Ako dlho púšťať denne filtráciu ?
Ahojte, chcel by som sa spýtať - máme 9m3 bazén, k tomu pieskovú filtráciu s prietokom 5m3 za hodinu. Za dve hodiny by mi to malo prefiltrovať, no tu je otázka, stačí to ? Pripadne, ako často púšťate denne filtráciu ? Ďakujem 🙂
@karol77 Zdravim, mam 17m3 bazen, filtracia s prietokom 9m3. Filtracia sa ma pustat vzdy ked na bazen svieti slnko, ale dolezite je aka je kvalita vody, kolko chloru je vo voude atd. Ja mam spinacie hodiny a filtracia sa mi zapina okolo 10h rano a ide az do nejakej 7-8 vecera takym stylom, ze hodinu filtruje a pol hodinu ma pauzu. Samozrjeme ked je zamraceny den, uprsany a teplota vzduchu je nizsia tak filtracia ide menej. S vodou nemam ziaden problem, ziadne riasy a podobne. Treba si avsak najst ten svoj sposob upravy vody a pokial sa osvedci tak sa toho drzat.
@tomcok ďakujem 🙂 ja akurát nastavujem hodnoty chemie, takze som v tom troska nový. Nám svieti slnko od 8 ráno do cca 17:30 na bazén, takze to bude asi potrebné podobne, ako máte vy 🙂 ďakujem 🙂
@karol77 ono vsetko zalezi od teploty vody, cim je vyssia teplota vody v bazene tak potrebuje viac chemie a tak isto aby bola filtracia viac zapnuta. Ja mam bazen na juznej strane takze slnko nan svieti cely den. Mam zastresenie priehladne a teplota pod zastresenim sa pohybuje cez 30st pocas slnecnych dni. Moj postup na upravu vody je nasledovny: 1, bazen sa napusti statnou vodou, po napusteni sa do neho da pripravok na zmakcenie vody 2, po 48h dam do bazena 1.5 balenia PH- z lidla 3, filtraciu zapnem asi na 6h nepretrzite a potom tam davam len tablety do skimera, voda byva cira a priezracna celu sezonu
@tomcok ja to mám podobne, bez zastrešenia. Napustil som štátnou vodou, dal som základnú chémiu 5v1 z mountfieldu, tak ako písali podľa veľkosti bazéna. Potom išiel filter cely deň, no teraz druhý deň znižujeme hodnotu alkality, podľa pH pasikov,, aktuálne mám v bazéne 24 stupňov ( od soboty, keď som ju napustil mala 14 a zatiaľ tu neboli teploty vzduchu nad 30 stupňov, takze to pôjde určite hore,,) Potrebujem ju ešte troška znížiť a už sa kúpať 🙂
Teplota vody delene dvomi je čas filtrácie . Ten čas sa môže rozložiť na celý deň s prestávkami.
@karol77 alkalitu som nikdy neriesil, podstatne je ph a hladina chloru a este tvrdost aby sa nerobil vapennaty film po okraji, momentalne mam takuto vodu, napustena od maja
Moj otec si spravil dost velky bazen, ale velmi sa nepouziva a zakryva ho plachtou. Staci mu to pustat vzdy hodinu rano, na obed, vecer. Ked ti zacne zelenat voda (nebude cira), mozes vyvlockovat a upravit mnozstva chloru a filtracie.
@karol77 ahoj, ja len k tvojmu vypoctu: za predpokladu, ze by sa pritekajuca prefiltrovana voda do bazena nemiesala s este neprefiltrovanou, (a teda pustila by neprefiltrovanu vodu do filtra a prefiltrovana by tam uz nesla 🙃) by 2h postacili.
@lenkito10 tiež som podobného nazoru, ale tak pre istotu sa spýtam 🙂 ono za mňa 2-3 hodky denne pri výkone mojej filtrácie k objemu by mohli stačiť, no to čo mi písal @laco17 sa mi zdá moc. Nechám si poradiť samozrejme, ale všade čítam, že záleží od výkonu filtrácie,,, aktuálne mám 25 stupňov takže tým pádom by som mal filtrovať 12,5 hodín,,, tým pádom by som prefiltroval cez 60m3 vody, čo je pri mojom objeme až moc, nie ?
@tomcok tak to je paradicka 🙏🏻 Ja som bol zľaknutý z tej alkality, lebo bola ďaleko nad normou, ale teraz je ok konečne 🙏🏻
my mame obdobnu litraz bazena a filtrujeme rano tak hodinku a vecer a ak nie je cas rano, tak potom tie dve hodinky na vecer a v pohode to staci, hlavne je mat dobre ph a chlor v bazene
Pri velkych bazenoch, okolo 6x3 je to ako pisal laco, cas=teplota/2. Hlavne vtedy ked na vodu svieti slnko, ako pise tomcok. Pri tvojej filtracii, ktora je raz tak silna ako by mohla byt, by som skusila 4h/den, 2x2h, od 24° hore. Mozno ti este niekto napise svoju skusenost.
@karol77 otazka znie preco chces obmedzovat beh filtracie? Pokial to je koli uspore financii za elektriku, tak si kup obehove cerpadlo s nizsim prikonom a dostatocnym prietokom na tvoj bazen.
@rkorba Noo, žeby preto, lebo nechce kupovať ďalšie čerpadlo?
@rkorba nechcem obmedzovať, ale 24/7 to sa mi nezdá a preto sa pýtam, koľko to majú ľudia zvyčajne pustené, financie v tomto vôbec neriešim.
@karol77 minimálne 1x objem a štandardne 2x objem bazéna a všetko naviac je plus ale väčšinou zbytočné
@karol77 byt tebou, tak to dam na casovac 0800-1000 / 1600-1800. Vsetko naviac bude len pre tu vodu plus.
@karol77 nakoľko nemáme ešte kúpacie jazero, (dokončujeme okolie domu...) kupujeme každoročne nafukovačku za 20€. Pieskovú mám stále tú istú, samozrejme. Napustím obecnú vodu. Dám do plaváka Savo tabletu. Filtrácia prvé dva dni nonstop, potom denne od polnoci do 08:00. Nato, že je to 3.06 priemer a výška nejakých 70cm (na ovlaženie stačí), čiže málo vody, nepridavam nič iné a voda kupodivu stále ako kryštál...
@rkorba aktuálne mám časovač nastavený podobne ( 7:00-9:00, 19:00-21:00 ) 🙂 ďakujem 🙂)
@megdesign paradicka, jasne, stačí 🙂) ja som kúpil k tomu celu tu štartovaciu sadu, zatiaľ som tam dal všetko ako malo byť, voda je zatiaľ čistá, dnes som tam už skočil a keby sa nezatiahla obloha, som tam do teraz 🤷🏼‍♂️😅
@karol77 u mna bazen 28m3. Filtrácia je spinaná tepelným čerpadlom ktoré ma nastavenú teplotu 28 stupňov. Momentálne má bazen 30 a už začnem chladiť. Okrem filtrácie u mna ide aj UV lampa.všetko sa zapína a vypína spolu. Väčšinou od 9-17.
@ronnan78 super dik za info a ku tej uv lampe mas solinator ci ozon nebodaj ionizator?
Ja neviem, no my mame 19 kubikovy bazen, napusteny je statnou vodou, do neho plavak a jedna chloriva tableta kym sa uplne nerozpusti, potom davam druhu. Nemeram ziadnu alkalitu, ph ani nic podobne, filter pustam na hodinu pred kupanim a bezi aj pocas kupania, ked su horucavy, tak cca 6 hodin denne. Ziaden problem, na zaciatku sezony dam vlockovac, umyjem steny mopom po zime, vsetky necistoty sa usadia, povysavam to a dopustim statnou vodou. Piesok vo filtracii len premyvam, aj ked by sa mal menit, no nemenil som ho asi 5 rokov. Ziadne, ale ze aboslutne ziadne problemy pocas sezony, iba tie tablety davam do plavaka a asi raz za mesiac v nom roztocim vodu, to sposobi ze sa b9rzel zhlukuje do stredu bazena, ktory povysavam. Ja ked citam co tu niekto riesi ph, alkalitu, slanu vodu, papieriky, chlorsoky a neviem co tak sa chytam za hlavu. Ale mozno to bude kvalitou vody, len som rad ze nemusim celu sezonu nic riesit. Skuste to aj vy.
@rkorba nie… taký level ešte niesom. Keďže mám nadzemný plechový bazen ( nie mountfield) tak salinator nemôžem. Začiatkom mája som napustil studnovou vodou, nalial prípravok “studňa” a potom už len upravil PH a zachloroval. Teraz už len udržiavam tabletami 4v1.
@kemino robieval som to presne ako ty… ale… ale keďže mám pri bazéne aj stromi, za plotom pole, tak som musel začať upravovať. Inak ozelenela do 3 týždňov. Teraz mám miesto piesku vo filtrácii take bavlnené guličky. Na jeseň vyberiem a operiem. Inak sa o filtráciu nestaram
@ronnan78 vidis tie sme uz s manzelom pozerali, no nevedeli sme, ci to s nimi ozaj tak funguje ako by malo. vravis teda, ze nema ziadne starosti a voda sa udrzuje s nimi lahko? Kde si ich kupoval
Celkom ste ma vydesili. Týždeň máme cca 18m3 bazén, naliali sme do neho štátnu vodu. Máme pieskovú filtráciu s čerpadlom - netuším aký má výkon - nemá štítok. Tú zapíname 2x denne na cca hodinu. Používame plavák s tabletami 3in1. Raz denne povysávame dno, sieťkou pozbierame hmyzákov. Inak nerobíme nič - žiadna kontrola pH, vločkovanie... Na bazén celý deň svieti slnko. Po týždni zatiaľ voda nesmrdí, nezelená, všetko sa javí byť OK.
@toky1 tyzden je este malo aby sa jej nieco stalo.
@ronnan78 tiez mam vedla bazenu stromy a byvam na konci slepej ulice, kde dalej su uz len obhospodarovane polia, nie luky.. my ale ked sa nekupeme, tak prikryvame foliou a aj tak ziaden problem. Tebe sa nejak kazila voda lebo nieco?
@lenkito10 Tak asi pridám na čase filtrácie dvojnásobok pre zicher 🙂
