@1jory nemyslím, sused skor uvažuje tiež, tak sa už pomaly inšpiruje :-D
Tento moj je fajn, stlačím tlačítko a privolám si ho aby šiel von. Ja ho už len vyberiem... Tlačítko Lift :-D :-D :-D
Drhne všetko 8-)
@psychx: kokso...3 tyzdne dozadu som dal za neho 139 tusim :-D
a co to oni maju ako s akciami....ved predvcerom mali chemiu za tretinu a uz zas nemaju....
no ale, mne henten veru nechodi po stene....neviem co je zle
@y2k v utorok bol za 75. len tak pre zaujimavost, skor ma roztrhlo ja ho mam necele 1,5tyzdna
inak ake mas cerpadlo? ja mam 7m3/h, zajtra ti skusim natocit video.
ono jedna nevyhoda toho je ked su tam neni tie zavazia ze ho treba sledovat lebo sa obcas otoci hore znak a treba ho prevratit
@y2k a aj regulujes vykon takym tym 90°bazmekom alebo ten mas zavrety, lebo ak mas zregulovany o moc tak nchodi. skus pripadne napriamo cez taky ten tanier
@psychx: tak som to vsetko vyskusal...
Na stene sa drzi len ked ho tam rucne pricapim a aj to len v dolnej casti, hore v ziadnom pripade nejde
Este aj solar musim odstavit aby sa tam udrzal
Taak mam asi slabe cerpadlo...
Ale podla uka googla to je 6m3/h :-(
@y2k mal som podobne trápenie. Tiež 6m3 filtráciu a išlo to biedne. Vyriešil som to takto:
1. Hadicu z vysávača som napojil na priamo do skimera pomocou takeho umelohmotného nadstavca ktorý bol k vysavacu. Trochu akoby silikonoveho.
2. Ďalej som odpilil všetky zúžené miesta na užšiu 32mm hadicu. To širšie je na 38mm hadicu. Tam stracas prietok. T. j. pod skimerom, na vstupe do filtrácie, hore na vstupe do piesku, na výstupe z piesku atď. Solar musí byť pri vysavani žiaľ odstavený- ten tiež obmedzuje prietok.
3. Všetky spoje si dôkladne skontroluj a špeciálne ten pod skimerom či ti nenasava falošný vzduch. Zistíš to tak ze si namocis ruku , uchopis okolie hadice a počúvaš.
Ak tak si ten tŕň na ktorom je hadica nastoknuta omotaj bielou vodarenskou silikonovou páskou a ona ti to utesni.
4. Musíš mať riadne prepláchnuty a čistý piesok. Ak je starý a si v oblasti s tvrdou vodou kľudne ho môžeš mať skamenely a potom ti pomôže len jeho výmena.
Potom daj vedieť ako si dopadol...
@milan209: zacnem od konca...
Piesok mam tento rok novy, prepieram casto
Spoje bohuzial vsetky neskontrolujem, bazen mam v zemi
Hadice mam vsetky 32
Vysavac mam priamo na ten tanier
Mne to prilis nevadi ze nejde po stene len sa cudujem ze pisu ze chodi aj po stene ...
Hlavne ze je na nom napisane do 5m/h...a ja mam 6
@y2k zajtra ho tam hodin a skusim spravit video.
tak ako pise @milan209 treba fakt len vysavac ja mam vsetko 38 a 7 kubokovu hayward filtraciu a dokaze prejst cely polkruh vzdy po to zuzene miesto tak sa odcucne padne na dno a pokracuje po dne a potom opat kedd sa ddostane na bok tak zase cely polkruh atd
ja by som sa chcel spytat ake vseliake prostriedky ph, atd treba zakupit a pouzivat pri bazene??
PS: do 2 tyzdnov budem mat bazen hotovy 8-) dakujem za rady
@martin106 toto som ja tiez nevedel, preto ked som kupoval bazen hned som si pytal aj vsetko co bude potrebovat, to mi nachystali zaplatil som a potom som uz len doma studoval na co mi je co potrebne :-D
@martin106 fuha tak my tiez postup ako @18milan 😀bazenar nachystal ,my zaplatili. keďže máme všetko automatiku takže akurát tak na začiatku sezóny sa vsype morska soľ a doplní tá vecička na upravu ph a tým pádom vybavené, už si to dávkuje same všetko čo treba
@martin106 vyslo to na cca. 1650€. Dali mi zlavu aj na vysavač aj na filter. Dokopy vyšla zlava cca. na 70- 100 € čo je akoby som mal filter zadarmo. Ale šlape fajne, ešte som tam volal aby mi poradili ako to nastaviť na tyždenný plán a boli celkom ochotný. poslali mi na mail aj navod aby som mohol večer študovať. Ten jemnejší filter mi zoberie všetko, ale zachvílu budem mať aj prekrytie. jediné čo robím je prečistenie filtra.... Je super, aj sused už má, ale iny model...
Ktorý chceš kupiť?
@laco17 tiež som na to myslel že budem mať ten obyčajný nie 4WD, ved je to lacnejšie a nevidím v tom rozdiel, ale mam keramický bazén a ten obyčajný by mi vraj nechodil po stenách lebo sú moc hladké, či čo. @martin106 Keď som to s nimi preberal cez telefón, veľa mi ten pán poradili, keď začal hovoriť nedal sa zastaviť aj som si nejaké rady zapísal :) Tiež ho má vraj doma, tak vedel poradiť. Skús mu zavolať, určite ti poradí viac.
@sakura77 to je super, ked to je takto riesene. Mam suseda, co kupil nejaky lacnejsi bazen aj tieto pripravky a kazdy druhy tyzden meria vsetko manualne a potom miesa vsetky prisady a spekuluje ako urobit aby vola bola priehladna, aby nebola kalna a podobne :-D
@lub3ik no práve. Moji známi tiez maju veľký bazén s manuálnym nastavovanim a v júni keď boli tie horucavy pár dní po sebe boli na dovolenke a ked prišli tak ich čakala zelená nádhera
takže radosť potom to dávať do poriadku
mne stacil ten trojmetrovy nafukovací gumač čo sne mali minuly rok a tiez som denne premeriavala či je ph ok,či je chlór ok a do nemoty upravovala, tak teraz sme si povedali že ta investicia do autamatiky určite za to stojí .a som fakt rada.
@sabernr popozeraj este recenzie, ja mám ten prvý a spokojnost, kupovala som hneď aj ten jemnejsi filter ,ostatné neviem posúdiť veru,ale je to dobrá vec určite 😊
Zdravicko chcem sa opytat, mozno mi budete vediet poradit. Ide o mikroprach na dne bazena. Cely bazen dokladne povysavam za cca pol hodinku, vsetko je Ok a rano pozriem do bazena a zase som tam kde som bol. Povysavam to normalne s kefou a hadicou zapojenou do skimeru. Cerpadlo mam nastavene normalne na filtraciu. Je mozne, ze prten drobny prach proste nepovysavam a tak ci onak budem nakoniec kupovat automaticky vysavac?
Absolutne netusim kde moze byt problem. Bazen mam aj prekryty, ale aj tak tam ten bordel je.
