Dobry den,
uz 3 rok rozmyslam co pouzit pod bazen okrem geotextilie. Mam bazen o priemere 4,6m a velmi rad by ho chcel trosku odizolovat od zeme pre ochladovanie vody od zeme ci je mozne pouzit najtvrdsi styrodur na ktory pojde hruba folia 2mm a na tuto foliu chcem pouzit PE Penu o hrubke 1cm aby nebolo citit daky ostrejsi kamen lebo vzdy sa daky najde kedze bazen mam na kamenistom podklade. Beton a dlazbu nechcem davat tak ci by ste mi nieco poradili aby zem bola aj pohodlna na chodzu v bazene
Mam na betone a na ten som dal 2cm najlacnesi polystyren a je krasne makke dno.
Na jesen ked vypustim dam ho na kant aby vyschol krajne ozobane vyhodim a dokupim druhe ... vobec nevadi ze stare su tensie od vahy vody to sa casom urovna.
Ty by si mal vyrovnat a uzabovat na to stary koberec a hotovo
Okolie bazenu chcem poriesit WPC doskami len riesim co dat pod bazem kedze 16ton je uz pekna vaha. Sice dal som aj jemny strk ktory som udlavil a zakazdym to po zime zabovat a upravovat povrch sa mi nechce
@loksiklubos pozri sa mi do albumu. Ja mám pod bazénom 5-10 cm okruhliakov a geotextíliu. Vzduch medzi okruhliakmi je tepelná izolácia, podobne ako dom na penovom skle
Podfla mna by mal stavit polystyren. Teda moji rodicia to tak mali, a neoboj s tym ziadny problem. Vidi sa mi, ze mali taky ten cca 1,5-3 cm hruby. Nejak by som nedavala nic ineho lebo, je to podla mna zbytocne. Polystyren vydrzi a spravi podlahu bazena taku maksiu, ako keby bola pod nim len folia ;-)
@loksiklubos Pokiaľ sa jedna o nosnosť tak napríklad EPS100=nosnosť 10ton na m2. Pri tejto záťaži by sa EPS mal stlačiť max o 10%. U tvojho bazéna je plocha 16,6m2, na ktorú bude tlačiť hmotnosť okolo 16ton. To je len desatina toho, čo je EPS100 schopný uniesť. Takže bude stačiť riešenie, ktorí navrhol wolodymyr
my mame sice mensi bazen, priemer len 3m, mame pod nim hrubu geotextiliu, na nej polystyren obycajny a na tom zeleny koberec.
je polozeny na kamennom podklade, ktora sa neda ulozit ako normalna dlazba, aby to podla potreby vyrovnalo prirodzenu nerovnost kamena. Celkom fajn to izoluje, nie je odspodu citit chlad
A este jedna otazku mam jednu nadobu s flitracie azuro4 kde malo ist 25kg piesku ked ho tam dam je cca v polke len mam k nej ine silnejsie cerpadlo a mozem do nadoby nasypat viac piesku tak do 3/4 nebude stym problem ? 8-(
@loksiklubos To už riadne dlhé obdobie premýšľaš iba nad takouto vecou. My máme síce iba taký menší bazén na záhrade a dali sme pod iba starý koberec a stačí to zatiaľ. Nemali sme problém žiadny. Jasné, že po čase chcem múrovaný do zeme ale to ktovie kedy bude.
