Dobr den potřebovala by som pomôcť ako mam vyčistiť vodu po týždni keď celé dni pršalo tak som sa o bazén nejako nestarala a tak zozenela voda a na internete som našla nejaké rady ako to to vyčistiť tak som skočila do obchodu a kúpila potrebné veci ale problém je ze neviem ako to a v akom poradí to urobiť 😭. Na internet písali ze mama zmerať Ph a mam vysoké tak som kúpila Ph minus, chlór sok, a vločkovač a teraz neviem co skôr :-(
@stromokocurka no zalezi natom ako je ta voda zelena.
Dajte foto pomozem Vam to usetrit.
Ale postup je narazovy chlor sok to znamena 20dkg na 10 000l vody.
A neustale filtrovat a preplachovat filter.
Potom po poklesnuti chloru na 0.5 upravit ph na 7.2 a uz len drzat chlor a PH.
Ked prsi viac dni po sebe neustale sledovat PH a pouzivat PH -
@stromokocurka: ta farba nam nic nepovie kedze nevieme aky merac mate :-)
Myslim ta akoze fialova, co predpokladam ze vravite farbu testera
Ci papierik, ci roztok ci co a aka je skala....
Ale to je jedno, ja by som najskor upravil PH ale pozor, treba skontrolovat aj alkalinitu lebo ak bude ta vysoka je mozne ze sa vam PH ani nepodari upravit aj keby ste tam naliali za bazen PH-
Potom ak bude upravene PH tak chlor a vlockovac, precitat davkovanie a vynasobit dvomi :-)
A filtrovat aspon 24 hodin, nasledne ak bude zmena farby vody badatelna nechat odstat nech sa vlocky usadia a povysavat
Zasa skontrolovat PH a ked bude treba postup opakovat, sledovat vsetky ukazatele vody
Taketo cosi ale moze trvat aj tyzden do uplneho vycistenia
Včera som do bazénu dala chlór šok a dnes som pridala ph- ale farba je stále rovnaká. A myslela som fialovú farbu testeru keď som merala Ph mam tabletky tester napuatim 10ml vody a pridám tabletku na Ph. Chlór a celkový chlór
@stromokocurka NONSTOP FILTER!
Ak napisem filter, myslim filter pieskovy, nie nejaku papierovu kartusu.
Ak napisem nonstop, myslim nonstop tri- styri dni 24 hod.
Ak mate kartusovy skimmer, nachystajte si tych kartusi aspon 20. Alebo kazdu hodinu prepierat.
1. Zmerat PH.
2. Upravit PH na 7,0 - 7,4.
3. Nasledne prechlorovat, ako ked sa zaklada bazen nanovo. Cize na hodnotu 1,0 - 1,5 mg/l viazaneho chloru.
4. Nonstop zapnuta filtracia tri - styri dni + pravidelne meranie viazaneho chloru - dochlorovanie na 1,0 - 1,5 mg/l. Ak je treba aj uprava PH...
5. Preplach piesku filtra + vlockovac
6. Nonstop filter aspon 24 hod
7. Povysavat + preplach piesku filtra
Mozete zmerat aj tvrdost vody /max 18°N/, ale v tomto pripade je to zbytocne, nakolko zelena farba vody indikuje pritomnost rias/mikrobioorganizmov. Ak by bola vysoka tvrdost vody, ma voda farbu matnu - mliecnu.
Alkalitu merat je zbytocne, to by musela byt voda do cervena.
Mám filter pieskovy a ide od včerajška od 18:00. A tu úpravu Ph mam robiť ako často keď som dneska do vody naliala ph- tak kedy to mam urobiť po druhý krát až kým nebude ph 7,0/7,4?.
@stromokocurka PH upravit na 7,0 - 7,4 narazovo. Nie postupne znizovat.
Cize teraz upravim PH medzi dane hranice a o par hodin skontrolujem testerom. Ak sa PH zvysi, znova upravit. A stale dokola.
To nefunguje tak, ze upravim PH a mam pol roka pokoj. PH za chodu bazena kontolovat minimalne 2x tyzdenne. V terajsom stave vody - zelena - ovela castejsie. Lebo cim vyssie PH, tym rychlejsie sa viazany chlor uvolnuje z vody. A my chceme, aby ten viazany chlor zostal vo vode, nakolko ten nam robi tu robotu, ze nam cisti tu vodu...
Aby chlor neunikal z vody, pomaha aj zakryt bazen bazenovou plachtou. Nie solarnou s bublinkami...
@stromokocurka Urcite si do testera hodila tabletu na PH??? Pride mi to ako meranie chloru...
Ak ano, PH zrazit na 7. Daj tam este PH Minus. 10g na m3 znízi hodnotu pH o 0,2. Toto podla farby, ak je to ovsem meranie PH, je zasadite velmi, niekde okolo 9.
Podla obsahu vody v bazene navazit, rozmiesat vo vedre s vodou a vliat do skimmera za beziacej filtracie.
Do budúcna by možno nebolo odveci kúpiť nejakú plachtu na bazén a zakrývať ho keď takto viac dní prší, isto to bude lepšia investícia ako zakaždým kupovať všetky tieto chemikálie
Tiež mi PH ukazovalo fialové,PH- nepomáhalo tak som sa naštval kúpil kyselinu sírovú-mali len 37% tzv akumulátorovú flaša za 1,5 eura. Dal som asi pol deci do 5kubíkov vody a zázrak,za hodinu som mal pod 7. H2SO4 sa používa aj na kúpaliskách netreba sa báť dokonca je na fľaši napísané na úpravu vody! Ak nezoženieš použi kyselinu chlorovodíkovú /soľnú/. PH- stojí 6eur 1,35kg a nepomohlo mi ani pol kila... Jedine treba dávať pozor pri manipulácii a vždy kyselina do vody nikdy opačne,tá reakcia je búrlivá!!! Nieje od veci kúpiť si v lekárni malý odmerný valec alebo sklenenú odmerku v domácich potrebách a používať gumové rukavice a pozor na oči. Kúpať sa dá už po 15tich minútach kyselina zreaguje a 0,05 l v 5000 litroch vody je stopové množstvo.
Dnes ráno som bola pekne prekvapená keď som sa šla pozrieť na bazén a farba vody sa výrazne zmenila na skoro modrú ale stále to nieje modrá vyzerá tak hmlovo, je taká ešte kalná tak tam asi šupnem vločkovač.
Voda na pohlad cista a priezracna, na dne usadeny akoby jemny prach, ciastocne aj zvlockovany, manzel tvrdi, ze toto SA NEDA vycistit... uz som z toho jelen, minuly rok sme to vo vode nemavali, bazen je na tom istom mieste ... filtracia pieskova, ide 3x denne po 1 hodine. Ide taketo nieco vysavacom vycistit? Vdaka za radu...
