Ahojte,
Chcel by som pocut Vase nazory na typy bazenov, lebo v dohladnej dobe by som chcel zabezpecit bazen. Neviem sa dopatrat ci je lepsi murovany +folia alebo sklolaminatovy/plastovy. Mal by mat rozmery cca 7,5x3,5 v zemi. Taktiez by nebolo zle povedat ake su tam cenove rozdiely, ked toto iste nahodou niekto riesil. Dakujem
@klara321 Nie, nemam vodny kamen a uz som to raz vyssie vysvetlovala... jednoducho cela vana zmenila farbu ! A prepac, nas bazen stal veeeela chechtakov nato aby som platila po piatich rokoch uzivania tisic eur za novy nastrek. Albixon su obycajne plastove vane, tam je renovacia planovana...
@zarrinka Tak to je fakt, su to drahe bazeny. Aj tak je to divne, ja som bola v tom ze to su najkvalitnejsie bazeny. Ale co teraz s tym? Ak ti neuznali reklamaciu, tak sa mozes uz len sudit, dat bazen posudit sudnemu znalcovi......atd. Pripadne ak vies o viacerych pripadoch, mozete sa spojit a podat hromadnu zalobu a ziadat nahradu skody... Dobre vediet, ze compass bazeny maju tiez problem s vybledanim, my teraz ideme stavat novy dom a chcela som ho tam dat, ale asi nakoniec bazen vymurujeme + dame nan foliu.
@klara321 Chlapik z mountfieldu mi pri prvom rozhovore povedal, ze nas je vela z tymto problemom. Potom uz ale zrejme po zasahu nadriadeneho tvrdil, ze on mi to tak nepovedal ale ze nie sme sami s tymto problemom. V compass nam reklamaciu zamietli, neprisli ju ani posudit len napisali zamietavu odpoved. Idem na jar teda vypustit bazen a podat opatovnu reklamaciu. Ako citam aj Andy, aj ten tvoj sused mame rovnaky problem. Zrejme aj to je dovod preco zamietaju reklamaciu aby jedna vybavena nesluzila ako precedens pre ostatných. Som velmi sklamana z tejto znacky a zrejme viac ako do reklamy by mali investovat do skvalitnenia predavanych vyrobkov. Inak ja uz by som brala iba nerezovy bazen. Tu je istota asi jedine ;-)
@zarrinka takto u nas...teda vacsina je na povrchu zaprasena, ved som pri bazene nebol uz 4mes+, ... pod vodou nic nie je vidno na stastie, no po vyspusteni, resp. ak sa odpari voda cele zle...
Chvala bohu ze ked je voda v bazene vyblednutie zmizne :D :D :D ako vravim, skusal som pripravky od receptov starej matere az po pripravky za 100e ... nepomohlo nic.
@klara321
@andyfoto Nas sused to ma take iste, ked ma napustenu vodu, nie je vidno nic, ked ju vypusti, tak to ma take vyblednute ako ty. Ma compass, ale nejak to neriesi, ani bazen teda nesetri. Este donedavna na jar ked ho cistil, tak dno bazena zoskrabaval lopatou :-D Na jesen ho zastresil, tak uz hadam tu lopatu nebude potrebovat :-) Ja to zatial na plastovom skelete az taketo po 5 sezonach nemam, ale tak predpokladam, ze za dalsich 5 to uz take bude tiez. Inak vybledanie nam zacalo po spusteni solnicky a zasolovani vody v bazene, dovtedy 2 roky nic.
@kubistar Pretoze sa lahko poskriabe, casom vybleda a treba ho nakoniec aj tak ofoliovat. Ano, da sa urobit lacnejsie, tym, ze sa v podstate len obhadzuje suchym betonom + my sme do toho davali aj kari siete, aj tak sa podvedome bojim, ze sa mi cez zimu zrutia steny :-), Ten plast teda bohvieako hruby nie je a sam by tlak okolia neudrzal. Murovany je z tohto hladiska lepsi, raz vymurujes a viez ze ti steny nespadnu, vies ze to mas pevne, len treba menit kazdych 10-15 rokov tu foliu, zalezi to ale od pouzitej dezinfekcie vody.
@dano88 Albixon predava rozne typy bazenov, plechy + folia, plastove a predava aj compass bazeny. Samy si robia asi len tie plastove. Ja mam tiez od nich bazen, ale nepacilo sa mi, ze nerobia dozor pri stavebnych pracach okolo bazena. Ja som bola dohodnuta s ich obchodakom, ze keby bol nejaky problem, ze by prisiel. Nakoniec to treba nebolo ale bol to pre mna teda riadny stres. Ak by to zastresovali dozorov, mohli sme sa tomu vyhnut. Vtedy este ponukali aj stavebne prace okolo bazena a vtedy tusim dozor robili, ale ak si chces bazen osadit sam pripadne inu firmu si najdes, tak vtedy nie. Napr. bazeny Urbanek v tomto smere na mna posobia ovela profesionalnejsie.
@deny1sk to som skusala aj ja ale pri bazene 7x3.5x1.5m je to neskutocne drahe hlavne v lete ked je teplo a bohvieco to teda nebolo, vodu som mala bielu zakalenu. Pouzivala som Bayrol a v polovici leta som aj tak musela prejst na chlor. Pri malych bazenoch sa to mozno da zvladnut ale pri vacsich je to na nic.
@klara321 tak to potom su uz ine veci, to jasne, ze to bol z isteho uhla pohladu pre teba stres, toto je tak pri mnohych veciach, ze by mohli robit dozor, ja som len napisal, co viem od kamaratov, od znamych, ze sa im to pozdavalo, ze nelutovali tie peniaze, co do toho dali :-)
@klara321 Bayrol nemá ozónovač. Teda aspoň neviem a na stránke má iba prípravky na bezchlórové čistenie a to má od ionizátora bohovsky ďaleko. Ja mám v takom bazéne ako Ty čistenie výhradne ozónom a ešte som za 3 roky s vodou nerobil nič...
Azuro de luxe 405. Áno som spokojný. Mám ho už tuším 12 rokov a je OK. Dokonca je tam ešte pôvodná folia. V prípade nejakých otázok sa kľudne spýtajte.
@rkorba Mám OZONTECH OT4 (Zlín). K tomu mám samostatné čerpadlo, ktoré z okruhu čšerpá vodu cez tlakovú nádobu do ktorej sa vmiešava ozón a ešte deštruktor prebytočného ozónu, nakoľko mám interiérový bazén. Pri vonkajších ho netreba, ozón sa stratí vo vzduchu. Čo sa týka toho, či ho cítiť, tak je to otázka nastavenia času, koľko mg ozónu nastavíš. Ja som sa stým pohral a je to v poriadku. Ešte mám aj rekuperáciu, tak tá to vyvetrá, keby náhodou. Ale 3 roky som do bazénu nezasiahol a voda je ako lusk. :-) (Teda vymenil som bandasku s kyselinou na PH.) Kým mi namontovali ozónovač, mal som chémiu a to sa nedá ani zďaleka porovnať. Môžem iba odporúčať.
@volt A staci ti len ,,ozonovac,, ? Ved treba aj ph sledovat ,ze to nastavujes rucne- dolievas alebo automatika? Lebo vacsinou v drahsich bazenoch vsetci funguju na solinatoroch-automatika co poznam
@dodik13 Úprava PH je plne automatická. Len vymeniť bandasku s kyselinou cca 1x za rok -1 minúta roboty. Raz za 1/2 až 1 rok kalibrovať čidlo snímača PH. Robil som to 2 x za 3 roky a je to v poriadku. Trvá to max 5 minút.
@volt Neako sa mi nechce verit,ze staci len ozonovac lebo bazenarske firmy maju na to iny nazor tak preto sa pytam. Vacinou odporucaju pieskovu filtraciu + chemiu alebo solinator a ozon ako doplnkovu upravu ale nie ako hlavnu . A tiez rozmyslam aka filtracia by bola najlepsia co sa tyka spolahlivosti,jednoduchosti a servisu a prevadzkovych nakladov :-S
@dodik13 Samozrejme, že piesková filtrácia musí byť. Myslíš si, že mne to navrhoval kuchár? :-) Samozrejme, že bazenárska firma. Solinátor je koniec koncov tiež chlór.
To mi je jasne,ze u kuchara si nebol na poradu :-D Pytam len preto,ze kazdy svojho boha chvali a co mam kamaratov tak jeden neda dopustit na solinator druhy na chemiu a firmy kazda ina nieco navrhuje a kazdy system ma svoje plusy aj minusy a pre ktory sa rozhodnut je hotova skoro loteria :-S :-D
@klara321@zarrinka@andyfoto
my mame tiez compass kupovany cez RollStyl Skalica a maximalne sme nespokojni a sklamani, hlavne ich pristupom. Ako mame schody do bazena praskla tryska hned po 1.sezone, firma najprv davala od toho ruky prec, na nase urgovanie prisiel p.Suchy a "opravil" tak,ze to zalepil a pvoedal,ze je to docasne riesenie tak na 1-2r, maximalne 5... Samozrejme koncila sezona, takze dlho sa nevyuzival uz a pred zimou nam ho zazimovavali ti isti chlapi co 1.rok ale ako sme sa nasledne dozvedeli, v tom case koncili/alebo uz neboli v tej firme-co sme my nemali odkial vediet kedze sme priamo rozpravali uz s technikom. A ked sme na jar znova reklamovali ten isty problem,ze bazen tecie, tak uz na nas boli majitelia nachystani a tvarili sa,ze oni s tym nic nemaju kedze nam nezazimovavali bazen. O a aka nohodicka, pozmenili si medzicasom nazov firmy a narovinu nam povedali,ze oni su uz ina firma a s nami nic nemaju ;-( Ked este montovali bazen a vsetko bolo ok,tak nam p.Suchy sam v slabej chvilke povedal, ze zvykne to robievat ked nastane nejaky problem-len vtedy sme nemohli ani tusit,ze to caka aj nas =-) a mimochodom je pre nich zjavne bezne predat technologiu za dalsich 5000e a nedodat za 2r fakuru k tomu ani po urgovani =-) takze mame doma samocistiaci keramicky bazen za cca 20 000e, ktory tecie a uz 3.sezonu je nefunkcny ]-( a to nehovorim o znicenom travniku z vytecenej slanej vody, ze uz 2r davame dokopy zahradu, nevieme dokoncit terasu ani okolie bazena lebo ho mame nonstop rozkopane a zistuje sa kde je probelm a chodia tu firmy-z nasej iniciativy ako na beziacom pase a zistuju kde je problem,zatial co majitelia firmy sa mozu v klude smiat,ze zhrabli peniaze za nefunkcnu vec 8-)
a co sa tyka vyblednutia- aj my to mame. Tiez mame tmavy bazen, ale nam celkom na tie blede miesta zabera ocot plus savo.Ale drhneme to dva dni cela rodina :-D
@hateria Ahoj, úplne chápem tvoje sklamanie a rozhorčenie. Prístup tohto výrobcu sa dá popísať ako jedna veľká arogantná ignorácia. Minulý rok na jar prišli priamo k nam chlapík z ich výroby aby posúdil reklamáciu. Najprv mi tvrdil, že zle užívame chémiu. Toto sme mu vyvrátili tak sa nás snažil presvedčiť, že máme v bazéne vodu zo studne co je veľká chyba a problém. Toto sme ale tiež zamietli, keďže studňu ani vôbec nemáme. Vzal si teda vzorky vody z bazénu a z kuchyne. Odpoveď bola, že vodu v bazéne máme totoznu s tou z kuchyne a teda reklamáciu zamietli lebo voda je až veľmi čistá a teda ok. Absolútne absurdný dovod. Dožadovala som sa vysvetlenia ani sa so mnou nechceli baviť. Toto už bol fakt vrchol. Na moje prekvapenie sa ale predajca Mountfield zachoval veľmi korektne. Na vlastné náklady nám urobili nový nastrek bazéna. A poviem ti je to riadny rozdiel. Keď mi ešte opisovali co spôsobuje ra degradacia toho gélu no bola som na prášky. Za mňa teda compass veľmi zlá investícia, ktoru by som už neopakovala. Nedaj sa odradiť a pokiaľ máte záruku rieš to, ak budeš dostatočne neodbytna budú to musieť riešiť. Držím teda palce a pevne nervy 😉
@hateria to mi je luto za skusenosti, no taka firma s prezentujucou sa kvalitou by mala mat ine spravanie ...
Co sa tyka vyblednutia, kazdu jar ma to chyti, ze bude pekny bazen haaaa ... po 4h drhnutia si opat a znova uvedomim ze to nema zmysel a ked to napustim vodou zmizne to aspon na pohlad :) ocot a ani dalsie profi pripravky nefungovali
