Dažďová voda.
Ahojte Máme chatku na kopci kde je problém z vodou.Kedze teploty už mame pomali väčšie ako v Zimabwe chcem poriešiť nejaký bazénik pre deti okolo 5m3.Ošetrim v pohode dažďovú vodu zo strechy z filtráciou a nejakou chemiou aby vydržala sezónu? Strecha ma okolo 50m2 Dakujem
@slovacom no, bude asi problem z tak malej strechy nazbierať 5m3 vody aby "bola na cas". Ked uz bude v bazene, osetrit sa da asi lahsie ako z plytkej studne. Len treba nejaku nadrz podzemnu, aby sa ta voda, pokial pojde do bazena nepokazila. Takze, nazberam vodu do podzemnej nadrze, pride zaciatok maja, precerpam do bazena, skontrolujem a upravim Ph, hodim tablety 3v1 (5v1), nastavim filtraciu a uzivam. Ked sa nieco vyskytne tak riesim... 😄
Riešiť to chcem na jar a pri týchto našich májových búrkach to asi náplní rýchlo. Mam 3x1000 nádrže na zaxytenie vody čiže sa už len modliť za tichý a pokojný daždik😉len som si nebol istý s tou filtráciou a ošetrením vody
@slovacom 5m3 bazén pri hlbke 0,8m má asi 6m2, v lete denne potrebujete doplniť min 100 l vody každý deň.
@jan45 100l denne je dosť kde sa stratí??? Ešte máme natiahnutu vodu z potoka čerpadlom ale ta sa púšťa raz za čas podľa stavu vody tak by som vedel nejaké tie straty vykrit.
Hmm toto si tak povediac neviem predstavit. Ono oplati sa vam to akk tam nechodite kazdy den? Bude celkom narocne tu vodu udrzat pouzitelnu
toto nemas sancu naplnit pri takom malom mnozstve vody
@frantiska_6 Preto som založil túto tému bo z bazénmy a úpravou vody ešte nemám skúsenosti ale ak sa to dá poriešiť tak to aspoň skúsim cez prázdniny by to bola veľká pomoc
Neviem ako u vas, no u nas po velmi dlhej dobe prsi a ani z toho by som nenaplnil bazen, tak ze pochybujem, ze je to realne to nad cim rozmyslas :/
No je to na uváženie ale keďže začiatkom júna u nás prší v kuse(mám to odsledované bo sa nemôžme dostať poriadne k vode na ryby 😉 ) a není problém na xatke naplniť dve 1000l nádrže ostatné odteka do zeme tak si myslím že ďalšie dve by som ešte v klude nakrmil a koncom júna napúšťam. A ak nie tak objednám cisternu z vodárne a smejem sa 😎 😎
@slovacom nestratí sa, odfúka vietor, vysuší slnko, vyčabrú deti. A v teplých dňoch to môže byť 2x toľko a viac.
