nasa zahrada nie je rovna, ma mierny sklon. chcela by som tam urobit miesto pre nafukovaci bazen. s priemerom dole 2,2m. svah je mierny ale i tak rozdiel medzi jednou a druhou stranou je takmer 40 cm. nechcem ten podklad vyvozit zeminou ale by som chcela vypodlozit podlahu tehlami alebo inym stavebnym materialom (po obvode i do stredu) a na to polozit drevenne dosky. takze by to bola akasi vyvysena terasa. a na zimu by som to cele zlozila a bol by to znova len travnik (zem)
mate skusenosti s takymto riesenim? co by ste mi poradili urobit a coho sa vyvarovat
pridavam fotky - aky bazen bude a ako si to asi predstavujem. len namiesto dosiek na terasu (uzkych) by som pouzila siroke drevene platne
@sissik ak tam nebudes mat filtraciu a nebudes znizovať PH , tak savo ti vodu nezachrani...ani keby si ho tam liala na litre. veru. Musi to spolu fungovat... ako napisali predomnou.... Chlorsok po napustení , potom znizovať PH ( podla toho ake je pocasie, ale min. asi tak raz za 4 -5 dni) a plus stale je v plavaku tableta ....
O bazen sa u nas staram ja, nie je to ziadna veda.. ale bez starostlivosti to nejde..
od pouzitia chlorsoku ( alternativa Sava) pockame vzdy 24hodin, nez do vody ideme... Hned by som tam nikdy nesla...
@mcdog Ty zase nepreháňaj. Mestskú vodu naozaj nepijem a vodu na dome mám takú, že by mi ju mohlo pol Slovenska závidieť. A ak občas zájdem do reštiky - to snáď prežijem. Ale kúpať sa vedome v save, to určite nie. :-p
@jamk1 a akú vodu do bazéna napúšťaš ty, keď ju máš čistú a aký veľký bazén máš a ako častu ju meníš?
Však poraď aj ostatným, veľa ľudí ti bude vďačných ak im ponúkneš alternatívu bez chémie a zároveň ušetria aj peniaze za tú chémiu.
Kritiku beriem, ale treba ponúknuť aj alternatívu, alebo riešenie.
A v ktorej obci na Slovensku je tak kvalitná spodná voda, ak nebývaš niekde na samote v horách? Či si robíš rozbor vody každý deň?
@katrin21 18 °C voda zo studne, v takej by som sa už kúpal. Podľa mňa si prestrelila, tipujem tak okolo 10°C
@jamk1 ale tu hovoríme o Save do bazénov....to je špec.Savo....dáva sa aj na dezinfekciu pitnej vody.....Savo na čistenie WC je niečo úplne iné...... ;-) :-)
@sissik Nemôžem si pomôcť - proste z môjho hľadiska Savo nie. Voľakedy sme na vojenskej základne službe dostávali pre prípady prežitia chloramínové tablety. Tie účinkovali tak, že do akejkoľvek znečistenej vody sa hodila tabletka chloraminu a po určitej dobe sa voda stala pitnou. Z recesie sme to skúšali na všeličom možnom a to naozaj fungovalo. Ako som pozeral teraz na nete, tak chloramin sa predáva aj dnes a podľa mňa je to lepšie riešenie, ako Savo.
http://www.sunpharma.sk/produkt/chlor...
@jamk1 tu odporucaju aj ten chloramin, ktory spominas ty
http://www.zdravie.sk/clanok/43616/po...
Pracovný postup pre vybrané druhy dezinfekčných prostriedkov:
1. chloramín: na každý začatý m3 vody v studni 15 – 20 g ( 2 plné polievkové lyžice)
2. Savo: na každý začatý m3 vody v studni 50 ml ( 1/2 dcl ).
3. Presept: 3 mg aktívneho chlóru na 1 liter vody.
takze ten chloramin bude lepsi ako savo? vyskusam ho, vdaka ;-)
ja by som inak radsej prijala prirodne kupacie jazierko, ale tak nemozem ist hlavou proti muru menom manzel;-)
moje nervy "Bottom line, pool chemicals are dangerous.
Bleach on the other hand is odorless and perfectly safe to pour in your swimming pool. I wear gloves anyway when I add liquid chlorine since I am overly cautious anyway. Bleach is the safest sanitizer for the homeowner and if you don't want to handle dangerous chemicals in your backyard just use bleach or invest in a salt water system. "
mozem mat v nafukovacom bazene slanu vodu? to by som radsej ako akukolvek chemiu
@jamk1 akurát vcera bola relacia v Reflexe o tom, ako ludia uzivaju chloramin ako liek a ze ako si s tym mozu poskodit zdravie... :-D :-D :-D :-D
Inak , vodu dezinfikuje aj koloidne striebro..Lepsie ako akakolvek chemia.. ale tak naco by s tym clovek riesil bazen..
akurat som isla okolo nasho akvarka, ktore cistime tak 2x rocne. ryby v nom ziju, zeru, se.u ale ziadne riasy tam nemame. mame tam len praobycajny prevzdusnovac s nejakou hubkou, ktory vycistime asi raz mesacne. niekedy som si kupila sady na meranie tvrdosti aj PH a mali sme trosku tvrdsiu vodu. v trnave je tusim jedna z najtvrdsich vob na slovensku. ale PH som nikdy upravovat nemusela. a tvrdost uz nesledujem, kedze ryby tam ziju a riasy nie su. teda tie zelene urcite nie su
bazen bude asi pol dna v tieni, intenzivne slnko nan bude svietit asi tak 4-5 hod denne. pri kupacich jazierkach napr. pisu, ze to je optimum.
ako tak uvazujem, tak prichadzam k tomu, ci ta vsetka chemia vlastne nebude zbytocna. jasne, ze obcas vydezinfikovat aby sa tam nepremnozili napr. e.coli, ale ak je v bazene filtracia (ako v akvarku), mame nan aj plachtu (cez tyzden nebude vlastne na priamom slnku, kedze bude zakryty plachtou) fakt nevidim dovod, aby som to tam vsetko nalievala. stacilo mi, ked som v baumaxe presla okolo police s bazenovou chemiou a citila ten smrad :-D ak este vygooglim, ze slana voda moze byt v nafukovacom, tak mozem skusat, ci to bude naozaj fungovat
@sissik no ved uvidis.. tiez sme mali plachtu, ale samotna filtracia nestaci.. vonku mas v lete 35 -40st na slnku. to doma v akvarku nemas... myslis, ze pod plachtou je zimsie?? že tym padom nie je voda na slnku? ved ta plachta sa tam praveze dava ako termo ochrana, aby voda nevychladla a skor sa zohriala na slnku :)
Inak mali sme akvarko, velke.. a pri cisteni iba 2x do roka ako pises veru by ciste nebolo vôbec. ani nahodou.. tiez Trnava... tak neviem.. asi to mate nejake zazracne, alebo co :-)
@katrin21 podla mna sa tam vytvorila nejaka rovnovaha a zije si to svojim zivotom. jasne, ze nie je take, ako na obrazkoch. ale kde v prirode je taky biotop, ze je vsetko tip-top ciste?
ked teraz citam o tom, ake su vobec problemy s bazenom uz lutujem, ze som netrvala na tom prirodnom jazierku. ak chcem chemiu a este aj s humusom, tak mozem ist aj na plavaren :-D
alebo napustat bazen kazdy tyzden :-D
tak vzdy je to lepsie ako na plavarni, uz len preto,ze nam nemas vymačane zvyšky kože 100- 200 ludi denne . a nebodaj nejaky ten cvrk :-D
ale kupacie jazierka maju svoje caro.. len to nie je lacna zalezitost..
@marica888 pokial si este nikdy neskusala vasu studnicnu vodu tak by som ten pripravok na upravu studnicnej vody dal pretoze tento odstranujem zakal a podobne -ale ja osobne som to nedaval
@ultra Po prvé neviem, prečo sa paprčíš a po druhé mal som napísať názor niekoho iného, keď sa Ti môj nepáči? Ty by si sa určite hodil niekde za riadiaceho pracovníka, lebo tí su strašne alergickí na to, ak má niekto iný názor, ako je ten ich... :-p
tak teraz mam aj ja dilemu, co pod bazen - dokoncujem kamennu dlazbu a rozmyslam, ze polystyren a na to linoleum, Na zimu to budem urcite spratavat. Aj mi je jasne, ze podlozka pod bazen mi nevydrzi na vecnost, takze po 3 rokoch som pripravena kupovat novu.
Bude polystyren 2cm stacit na vyrovnanie nerovnosti z dlazby z prirodneho kamena? Myslim, ze lino uz uplne zabrani roztrhnutiu dna
Spary su vysypane strkom, preto nieco pevne potrebujem
Vdaka za rady ;-)
@sissik pod polystyren by som dal este stary koberec, potom sa na tych kamenoch ten polystyren tak nerozdrvi. Nezabudnut urobit dookola aspon meter presah na behanie. Pri vybere linolea dbat na drsnost, na mokrom linoleu sa klze ako slak..
@sissik koberec ti nezhnije. nam vydrzal roky na hline a na nom makadam.
tu ho predsa na zimu spraces,ak mas miesto kam s nim v zime,nevahaj a kasli na polystyren.
a daj riadny presah,lebo z toho strku bude kopa v bazene z noh. A aj sa zle po tom beha na boso.
@atlaska ja som rozmyslala nad presahom pol metra, bude to stacit? bazen ma 3m
a este rozmyslam, ze pred nastup do bazena vymyslim nejaky brod, nech sa nohy oplachnu
@sissik jasne ze treba lavorik na oplach noh, ale ked vyjdes z bazena na boso bude ten piesok neprijemny,bude sa lepit. A este donutit deti aby si fakt svedomito tie nohy oplachovali a neskakali do bazena bez oplachu.
