nasa zahrada nie je rovna, ma mierny sklon. chcela by som tam urobit miesto pre nafukovaci bazen. s priemerom dole 2,2m. svah je mierny ale i tak rozdiel medzi jednou a druhou stranou je takmer 40 cm. nechcem ten podklad vyvozit zeminou ale by som chcela vypodlozit podlahu tehlami alebo inym stavebnym materialom (po obvode i do stredu) a na to polozit drevenne dosky. takze by to bola akasi vyvysena terasa. a na zimu by som to cele zlozila a bol by to znova len travnik (zem)
mate skusenosti s takymto riesenim? co by ste mi poradili urobit a coho sa vyvarovat
pridavam fotky - aky bazen bude a ako si to asi predstavujem. len namiesto dosiek na terasu (uzkych) by som pouzila siroke drevene platne
netreba nič podkladať, tráva tam rásť nebude. upraviť zeminu do roviny, podložiť geotextíliu a napustiť, Nafukovací bazén má mäkké dno, nehrozí prasknutie, prispôsobí sa nerovnostiam.
Mam podobny bazen ( priemer 4,7 m) - prevadzujem ho uz 5 rokov - taktiez som upravovoal zeminu do roviny - polozil som geotextiliu - na tom mam starsi pokrovec. Pozor na kamienky a ine nerovnosti.
Chcem ta upozornit ze ak mas obvod 2,2 m a vyska vody bude 1 m - je objem 3,8 m3 vody co je 3800 kg - takze ak chces budovat terasu - pocitaj s touto váhou. Pod terasou trava aj tak nebude rast.
Ak budes potrebovat poradit s chemiou - kludne sa ozvi.
@ultra nas bazen je ovela nizsi. len 53 cm. myslis si ze styl terasy by mohol byt? lebo sa tu vadim s muzom, ze on to chce vyrovnavat "do zeme" a ja "nad zemou".
kupili sme startovaci balicek, tak dufam ze sa z neho vysomarime :-D
my sme spravili plochu zo zamkovej dlazby, klasicky pod to ložko z makadamu.. uplne v pohode... susedia dokukali a spravili si to aj oni :) zatial sme spokojní.
Nechceli sme to mat na trave, kto sa bude zvysok roka pozerať na vypaleny kruh :-p, kedze trava by sa pod tym zdusila..
@dana_l da sa to , tak ako sa budu aj sikmy najazd do garaze a pod... na boky tvarnice, alebo palisady... je to pevne ale musela by si naviezt namiesto zeme vela makadamu,to je pravda..
Tak potom ozaj len nieco drevene, ako si dala fotky, ale aby to bolo pekne.. predsalen je to riadna vaha vody...
@katrin21 pred dvoma rokmi som prerabala zahradu, navozili sme asi tatrovku zeme a som to uhrabavala a siala travu. a jedine miesto kde nie je az taky sikmy svah je hned pri pieskovisku. tak preto to nechcem znova vsetko otvarat, aby hned pri pieskovisku nemali polmetrovy mur
@dana_l najlepsie by bolo vyrovnat zem. ak tu terasu urobis a zlozis dole, budes mat pod nou len holu zem a za polroka ti tam trava mozno narastie, ale potom ju zase terasou vykynozis.
My akurat terasujeme zahradu a rozhodli sme sa, ze na svahovky dame dosky a bude miesto na posadenie sa pri bazene aj pri pieskovisku. Takze ak by si mala polmetrove prevysenie pri pieskovisku, mozes ho nejak vyuzit na sedenie pri detoch pre vas dospelych;-)
@sissik my uz jednu terasu mame a aj pieskovisko je na dlazbe. tak nechcem aby som mala polku zahrady len kamene. a v zime sneh zakryje tu zem a deti tam mozu behat a stavat snehuliaka.
@sissik tam sa to zase nezmesti. pieskovisko je vedla hojdacky a ta vedla sopy. vsetko na konci pozemku. a toto sa presuvat neda. na obrazku vidis trasu a pod nu potom presuvame z jednej strany na druhu trampolinu - aby trava rastla aj pod nou. a tiez tam mame problem, ze trampolina nie je rovno ale sikmo na tom svahu.
ten priestor pri hojdacke je mozno max. 1.5 m a bazen bude ak sa napusti najsirsie az 2.5m
@dana_l priznavam, ze v tom snehu toho vela nevidim, len domyslam podla plota ;-)
ja by som rozmyslala nad zrovnanim zeme medzi terasou a pieskoviskom a na to konecne prevysenie dala nejake drevo, nech je z toho lavicka. a na tu rovnu zem vysiat travu s tym, ze pod bazenom proste trava rast nebude. ako pises, tak v zime to zakryje sneh. na jesen a jar tam mozno narastie nejaka burina docasne a v lete zase date bazen;-)
@marica888 my tiez planujeme napustit studnicnou vodou. planujem tam pravidelne prilievat savo. kedze decka sa tam budu cvachtat cez vikend, vzdy po vikende nalejem savo a necham pekne odstat. ono sa tusim do 24 hod rozlozi a pouziva sa aj na dezinfekciu studni po povodniach
@marica888 tiez napustam studnicnou vodou. Opisem postup ktory mam pri bazene priemeru 4,7 m a vyske vody 1 m co je objem vody cca 17 m3.
Po napusteni studnicnej vody (mam ju priezracne cistu) nechavam vodu v bazene cca 2-3 dni.
Pri malickych bazenoch mozno postacuje kartusova filtrácia avsak pri trosku vecsich je potrebna pieskova filtracia. Filtraciu zapinam cca 2-3 hodiny denne. (Podla pocasia - v teplych dnoch aj viac)
Chemia do bazena:
pouzivam 3 druhy
1. chlor shock (jemne granule az prasok) sluzi na urychlene zachlorovanie vody po napusteni bazena - alebo ked mi z vody uplne unikne chlor.
2. PH minus - taktiez jemne granule az prasok na znizenie PH vody (ked nieje PH vo vode optimalne tak nebude chlor ucinkovat - resp. chlor vo vode neudrzite - budu sa tvorit riasy resp voda zmliecnie. PH udrziavam na hodnote okolo 7.2-7.4.
PH vody zistujem cca 2 x do tyzdna - sluzi na to jedoduchy merac s ktorym sa meria PH a obsah chloru vo vode.
Zvysovat PH vody nema velmi vyznam pretoze toto sa tepltou vody a kupanim zvysuje samo a nikdy som nemusel Ph zvysovat - vzdy iba znizovat....... po zmerani a zisteni vysokeho PH podla navodu rozpustit vo vode a vyliat do bazena.
3. tablety - TRIPLEX mini - tablety davam do "plavaka" ktory je stale v bazene - pri kúpani sa v bazene ho premiestnujem do "skimera" alebo ho vyberam uplne a potom ho vratim do vody. Trojzložkové minitablety pre kompletné ošetrenie bazénovej vody. Zložky chlóru, algeastopu a vločkovača zabranujú tvorbe rias a dezinfikujú vodu a vyzrazaju necistoty.
Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpúšťaniu látky s algicidním účinkom a vločkovača.
- po 4 rokoch prevadzky bazenu som zistil ze na moj objem vody 17 m3 pri mojom filtrovani postacuje mat v plavaku 3 kusy tabliet TRIPLEX mini ktore mi udrzuju optimalnu hladinu chloru vo vode. Tablety sa pomali rozpustaju a ked pozorujem ze sa ich objem zmensil - dolozim podla oko aby bol objem cca 3 cele tablety. Samozrejme si treba na svojich bazenoch odskusat svoj postup.
Vodu napustam koncom aprila - zaciatkom maja - a vypustam koncom septembra.
Pouzivam na hladine solarnu bublinkovu foliu - podla mojich skusenosti dokaze zvysit teplotu vody o cca 3-4 stupne oproti tomu ked som ju nepouzival. Pri velkych teplach ju nepouzivam pretoze by sa voda prehriala.
Upozornujem ze je to iba moj postup a rady a niekto moze mat namietky ale u mna to funguje.
Pri bazenoch s nafukovacou obrucou mam odskusane ze ich zivotnost je max 4 roky a to z dovodu ze nafukovacia cast je z tensieho materialu ako samotne teleso bazenu. tato nafukovacia cast vplivom UV a tepla postupne degraduje a po 4 rokoch zacne postupne prepustat vzduch cez samotnu stenu. Na internete sa da kupit aj samostatny bazen bez prislusenstva takze s tym preba pocitat.
Ak niekto chce znacku chemie ktoru pouzivam - do sukromnej posty.
Nestačím sa čudovať, v akých svinstvách sa mienite čvachtať. Ak by ste pravidelne menili vodu, tak sa nemusíte močiť v tých chemických svinstvách. A nehovorte mi, že voda je drahá. Ak na to nemáte - tak sa kúpte vo vani. :-)
@jamk1 prepac, ale tentokrat to co pises je blbost... ak das vody a nedas chemiu, tak do tyzdna mas vodu s riasami. hlavne ak je teplo, PH ide okamzite hore kazdym dnom neskutocne rychlo... nehovoriac o biolog. veciach z vody..... o tyzden ju budes zase menit? tu bude stale studena... Okrem toho, nestaci vodu vymenit, dnu bazena treba potom vypucovať od rias, co je riadna makačka....
Bohuzial mat bazen bez chemie je idylka, ale nerealna...
Jedine ze by mal clovek nejaky specialny ozonizer a veci podobne,ale to su drahe zalezitosti a na tie 2-3 mesiace do roky sa to neoplati.
@katrin21 Halóóóóó... ak mám na záhrade bazén, tak ho mám v lete k tomu, aby som sa v ňom ochladil a osviežil a nie aby som ho ohrieval, ako gulášovú polievku. Je zaujímavé, že ľudia budú pol hodinu študovať nápis na konzerve, či v tom nieje nejaká chémia a potom sa doma aj s deckami vyvaľujú vo vode plnej chémie. Divní ľudia... A ako som písal, ak niekto nemá na to, ab mal v bazéne čistú vodu, nech sa kúpe vo vani. :-)
to nie je o tom, aby sme nemali na to :) ide o studnovu vodu, tej ma kazdy dostatok , kto ma studnu... , ale prepac, v bazene nechcem mat 18st vodu aka je v studni,ale spon tych 27-28 , inak je to pre ladove medvede skor .
Minuly rok stale prsalo, takze PH udržať bolo nemožné a tak sme vodu menili viac, ako sme sa kupali.. A prave preto viem, ze aka je to makacka, vsetko vycistit .. to nie je len vypustit a napustit, ak chces fakt cistu vodu a nie kalnu...
moj nazor" bazen mame asi 22 rokov, chvalabohu sluzi,bol to bazen z baumaxu s priemerom 3,6 m, je zapusteny v zemi - piesku asi 30 cm, oblozeny palisadami, takze sme pridali asi +20 cm k tomu 3,6 m priemeru, po skusenosttiach vam odporucam napustat len vodu z vodovodu, hoci mame studnu, neosvedcila sa, hned boli riasy, pouzivame chemikalie-chlorove tabletky a este mame podomacky vyrobeny ohrev vody, mame radi teplejsiu vodicku
uff, tak moje idealne predstavy o tom, ze tam v nedelu vecer pri odchode z chalupy nalejem savo a do piatku sa to da prec su uplne mimo? tiez chcem cistu vodu, ale zase aj ako-tak bezpecnu. a nejaka bakteria sa tam urcite prepasuje, to mi je jasne. len nech sa total nepremnozi, kedze decka to aj piju. s mnozstvom vody by problem byt nemal, uz pracujeme aj na pripave podlozia pod bazen s mietom na vypustanie,.....ale zase ked sa tam budu decka cvachtat cely den, mohla by byt teplota vyssia ako je v studni, ale kludne by stacilo 24-25st ako je v prirodnych kupaliskacht, nemusi byt zrovna termalna;-)
@jamk1 pred dvoma rokmi sme mali menší bazén-asi 3x0,75m a nemali sme ani filtráciu a nedávala som chémiu,naivne som si myslela,že občas vymením vodu....občas sa zmenilo na každý tretí deň =-) :-| ....a to nebolo len vymieňanie vody,ale komplet vyčistenie slizkých stien.....nakoniec ma to prestalo baviť....Minulý rok sme kúpili väčší bazén s filtráciou,kamarát mi poradil,čo tam dať-chémiu,aby toho nebolo veľa....a v pohode bazén fungoval....tej chémie tam nie je toľko ako sa na prvý pohľad zdá....a našu mačku som párkrát načapala,ako pila z bazéna....je zdravá a nič sa jej nestalo-narozdiel od bazéna,ktorý raz prepichla pazúrom.... :-D :-D
@sissik myslím,že savo musíš dať aj v nedeľu aj v piatok....ja dávam ráno savo-pustím filtráciu na 2-3 hodiny a na obed sa decká kúpu....vraj sa môže kúpať v bazéne už po 30min.....na mňa je to dosť skoro,ale vraj je to bezpečné....
@qtinka29 my tiez mame macky, tak snad ho neprepichnu. aj blazniveho psa :-D
normalne ma strasite s tymi riasami a navyse sme s tou chemiou aj trochu odbocili od temy ;-)
@qtinka29 Viem si predstaviť savom umývať WC, ale nie sa v tom kúpať, prípadne ešte aj decká tam čvachtať a nebodaj ak si ešte tej vody pri bláznení chlipnú... no nepresvedčí ma veru nikto. :-p
