Bazénové tepelne čerpadlo
Tepelné čerpadlo Poolex Nano Action Reversible R32 Ma niekto toto tepelne cerpadlo? Nenašiel som žiadne recenzie. Ďakujem Uvažujem nad kupou ku nadzemnemu bazénu.
@ronnan78 zdravim. podarilo sa vam pripojit to tepelne cerpadlo na wifi? ja mam take iste, trapim sa s tym uz dva dni a zatial nic...
@jozefsv ak sa na 20m3 odporuca 10-11kw cerpadlo, potom k mojmu 42m3 bazenu by bolo odporucane ake - 23kw cerpadlo?? 😄 REALITA je ina, mam 5kw cerpadlo z mountfieldu v akcii za 450 eur. Napustim vodu 16C, ohrievam ju 4,5 dna - celkovo 45 hodin - spotreba 45x0,9= 40,5 kwh x 0,16 eur = 6,50 eur zaokruhlene - tolko ma stoji ohrev vody zo 16C na 31C... 😎
@atikap áno, podarilo. V odomknutie, nie pracovnom režime treba stlačiť a držať asi 5-10 sekúnd, 1-3-5 tlačítka, pokial sa tam niečo nerozblika. (Samozrejme aplikácia už musí čakať na vyhľadávanie ) Ja používam smart Life a tam
@atikap ak budeš potrebovať pomoc, kľudne napis
@mayo7 realita je takato ze si nepovedal najdolezitejsiu vec. Pri kolkych stupnoch von mas taky vysledok aj ked o tom silne pochybujem. A teraz preco, prdcitaj si kolko energie je potrebne na nahriatie vody. https://www.predajbazenov.sk/vypocet-... Len taka pikoska, znami ma tvoje super cerpadlo z mountfieldu a uz ho reklamoval lebo neohrieva vodu ked je von chladnejsie okolo 15 st. Ich test bol v predajni mountfieldu kde bolo 22 stupnov tak to davalo vlaznu vodu, urobili zaver ze funguje 🙂 preco? Pretoze straty tak velkeho bazena k nekvalite a slabemu vykonu nedokazu vodu ohriat.
@jozefsv je úplne zcestne, si myslieť, že bude valiť horúcu vodu…. Ja mám iné ( take ako ruren) cca 30m3 nadzemný bazen a bublinkovú “solárnu” fóliu. Každý deň dvihnem teplotu vody minimálne o 2 stupne( tento týždeň ), a ohrievanie zapinam az keď je teplota vzduchu 22stupnov. Cerpadlo žerie cca 1kW/h.
@jozefsv syn ma podzemny kryty bazen s tepelnym cerpadlom a kupaciu sezonu zacinaju kazdy rok v aprili. (nie, nie su otuzilci, tento rok 20 aprila mala voda 25°). Ked mali este stary nadzemny foliovy bazen tak tym istym cerpadlom bazen na kupaciu teplotu dokazali vyhriat aj v maji, zaviselo od pocasia
@ronnan78 zabudas na jednu najdolezitejsiu vec. Pocasie. Ked mas slnecne zisky tak ti teplota vody pocas dna v takom bazene ca o tolko kolko ty udavas vyskoci. V noci aj cez solar foliu klesne ca o 1-2 stupne, zalezi na pocasi. Cize pripisovat malickemu cerpadlu super ucinnosti ako sa tu snazia niektori pisat je len jednoduche popieranie fyziky. Preco sa ma cerpadlo predimenzovat je jednoduche, pretoze nepotrebujem len dohrievat na 30 stupnov ked je vonku 32 v tieni ale potrebujem seriozne predlzovat sezonu aj za zlych podmienok ako napr dnes, dazd druhy den a chladno. Ked chytim vystupnu trubku z tc tak je voda dost tepla a nie vlazna, to je ten rozdiel medzi slabym a silnejsim cerpadlom. Ak si cital odkaz ktory som tu daval tak su tam prepocty, tych sa ja drzim a nie dojmov.
@zita19 uprimne povedane neviem co si mi tym chcela povedat. Pisal som niekde ze to nie je mozne? Ked sa chcem kupat zapnem tc v maji a mozem v pohode tiez.
Na koľko stupňov si ohrievate vodu v exteriérovom bazéne?
@toky1 momentalne mam 27, pricom ohrievam kazdy den 8h. Ked je rano 10 tak sa dost ochladzuje a treba to dohrievat denne. V lete 28-30. Spotreba cca 25-30kWh denne na komplet technologiu.
@rkorba ty jo. V tom by som sa uvaril. Ale pre decká asi OK.
@toky1 v lete musis chladit aby si mal 28 🙂 Detská nie je až taký problém ako ženská. 😎
@jozefsv nuž ak si myslíš, že realita a vlastná skúsenosť sú dojmi, tak nemám o čom…
@toky1 aj ja mám momentálne 27, ale nastavené ma na 28
