Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Bazén 8x3 prekrytie(bezpečnosť)
Zdravim chcel by som sa vás opýtať na názor solárnej plachty s navijakom a na zazimovanie na nafukovací vankúš na bazén. Má to niekto? Skúsenosti? Narodilo sa nám bábätko a mám strach že ak napustíme bazén aby tam nepadol keď už začne chodiť. Miesto na pevne prestrešenie nemáme keďže bazén sa bude nachádzať priamo na terase pri dome.
@spikerhc musíš tam dať zábranu lebo cez to prepadne i malá váha , v Dudinciach na 50-kach tam je natiahnutá na koľajniciacch niekto ju upevňuje na zimu napnutú nad vodou, v Kováčovej pláva na vode len cez zimu
@duzu potom sú ešte PVC lamely ale za solárne to vychádza tak 8000€ 😄
Dal by som tam len zabranu, kym dieta vyrastie. To co tam chces dat, nie je bezpecnostny prvok
@spikerhc nebude menej nákladné použiť TC to má pri vysokej teplote v lete COP i 7-8, známi má na vírivke 5m3
@spikerhc daj si usit auto plachtu, ukotvi po bokoch bazana body a mozes po hladine i chodit za primerane financie.
@duzu no tepelne cerpadlo chceme určite ale obyčajne lamely sú tak za 3000€ aj s navijakom. Ale na zimu to riešenie nieje keďže sa bazén bude vypúšťať asi cely keďže je skoro cely nad zemou
@marchenzo a zábranu akú? Akoze zábradlie normálne?
@spikerhc nieco co bude drzat alebo bude sa to dat v pohode odstranit po case a nezanecha to ziadne diery :/ raz som videl len okolo bazena nieco ako siet, bolo to vyssie aby to dieta nepreliezlo a dalo sa to dat v pohode prec. no ako to bolo uchytene neviem.
@spikerhc keby si dal pred bazen kolajnice po stranach na stojkach tak by si to vedel vysuvat cele. Len ci tam mas pozemok. Pripadne lamely a v zime sa bazen nemusi vypustat. Staci pustit 1/3 dole. Neviem ako mas riesenu vypust s tryskami a kde je technolicka cast.
@jozefsv práveže by som sa rad vyhol koľajniciam. Rodičia ich majú a je tam vždy len bordel ktorý sa aj tak vystrieka len do bazéna čo mi príde zbytočne. Budem musieť spraviť nejaký kompromis no ešte neviem aký :/ Asi lamely na leto a nafukovací vankúš na zimu
