Bazén na garáži z betónových panelov
Ja sa pohrávam s myšlienkou postaviť na garáži steny s panelov z bytovky , strop keramický , základy ako pod domom , panely sú zvarené, vstupná stena do garáže je z tehál, keď panely vydržia 8 poschodí vydržia aj bazén 7 kubíkov , fí 3.6m a výška 0.8 m . Rozmer garáže je 7.5 x 3.6 m . Chcel by som urobiť z hranolov cca 80x200 mm rošt , medzi hranolami pod bazénom na každých 0.6 m , ktorý by sa oprel o steny z panelov rozpon 3.6 m , na to terasové dosky a bazén , len by som to potreboval prerátať od niekoho čo sa vyzná , našiel by sa tu niekto čo by mi pomohol s touto anomalitou , dôvod prečo je že mám malý dvor .
teoreticky to možné je, únosnosť stien by nemal byť problém ale strop je riešený max na nejakých 500kg/m2, ten rošt je tam zbytočný, má nosnosť, ale veľký priehyb, takže nakoniec to znovu nesie strop. Som zvedavý, čo by povedal statik.
Medzi roštom a stropom by bolo min 10-15 cm , taký prehyb by tam nemal byť rátam prehyb do 5-10 cm .
@roman999 rošt to unesie, ale bazén nemá nosné dno,popdlaha na rošte by musela byť min. z fošní
@roman999 pises, ze ratas prehyb rostu do 5-10 cm, nevies si teda vyratat aj ten zvysok?
na rošt som uvažoval s doskami cca 3 cm , či by to bolo málo , hranoly by boli na každých 60 cm pod bazénom ?
mas bujaru fantaziu a starostí pre obcasne a modne kupanie
Nech píše ten kto mi chce pomôcť , keby som to nepotreboval riešiť tak by som to neriešil .
