Bazénová filtrácia od Intexu
Zdravim pri vacsine bazenovych filtracii od Intexu je napisane ze pre nadzemne bazeny, vie niekdo aky je dovod tej vety ze iba pre nadzemne bazeny alebo je tam moznost pouzit to i pre zapustene bazeny? dakujem
Môj názor, možno sa mýlim: Filtrácia pri týchto lacných bazénoch je zväčša na úrovni terénu. Ak bazén zakopem tak bude hladina nižšie ako čerpadlo a čerpadlo vodu nenatiahne. Pokiaľ urobí vedľa šachtu pre tu filtráciu tak to môže byť. Neviem o akú filtráciu sa jedná. Ak nejakú kartusovu kde treba čistiť kartusu tak je nepraktické ju dať do šachty.
jedna sa o zapusteny bazen so sachtov - sachta ma dno v rovine s dnom bazenu cize rura od skimeru je vyspadovana do sachty. jedna sa o toto Solinátor Intex Krystal Clear s filtrací 6 m3/h (pieskova filtracia) , filtracia by mala byt min na 28m3 bazen a moj ma max 23m3 ak by bola voda po okraj.
Tak ako píše @milan209..Fyzika nepustí...Je lepšie ak je filtrácia nižšie ako bazén/ výpustná hadica/ lebo sa nezavzdušní systém. Ak ho máš vyššie tak sa môže zavzdušniť a nepôjde filtrácia ako má.. ;-)
cize podla vasich odpovedi by to malo fungovat i s mojim bazenom kedze filtracia bude nizsie ako je skimmer. ok thx,
@fox0903 nie je dôvod aby ti to nefungovalo. Pokiaľ budeš mať hladinu v bazéne vyššie ako je vrtula čerpadla tak to musí fungovať aj keby nechcelo. Leda ze by si býval v mieste s nulovou resp. zápornou gravitaciou. Ale to by si si všimol :-D .
