Bazén a zároveň basketbalové ihrisko
Chcel by som murovaný bazén, ktorý by po vypustení slúžil ako betónové ihrisko na basketbal. Teda v lete by sa v ňom kúpalo, na jar a na jeseň by bol vypustený a slúžil by ako ihrisko. Dá sa také niečo urobiť? Ako by mala vyzerať izolácia, aby sa pri basketbale nepoškodila? Dík za nápady :-) P.S.: prípadne v zime by ešte mohol slúžiť ako klzisko 8-)
mať takých rodičov ako vy je radosť, že takto myslíte na vyžitie svojich detí :D len do praxe, neviem si to celkom predstaviť, čím by mal byť v takomto prípade bazén obložiť
@pepepk Takuto vec by som skor riesil formou polozenia palubovky na bazen no bazen by musem byt komplet zapusteny do zeme. No aj tak sa mi to zda ako dost velka divocina. Ihrisko urob mimo bazena.
@pepepk Vypustiť bazén na zimu je to najhoršie, čo sa dá urobiť - premŕzanie podložia a bokov bazéna spôsobí popraskanie až rozlámanie dna a stien. Dá sa tomu zabrániť, ale je to enormne náročné (technicky aj finančne). Bazén by mal mať v zime vodu s opatrením proti rozťažnosti ľadu.
Kazdy rok napustat a vypustat 30-40 kubikov vody a chemicky osetrit Ph Cl je dost drahy spas. Radsej posli na ihrisko decka...alebo telocvicne...
Dík za odpovede. Ten bazén nebude musieť byť veľký, ten basketbal môže byť skôr streetball (na jeden koš). Možno 5x5m by stačilo, hĺbka vody môže byť meter, meter a pol. Bazén a zároveň ihrisko je super vec, ale na to nie je dosť miesta. Alebo inak: zapratať si ~25 metrov štvorcových niečím, čo bude mať využitie necelé tri mesiace do roka, mi príde pri malom pozemku veľké plytvanie. Preto rozmýšľam, ako z toho urobiť niečo multifunkčné.
@pepepk tak potom sprav ihrisko s kvalitnym povrchom a na tie 3 mesiace na neho poloz nadzemny bazen, ci uz s nafukovacim golierom alebo nejaky foliovy s plechovymi stenami. Kedze by mal byt len metrovy tak asi nerate s nejakym plavanim, skor len take miesto kde sy vyrochnite v najvacsich horucavach. Myslim, ze si usetris kopu problemov.
@zita19 Hej, presne nad týmto som tiež dnes rozmýšľal, že to asi bude najjednoduchší variant... :)
Alebo si kup kupaciu kadu a tu vyuzijes aj v lete aj v zime..a postav si ju k ihrisku :)
