@flexo skus oznacit osobu, ze komu pises, lebo mi to nezobrazi nabuduce :) ...
a ked das polystyren iba na zem myslis ze ked sa bude po tom chodit ze ti to udrzi rovinu :D ? Ak chces zateplit, tak jedine na beton potom to xps, inak to nema takto vyznam. Pri montazi bazena od mountfieldu tam budes mat 5ludi kt. ti budu po tom behat. a nezabudni na postupne betonovanie okolo celeho bazenu, podla navodu od mount. inak stracas zaruku
@flexo pri kazdej montazi plati ina zaruka co viem, ak zabudujes do zeme musis postupovat podla ich predpisov....
ved ked ti pobehaju ten styrodur uz asi tazko spravis narychlo rovinu.. Ale beton je len odporucanie, nie prikaz :)) ako si spravis tak mas... a naokolo robil normalny beton nie suchY :D a vzdy po 25cm tusim naokolo,aby mu to nevtlacilo dnu... nejako 6dni mu to trvalo tusim
@flexo azuro predava mountfield vsak? mne povedali vysipat strkom, zhutnit, na to geotextiliu, tu ide o to aby bol povrch nosny rovny a neposkodil foliu bazenu. Takze beton, zamkova dlazba, zhutneny strk, xps,..... myslim bude ok.
@flexo A dakomu sa tu nechce citat asi ci?
http://www.mountfield.sk/sk/downloads...
po anglicky: ''read the fucking manual'' ver mi ja citat manualy neznasam tiez ale ked uz nic neostane sa prinutim.
@flexo ak si to zobral ako kritiku tak prepac nemyslel som to tak. pozri sa ak ti nevadi mat dalsi kus betonu v zahrade tak to kludne zabetonuj, ja napr. mam uz betonu az az, len vysipem strk najprv hruby zhutnim potom jemny zhutnim dam hrubu geotextiliu napr. 400g/m2 a nato bazen, nic viac. Bazen ide do svahu takze polovica bude zapustena, tam este urobim sachtu na filter z dt-ciek, tie samozrejme zabetonujem a hydroizolaciu dam aby mi to nezatopilo, alebo zakopem plastovy sud a filter s cerpadlo do toho. Uvidim podla rozmerov. asi taky mam plan
Mám Azuro zapustený do zeme, vo výške asi 5 cm od horného vstupu filtrácie mi prepúšťa, chcela by som to zalepiť no neviem to nájsť, pod túto hranicu sa voda nezníži a cez zimu, keď je napustený do polovice voda nemení hladinu. Ako nájsť kde je treba zalepiť? Prosím o radu.
Záruka v mountfield
Napr. prémiového záhradného nabytku futosa FUTOSA je 5 rokov
Skutočnosť životnosť 2 roky
Foto na žiadosť pošlem stav po 2 rokoch sa rozpadava
Dráha skúsenosť spotrebiteľa a ponaučenie papier znesie všetko
Po neuznánej reklamácii doporucujem jedine na ŠOI.
