Bazén Azuro z Mountfieldu - ste s ním spokojní?
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť o radu.Má niekto tento bazén od Mountfieldu, chcel by som si ho kúpiť ?Chcem sa spýtať na vašu spokojnosť s týmto bazénom. https://www.mountfield.sk/bazen-azuro... K tomuto bazénu by som chcel kúpiť túto pieskovú filtráciu,má ju niekto? Tiež by som sa chcel spýtať na vašu spokojnosť s touto filtráciou. https://www.mountfield.sk/pieskova-fi... A do tretice :-) by som chcel kúpiť tento bazénový vysávač,používa ho niekto? poprosím o vaše postrehy k tomuto vysávaču. https://www.mountfield.sk/bazenovy-vy... Vopred Ďakujem ,za každú odpoveď.
@pancake ešte nie, minulý rok ako tak som stíhal terénne úpravy, ale silno rozmýšľam....
Dobrý večer. Nepoznáte niekoho kto vie natiahnuť plachtu do bazéna. Chceli sme dať aj montáž ale povedali až v auguste to už je neskoro. Konštrukcia je postavená len sme zúfalý z plachty. Nevieme ju natiahnuť. Máme ten vario V7 7,3 x 3,7. Ďakujem
@januska223 podarilo sa vam natiahnut? my cakame na bazen od januara V6 buduci tyzden by ho mali dodat, v pondelok zacinaju vykopove prace uz teraz mam z toho des :(
Ahojte, My máme azuro 4,6 m kruh. Už máme betónovú dosku a budeme montovať bazen. Preto sa chcem spýtať a poradiť sa dve pre mňa sporné odporúčania. Naozaj je potrebné dať filtraciu až 3.5m od bazéna? A druhá vec je beton okolo bazénu.. je to nutné? Nestačí napr extrudovany polystyren?
@teroo 1., Filtráciu (a technológiu všeobecne) umiestnite minimálne 50 cm od bazénu. Maximálna vzdialenosť je 8-10 metrov. 2., Áno, potrebné, aby voda nevytlačila boky, bazén môže prehnúť alebo deformovať
Ok ďakujem za odpoveď. Takže filtracia nie je potrebná tak ďaleko od bazénu? V mountfield tvrdili že to tak musí byť kvôli tlaku vody ktorý ide z filtracie. Ak teda minimálne stačí 50 cm tak mi to vyhovuje.. mám ideálne miesto cca 1m od bazéna. Čo sa týka obsypu okolo som nečakal že ide hlavne o prevenciu aby nevytlacilo boky bazéna kvôli tlaku vody ale naopak aby zem nejak netlacila do bazéna. Dúfam že 15 cm obsyp by stačil. Nopovu fóliu ma zmysel dať alebo nemá a stačí rovno obsyp?
@gkrivanek prosím ako ste riešili zasypanie priestoru pri podperach,tak aby vám ,,nesadla,,dlažba.dakujem
@vianocnydarcek ja mam vybetonovany spodok. Nanom bazen a dookola 10cm salovacie tvarnice do vysky bazenu taktiez ulozene na betonovej platni.
@gkrivanek ja mám na mysli vo ste dávali do tejto časti podľa foto...Kamene a betón? Ďakujem
Aky je rozdiel medzi azuro vario a azuro ibiza ??? :-)
Hrubší plech a tým pádom môžu ísť väčšej hĺbky (1,5m)
Sme spoko 👌
@maickamf ahoj, prosím o radu..tiež uvažujeme presne nad týmto bazénom a tiež nezapustime do zeme...ste spokojní? A je dostatočne pevný aj keď by deti do neho skákali? Ďakujem.
@tomba Pevny je, aj manzel skoci, sice by sa nemalo, nakolko vody je len cosi vyse metra. Teraz ho mame 5tu sezonu. Nam uplne vyhovuje a staci. Da sa aj zaplavat. Tym, ze nie je v zemi mame sol.panel, lebo boky bazena su vyhriate zo slnka, takze aj po fin.stranke sa to vyplatilo. :-)
@maickamf ďakujem za odpoveď :) .
Ahoj Chcem sa spýtať mám bazén azuro v6 a chcem ho zapustiť.Je potrebné dávať do betónovej dosky ktorá bude pod bazénom aj kari rohože?
@tomas512 áno,ja som dal.
@tomas512 dookola si daj aj styrodur, nebude ti ho zem ochladzovať.
@milos35 mám v pláne tam dať normalný fasádny čo mi zostal zo stavby
@sp4jo Dobrý deň. Chcem sa spýtať, aj my mame tento bazén...aké zastrešenie alebo čím prikrývate bazen, aby sa chránil od nečistôt, hlavne ked je vietor, lebo v moun tfielde sme zastrešenie pre túto veľkosť nenašli. ...ďakujem za odpoveď.
Dobrý den, chcem sa prosim spytat, ked nechceme bazen zapustat do zeme vario V1, je potrebne aj vtedy betonovat platnu pod bazen? dakujem
@mamina2288 skuste pozriet tu https://www.bazenyshop.sk/krycie-plac... https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=... https://www.marimex.sk/krycie-plachty/ https://www.lacnebazeny.sk/https/www-...
@linuska77 ano aj vtedy treba betonovu platnu. https://www.mountfield.sk/sk/download...
@linuska77 Ja som betonovu platnu nerobil. uzaboval som makadam, potom jemnejsiu vrstvu makadamu (4-😎, nato styrodur 30mm a hotovo. proste priprava ako pod zamkovku.
Ahoj. Chceli by sme bazén od mountfieldu oval. Neviete poradiť nejakú partiu na zemné práce? Sami si netrúfame. Okolie BA SC ďakujem vam
@dorotelka mozem sa opytat prosim vas aky je to rozmer?
3,66 m
@1234anicka 3,66 m
