Ako vyrovnať pozemok na bazén?
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť o radu ako najlepšie vyrovnať miesto na bazén aby bol v rovine. Bazén je kruh o priemere 4,6 metra. Minulý rok som si dal na dlhšiu dosku vodováhu a skúšal to vyrovnať tak , ale nebolo to celkom v rovine.Aj som to skúšal valcovať .Nebudem tam dávať dlažbu lebo po čase tam príde niečo iné. Pripájam foto miesta na bazén a bazén ktorý tam bude. https://www.mountfield.sk/bazen-swing... Ďakujem za každú radu.
@mesiac1 na čo potrebuje tento bazén rovinu? tam nie je ani jedna stena pevná, všetky včítane dna sa môžu deformovať, takže sa prispôsobia podkladu. Rovinnosť je tu skôr myslená ako hladkosť bez výstupkov, ktoré vy mohli pretlačiť dno. Tu sú dve možnsti, použiť rovný podklad (cetris, plast) alebo vrstvu piesku 0/2
@mesiac1 piesok a stiahnut latou
@jan45 aby som nemal na jednej strane bazéna 10cm od horného okraja a na druhom 15-20 cm a tiež zákazníci čo ho máju udávajú : Ozaj ho treba dať do roviny, inak je trochu labilný @jan45, @micjak ak sa rozhodnem pre piesok akú vrstvu mám min. dať ?ďakujem
@mesiac1 tebe staci dat do roviny tie miesta kde zapichnes koliky od obruce, proste vykopes jamku, zalozis kolik, obruc vyrovnas do vodavahy. Piesok by si mal tak ci tak dat, aspon 5 cma aby dno lezalo na akom takom makkom povrchu aby sa ti dno na kameni neprepichlo. Ked sa dno bude mierne zvazovat, to ani nezistis a aspon budes mat miesto, kde das filtraciu a vsetka spina zo dna tam stecie pomocou gravitacie. A na piesok hrubu geosku presahujucu hodne cez obvod bazena aby sa piesok neprevlacal do vody
ako to myslis, ze si mal latu a vodovahu a nebolo to v rovine ??? ved tou latou a vodovahou to do roviny predsa musis dat v pohode, len sa treba s tym pohrat... ved tam mas jemnu zem, co nemoze byt problem vyrovnat ... kebyze tam mas nejake skaly a podobne, tak mozno hej.
@mesiac1 > Ja mam takyto bazen. Ja ho podkladam polystyrenom Nejakou 2cm.
@zita19 to dava zmysel, uz len zohnat nejaku 5m rovnu dosku aby mi dociahla z jedneho konca na druhy,ked to budem davat do vodovahy. ten piesok kopaný, co najjemnejsi ?
@atak77 hovor mi o tom . cely den som sa s tym hral.asi bola chyba ze to bola mala vodovaha na velkej doske. mozno to skusim iba s velkou vodovahou. a by si sa cudoval aky je rozdiel medzi jednym a druhym koncom, asi treba vymenit majstra. :-)
@asdfb tj tvrdeny alebo obycajny polystyren? a neprepichnu tie nozicky ten polystyren ?
@mesiac1 > ja mam obycajny, ale uz by som daval podlahovy. Stlacilo ho to.Pod nozicky som vyrezal stvorce z drevotriesky a to davam pod nozicky.
@asdfb dakujem pekne za rady
@mesiac1 Načo by si zháňal 5m dlhú latu, ktorá sa Ti na tej dĺžke aj tak prehne. Zožeň si latu o dĺžke 2,5m, v strede sprav pevný bod a terén upravuj do roviny do kruhu o polomere 2,5m. :-)
@jamk1 tj tiez pravda,vdaka
