@diana805: asi aj zalezi aky bazen mas, aky velky a tak....
Ja mam osobne z MF 4x8 (priblizne) ten plechovy, na nom je folia, zakopany v zemi, potrebujes filtraciu, hadice, skimer, trysku...ale to hadam vies
Z prislusenstva, solarna plachta, ani nie tak pre ohrev ale skor nevychladanie vody cez noc a proti napadaniu spiny do bazena (nemam zastreseny), pripadne navijak na tuto plachtu, kryciu plachtu (hlavne na zimu), a nejake to naradenie, sietku, vysavac a chemiu....
To by asi tak bolo, ak chce blizsie info, kludne sa pytaj
@diana805
Zaklad:
1. Pieskova filtracia + prudovy chranic!!! /kartuse su vyhodene peniaze/
2. Chemia /meranie Ph, volneho a viazaneho chloru - testery, pripravok proti riasam, vlockovac, chlorove tablety na udrzanie obsahu chloru, chlor na akutnu zmenu obsahu chloru, pripravok na znizenie Ph - povacsine staci znizovat Ph, chemia na zazimovanie.../
3. Solarna /bublinkova plachta/ - bublinkami na vodu
4. Plavak na chlorove tablety
5. Sietka na hrube necistoty
5. Bazenovy vysavac /je viac typov - manual, poloautomat, automat/
My mame este solar + trojcestny ventil, automaticke spinanie filtracie, LED svetlo, "smyklavka" pre deti :-) , na zazimovanie kusy polystyrenu, pripadne PET flase - do 1/3 naplnenie pieskom a zviazane - aby neroztrhlo bazen.
Bazen je plechovy, zakopany v zemi, hlbka 1meter priemer 4 metre. Folia, s ktorou sa bazen dodava, vydrzala jednu sezonu. Dali sme spravit autoplachtu presne na rozmer bazena - uz taha piaty rok.
téma prišla vhod super, my akurát riešime prelivový bazén, ale trošku nám to trvá keďže sme pracovne vyťažení aj so ženou, ale snáď niekedy keď začne byť teplejšie sa do toho pustíme @megdesign super nápad s tým zazimovaním, asi by som ani neveril že to funguje
Filtrácia je fakt jedna z najdolezitejsich, segra mala sice len taky maly samostojaci bazen, ale bez filtracie z toho bola do tyzdna zaburina, potom nejake krytie aby nebola voda plna chrobacikov, ak napr to bude zapusteny bazen tak je dobre aj nejake to zastresenie. Viem ze sestra dlho zhanala co vsetko a potom ked bola na sluzobke v trencine, tak si zasla do albixonu a tam sa poradila co vsetko vlastne, ako prebieha samotna montaz a tak. Urcite je dobre sa porozpravat s odbornikom, predsa lepsie vedia co vsetko treba, netreba, poradia pomozu. Ak teda chcete nieco take vacsie a nie klasiku samostojaci, tak by som sa urcite poradil
@diana805 ja napr. nepouzivam chlorovu chemiu, ale kyslikovu a kombinujem s UV lampou lebo ta nie je 100% a ani chemia nie je 100%
filtracia urcite pieskova, oplati sa aj akcie sledovat
dobre je vymysliet aj podlozku pod bazen - dost ludi si chvali polystyren, lebo od zeme tak nechladi - ja som tiez dala a je to super. jednak makkucke pod nohami a naozaj je to teplejsie
na zaciatok staci aj sietka na vyberanie spiny, nemusi byt skimmer, ak nie su financie na vsetko. priprav sa na to, ze samotny bazen je to najlacnejsie. tie veci okolo cenu pekne navysia
ako pisu vyssie, z chemie je najdolezitejsie PH minus
Ahoj, dost veci tu uz bolo povedanych, no za mna ti mozem jednoznacne odporucit upravu vody slanou vodou albixon.sk/bazenove-prislusenstvo/bezchlorova-uprava-vody/slana-uprava-vody/ dcera ma atopicky ekzem a chlorova voda jej to este zhorsovala, toto jej nastastie nevadi
@megdesign@riomario
Počas horúcich dní je snom každého majiteľa bazéna čistá a priezračná voda, v ktorej by sa mohol okamžite osviežiť.
Jednou z metód na docielenie takejto vody v bazéne je solivácia, resp. úprava vody pomocou morskej soli.
Morská soľ
je produkt vznikajúci odparovaním morskej vody. Proces vyparovania je možné vykonávať len v teplých a suchých klimatických podnebiach. V oblastiach, kde tento proces nie je možné vykonávať prirodzene pomocou slnečnej energie, používajú palivo. Najkvalitnejšia morská soľ sa však vyrába v stredomorskom prostredí. Najväčšími distribútormi morskej soli sú Francúzsko, Taliansko, Grécko, Južná Kórea, či Havaj.
Solivácia
je princíp ošetrovania vody v bazéne založený na elektrolýze. Proces začína v elektrolytickej cele, ktorá je súčasťou bazénového okruhu. V nej prostredníctvom elektrického prúdu nastáva proces štiepenia molekúl soli NaCl na sodík (Na) a chlór (Cl). Vzniknutý chlór v plynnom skupenstve sa okamžite vo vode rozpúšťa a následne ju dezinfikuje. Netreba sa však obávať prílišnej slanosti, nakoľko solinita, ktorá vznikne v bazéne dosahuje hodnotu okolo 0,4- 0,5%, pričom solinita morskej vody je niekoľkonásobne vyššia, v priemere okolo 3,5%.
Ide o najekonomickejší spôsob čistenia a udržiavania vody, ktorý je vhodný pre všetky druhy bazénov.
Hlavnými výhodami je:
antiseptický účinok proti mikroorganizmom
nízke prevádzkové náklady
jednoduchá a bezpečná údržba a manipulácia so zariadením
bez potreby skladovania akejkoľvek formy chlóru.
Využívanie solivácie je obmedzené kovovými časťami bazéna, nakoľko dochádza ku korózii. Jediný vhodný prvok je titan.
V súčasnosti existuje niekoľko rôznych typov a druhov zariadení ošetrujúcich vodu v bazéne morskou soľou.
Základné typy zariadení sú určené na len na produkciu chlóru bez kontroly jeho množstva v ošetrovanej vode.
Zložitejšie systémy kontrolujú hladinu vyprodukovaného chlóru v bazéne a na základe nameraných hodnôt regulujú jeho ďaľšiu produkciu v zariadení. Umožňujú nastaviť optimálnu dezinfekciu vody v bazéne, teda hodnoty chlóru aj bez Vášho zásahu.
Najzložitejšie jednotky umožňujú okrem úpravy hodnoty dezinfekčného prostriedku (chlóru), upravovať aj hodnotu pH vody, čím značne uľahčia celkovú starostlivosť o bazén.
Plávanie v bazéne s takto upravenou vodou je zdravšie a bezpečnejšie. Odstraňuje typický chlórový zápach, nespôsobuje pálenie a začervenanie očí a je teda prospešnejšie aj pre alergikov. Všeobecne sa plávanie vo vode obsahujúcej morskú soľ odporúča pre blahodarné účinky zlepšujúce stav kože, a teda napomáha aj pri liečbe rôznych kožných ochorení.
aj my ideme do toho ;-)
