Ahojte,
Chcel by som pocut Vase nazory na typy bazenov, lebo v dohladnej dobe by som chcel zabezpecit bazen. Neviem sa dopatrat ci je lepsi murovany +folia alebo sklolaminatovy/plastovy. Mal by mat rozmery cca 7,5x3,5 v zemi. Taktiez by nebolo zle povedat ake su tam cenove rozdiely, ked toto iste nahodou niekto riesil. Dakujem
Záleží aký je tvoj cenový strop. Toto je podstatné.
Ja mam bazén z MF v zemi a nakomplet aj s vykonaním a betonazou to vyšlo cca 3300e. A som spokojný.
Najlacnejšie vyjde skladačka s foliou z MF, potom asi murovaný s natavenou foliou, dalej plastový, sklolaminátový, keramický a najdrahšie nerezový. Je velmi podstatné akú technologiu si dáš namontovat. Dobrá alternatíva oproti MF je murovaný s foliou v prípade, že nie si lavý a vačšinu stavebných záležitostí si vieš urobit svojpomocne a firme dáš len natavit foliu a nainštalovat technologiu. Ak nie, tak potom radšej plast, ale tam by bola asi kratšia životnost oproti murovanému.
@bubulka722 musim ist pozret tu skladacku :-D osobne sa mi najviac pozdava varianta urobit betonovu platnu a osadit bazen a upravit okolie. A kupat sa :-) postavit murovany nieje problem, len je to kopec roboty. Firme by som to nedaval robit, lebo ja si to radsej urobim sam a poriadne. No a ta zivotnost....nechce sa mi ho menit za 10 rokov
Nechcem robiť reklamu MF ale nedá mi. Napr. naš ma vyše 7 rokov na ktorý bola 7 ročná záruka. Fóliu som este nemenil. Nie je dôvod. A pre nás 7.3 x 3.7 stoji smiešnych 200e. Na zimu sa nevypusta úplne. Ostáva tam nejaká voda a ked to zmrzne tak sa nič nedeje . Je to pružné oproti betónu. Týmto netvrdím ze všetky ostatné sú zlé. Len sú drahšie.
@matoztt skúsim dat foto, moment. Filtráciu mam vedľa bazénu na zemi položenú pod takým orgovanom a ešte tam je zamaskovana čiastočne rododendronom. Ale ja ho mam v miernom svahu kde vrchná časť je úplne zapustena a spodná tak cca do 3/4.
@matoztt: ja mam tiez MF 7.3 x 3.7 a ked clovek nechce aby to stalo majland tak to je asi najlepsia volba, moj stal so vsetkym aj dlazbou okolo (a to jej bolo 70 m2) a protiprudom zhruba 1500 :-)
uz som tu par krat podrobnosti pisal...filtraciu mam v sachte v zemi, pod bazenom betonova platna
Jedine co by som vylepsil je hlbka
@matoztt: ak ti mozem do toho kecat...aspon teda ja som to tak spravil :-) asi nie kazdemu sa to chce takto a podari....
nasiel som na inzerate bazen, konstrukcii sa nema co stat, bazen, filtracia, prislusenstvo, plachty, ohrev, vsetko funkcne a bez zavad, kupil som len novu foliu, stala v akcii 160, takze dokopy cele 360 :-D
ostatne uz bol protiprud, vykop, platna, dlazba...hotovo, dokopy 1500 :-)
Ahoj, tiež sa rozhodujeme. Do konca tohto týždeň chceme využiť akcie na kúpu bazéna...ale každý predajca hovorí svoje...mám asi 7 ponúk...niekto mi núka fóliou iný tvrdia, že plášť je oveľa lepší....čo vy na To? Máte skúsenosti?
@bubulka722 Samotna folia by na jeho bazen stala okolo 4000 eur, takze do tych 5000 by sa asi nevosiel, kvalitne cerpadlo a filtracia na tak velky bazen ho same vyjdu na niekolko tisic EUR. S takym rozpoctom asi len ten najlacnejsi foliovy z MF.
@deny1sk Podla mna murovany + folia. Mam plastovy a uz by som ho druhy krat nedavala. Samozrejme lepsi od toho je keramicky, ale jedine v nejakej bielej, bielosivej farbe aby nevybledal, aj pri folii treba ist do bledsich farieb, chlorova voda to vytaha a treba pocitat s tym, ze tak raz za 10-15 rokov tu foliu budete musiet vymenit za novu.
@dano88 no chcela by som s krytím a dĺžkou 8m vojsť do 8000..
Ale folia sa mi nepáči 😕...ale ak by bola zdravsia ako plast....české aj poľské firmy sú asi výhodnejšie? ...albixon, asio alebo ebama poznate niekto?
@deny1sk to sa ti nepodari. Ja som nakoniec skoncil pri foliovom, ked neratam vykop, stavebny matros, pracu, takze cisto technologia bez protiprudu , folia a veci okolo toho ma vyjdu okolo 5000. A samozrejme prestresenie k tomu za cca 6000
@szivem: schody su klasika z mountfieldu len domaca uprava lebo nedociahli az na dno :-)
tak som z tej strany co su von odrezal asi 40 cm trubky aby dociahli az na dno a vyriesene
ale to bolo vsetko k bazenu, no daju sa pozriet tu
https://www.mountfield.sk/bazenove-sc...
@kubistar: tento bol asi 5 rokov v zemi, ked zme ho vykopali mal plech len na malej casti plechu hrdzu inak nic
takze verim ze vydrzi dlho pokial ide o hrdzu
ja som ho oblozil este polystyrenom a foliou a zasypal, takze som aj toto zrejme trocha eliminoval
@y2k preto sa pytam, lebo neviem sa rozhodnut. MF ma dobre akcie ako teraz vsetko na 1/3 ceny, ale plech casom urcite bude dieravy kvoli stalej vlhkosti a casom treba aj foliu vymenit. Oni sami hovorili. Preto uvazujem kupit radsej plastovy bazen.
@kubistar s cim porovnavate tu MF tretinovu cenu? Lebo ja som si u nich dal pred 3 rokmi urobit cenovu ponuku, ktoru som nasledne v priebehu dalsich 12mesiacov viackrat aktualizoval a dosiel som k zaveru, ze keby sme sa u nas v robote takto neferovo spravali, tak sme uz davno v prdeli a nie na Frankfurtskej burze.
Oni neuveritelne manipuluju s brutto cenou, ale predajna cena je viacmenej ta ista a dokonca januarova tretinova cena bola vyssia ako cena z augusta. Vtedy som si povedal, ze si u nich bazen z principu nekupim, lebo su neseriozni a vyse 10t€ islo potom na iny ucet..
@kubistar: tak to je jasne, zalezi na type bazena pre ktory sa rozhodnete.....ja som s tymto ratal a akceptoval to, vymenit foliu nie je az taky problem
