktora to vycisti za chvilocku a tableta na upravu vody proti mikroorganizmom a riasam. A v bazene sa kupala uz aj pred tym a nic jej nevypadalo.
@lenkito10 dakujem ano testery mame, ja som sa chcela tomu “sokovaniu” vyhnut tak staci mi aj tato odpoved 🙂 skusime to bez toho.
@luiuka sok treba az ked sa voda zazelena, napr. Ked sa tyzden nelupete, lebo prsi... aj ked pri 800L by som skor vypustil a dal nanovo.
Inak staci ta pieskova a upravovat ph + tablety 5v1
A nieje pes ako pes 90kg macko vs 3kg havko
