Aký bazén do záhrady?
Velmi by som privitala Vase vlastne skusenosti a poznatky so zahradnym bazenom. Mame tri deti 11,8,3 roky. Chceli by sme im urobit na zahrade bazen. Cca 7-8 m dlzka a 3-4 m sirka. Co to som si uz na nete precitala ale stale neviem ako sa rozhodnut. Ci postavit murovany a dat obkladacky alebo ist do nejakej skladacky s foliou? Mozete mi napisat vase skusenosti a odporucania, pripadne aj coho sa vyvarovat a na co si dat hlavne pozor? Pripadne ak mate nejake zaujimave linky.
@katrin21 Čo je prírodné na znečistenej vode plnej siníc? V čistej vode nerastie nič a je to najkvalitnejšia voda na kúpanie. Kúpacie jazierko má mať hlbšiu časť na kúpanie (môže byť obložená kameňmi) a plytšiu časť osadenú vodnými rastlinami ktoré koreňmi odčerpávajú z vody živiny (všetky vo vode rozpustené látky). Minimálna plocha jazierka je 100 m2, aby sa samo čistilo. Táto veľkosť je dôvod prečo nie je vhodné do každej minizáhrady. Viac tu: http://www.ekozahrady.com/prirodni_ba... .
@maznacik007 ALe solinator len obmedzuje pouzitie chloru, stale je ho potrebne tam davat. Ja som len chcela vediet, ci ma niekto bazen, v ktorom ma cisto slanu vodu (bez chloru), ci sa take cosi da vobec dosiahnut.
@bosoriak Bol si niekedy pri mori? Slaná voda je hnusná, odmastňuje a po zaschnutí na koži štípe soľ. Po kúpeli sa treba osprchovať v sladkej vode. Keď sa ti vyleje na pozemok, tak ti zasolí pôdu a nič tam nebude rásť.
@radopp Zaujima ma iba to, ci ma niekto doma bazen s vodou, v ktorej nie je chlor, ale cisto sol. :-)
Sesterka ma kupacie jazierko,aj susedia uz druhe a funguje im super, susedia sa v zime aj korculuju :-) Je to len vec rozhodnutia, O bazen sa treba starat, vysavat,cistit - ale o co sa netreba. V domacom bazene aspon viem kolko a kedy som dala chloru a obmedzim deckam kupanie, na kupalisku tam toho sypu nad normu,len aby bola voda OK. @bosoriak na dovolenke v Grecku sme mali aj slany bazen,bol ovela slansi ako domaci bazen so solinatorom,takze predpokladam, ze tam bola len slana voda bez chloru, ale trebalo sa po nom vzdy sprchovat, voda bola ovela slansia,nez s bazena so solinatorom u kamosky.
@bosoriak A nač by tam ta sůl byla? Vodu udržuje čistou chlór, ten tam buď dodáš přímo, nebo vzniká přes solinizér právě ze soli (NaCl). Voda v bazénu je jen mírně slaná, není cítit chlórem. Když je solinizér správně seřízený, nemusíš si toho celou sezónu všimnout, voda je krásně čistá. Sůl se tam nasype jen při uvedení bazénu do provozu,při jeho prvním napouštění, na zimu se hladina vody jen sníží pod technologii a na jaře se voda doplní. My tam na jaře sypeme už jen 1 pytel soli.
@atlaska ja velmi nerada pustam decka do verejnych bazenov... skoro vzdy to u nas konci zaludocnymi problemami...
@aneri53 Chlór neudržuje vodu čistú ale mŕtvu. Na čistenie je filtrácia.
@radopp Filtrace odstraňuje mechanické nečistoty, chlór vodu dezinfikuje.
@aneri53 Prestaň používať cudzie slová a budeš im rozumieť. :-) Dezinfekcia je zabíjanie, odstránenie života, poslanie do večných lovíšť. ;-)
@radopp Myslím, že další diskuze s tebou je zbytečná. Tazatelka chtěla znát zkušenosti lidí, kteří bazén mají, neboť jak vyplývá z jejího dotazu, chce si jej pořídit. Bazén máme již pár let, napsala jsem svůj názor a své zkušenosti. Nám vyhovuje, a ty se koupej v čem chceš, to je mi srdečně jedno.
Dobrý den. Pro začátek stačí něco podobného. Potom je vhodné přejít na něco většího a potom už jenom přestěhování do teplých krajin. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@aneri53 Aha, cize ten solinator dezinfikuje vodu chlorom, ktory "ziska" z tej soli? Dobre tomu rozumiem? Lebo vo vsetkych clankoch, co som o tom citala, uvadzali, ze solinator len znizuje potrebu pridavania chloru do vody, nie, ze ho tam vobec nedavaju navyse.
@bosoriak Ano, chlór se získá z té soli. Bazénová sůl (NaCl) se ve vodě rozpustí, tato mírně slaná voda jde přes elektrolytickou jednotku solinátoru a chlór se uvolňuje do vody. Nic dalšího nepřidáváme.
ahojte a prenosnu vírivu vanu máte niekto?http://www.zahrada-naradie.sk/p/3024-mobilna-viriva-vana-camaro-b-130/
Zdravím Vás všetkých.Veľmi pekne prosím o radu pri stavbe murovaného bazéna,ale nechceme dávať foliu ale nejakú tekutú lepenku a farbu na bazény.Len sa nevieme rozhodnúť,z čoho murovať.Či DT-čka,či zašalovať.Tešíme sa každej rade.Ďakujem.
@kamennykoberec Zabetónovaná záhrada? :-D
a neexistuje len používať bazén s nejakou tou UV lampou a hotovo?? to by nestačilo?? nič o tom neviem a pýtam sa ako absolutny laik čo len začína zisťovať čo a ako s bazénom na záhradu... :-) každá rada dobrá, tak sem s nimi!! :D
ahojte aj my planujeme bazen, len sa chcem spytat kolko to cistenie bazena a udrzovanie chlorom stoji?
@lubk0 ahoj, super si to napisal o tom vasom bazene, ako ste spokojny doteraz?a kolko su naklady mesacne?
@zarrinka otestujeme :-D
@241613 a ako ho chcete teda dokončiť? bazénovými obkladačkami? My máme betónový bazén murovaný z DT už 12 rokov, je tam folia Alkorplan, žiaden problém. ako nový...
@creator Ved treba skusit... ;-)
@zarrinka tak snad do vianoc to bude spustene :-N
@creator Nebud pesimista, urcite skor... ;-)
@luciac Ahoj. Bazen stale stoji v nezmenenej forme ... Folia je OK, všetko ostatne funguje ... Naklady su ponizene o UV trubicu, ale stale je to vyslovene zavysle, od "počtu" kupajucich ... Ak máš nonstop plný bazen ludi / deti, sypeš chemiu ovela viac ako ked sa v nom ty raz za den okupeš na par min ... V každom pripade nanho nedam v tychto teplach dopustit !
@aneri53 prosím,čo presne je ten solinizér a ako presne toto fonguje,čo to stojí a obnáša?nejak neviem vygúgliť,chcela by som detom bazén a ked vidím tú kopu roznej chémie až mi je zle,vdaka Ada :-) ,vyhliadla som skladatelný bazen s pieskovou filtráciou,asi bude treba vysavač aNT na elektriku,teplotu neriešim,dcera tam vydržala vždy najviac aj ked bola voda studená nebolo je možné odtiaľ dostať aj ked mala pery fialové ako mrtvola,dakujem za odpoved
@aneri53 takže bude treba zariadenie,,solinátor,,+ vrece soli,porosím cenu a model aký máte vy a kolko stojí vrece soli,vdaka
