Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Ako postaviť bazén, ak mám vysokú spodnú vodu?
ahojte na pozemku mam vysoku spodnu vodu a bojim sa ze zakopany bazen by mi casom vytlacilo von alebo fakt neviem ake negativne aspekty mozem ocakavat.. viete mi poradit??ci nadzemny bazen,ci ciastocne pod zenou alebo uplne zakopany a nemusim mat staroati a obavy??? Dakujem za rady
@pluvko zalezi ako vysoko mate tu spodnu vodu. Proti pripadnym problemom s podzemnou vodou sa pod betonovu platnu bazena robi drenaz, odvodnenie podlozia do nizsie polozenej sachty, resp. rury a od tial je potrebne tu vodu podla potreby ponornym cerpadlom vycerpavat.
@klara321 1m od povrchu...neviem si predstavit zeby som to nonstop tahal tu vodu...pri tak vysokej spodnej vode ina alternativa nieje???
@pluvko No tak to mate problem, urcite sa to da vyriesit ale lacne to nebude. Bude sa musiet urobit poriadna izolacia atd. To radsej ten bazen osadte vyssie,
@pluvko mam to rovnako a bez problemu. Pod 1,5m bazenom je 3cm styrodur, pod nim 20cm zel-betonova doska, podtym 30cm makadamu z ktoreho som vytiahol asi 10 drenaznych rur d100, staci to na znizenie tlaku vody na dosku, na zimu znizujeme vysku hladiny na 50cm
@stowasser sorry za stupid otazku ale kde si tu vodu z drenaznych trubiek odviedol???
@pluvko predpokladam, ze niekde mimo oblast, kde ma bazen :-) napr. do kanalizacie, ak bola taka moznost atd atd - alebo len tak do stratena
@pluvko ja mám nadzemný bazén a žiadne negatívum som zatiaľ nepostrehol, len samé pozitíva. Mám ho v albume
je to podla mna zbytocne komplikovane, rychlejsie a jednoduchsie riesenie by bolo podla mna dat si nad zem bazen, nejakych 40 cm do zeme a zvysok nad zem ;-)
@pluvko Keď zvolíš poctivý betónový bazén, tak s tým nie je problém ani v spodnej vode. Robil som také a fungujú - ale treba dodržať zásady pri výstavbe a prevádzke bazéna.
@pluvko optimalne je to napojit na trativod, alebo na dazdovu kanalizaciu. Prioritne treba hlavne znizit tlak vody na betonovu dosku, lebo platna moze nielen prasknut, ale moze ju voda aj celu nadvihnut.
ahojte, momentálne sme vo fáze výstavby bazéna. Máme urobenú betónovú dosku cca 20 cm (2x kari siet), vytiahnuté železo na steny a 3 rady DT-čiek. Ďalej chcem vytiahnuť ešte 2 rady DT (spolu 1250mm výška bazéna), obložiť zvnútra XPS 3cm, kleber+sietka, geotextília a fólia. Jediné čo sa obávam, je že napr. túto zimu nám spodná vodá stúpla cca 1m pod povrch (bolo to pekne vidieť v studňovej šachte). Samozrejme bazén neplánujem vypušťať, ale trochu sa bojím či sa tá spodná voda aj tak nenatlačí pod ten XPS a može sa zvlniť folia na dne a po stenách . Hydroizoláciu zvonku som neriešil. Mám sa obávať nejakých problémov do budúcna? Ďakujem
@miidlo kym budes mat vodu v bazene nemusis mat strach..vodu men ked je sucho ccca tyzden bez dazda...obavy su zbytocne..ja som mal spodnu vodu v 20cm a kym bol bazen plny(cca 70%) objemy nebol ziadny problem
