Aké je riziko úrazu elektrinou v bazéne?
Zdravím. Dávam do placu otázku ohľadom rizika úrazu elektrinou pri kúpaní počas zapnutej filtrácie. Prosím o odpoveď ľudí z branže. Je možné zasiahnutie elektrickým prúdom pri poruche čerpadla ak je bazén napr.fóliový,plastový,laminátový teda z nevodivého materiálu a nieje nijako vodivo prepojený s čerpadlom okrem dvoch plastových hadíc na vodu? Predsa len voda v 38mm hadici nemôže mať takú vodivosť aby ma šľahlo... Týka sa to bazénov nadzemných sezónnych aj bazénov v zemi celoročne osadených? Pred dvomi rokmi zabilo nejakého pána,ktorý stojaci v bazéne ho čistil čerpadlom,tiež neviem či držal len hadicu, alebo priamo čerpadlo- /tam by som to chápal/. Ozaj-sysell radšej neodpovedaj. 😄
To by už podľa mňa musel mať každý druhý takúto skúsenosť , čo aj si pamätám tak bazén čo majú naši na dvore sme stále využívali aj keď bola zapnutá filtrácia a nikdy sa nič nestalo
@lucosina101 to je super. Nikdy sa nič nikomu nestalo. To jak keby povieš, "jazdievam na aute pod vplyvom alkoholu a nikdy som nikoho nezrazila". 2000x sa nič nestalo a 1x sa stane a ver že posledný.
@zita19 ..máš v talóne ešte jedného adepta ..."kamarátka" nášho predsedu parlamentu ;-) ..zabudla??? :-D :-D :-D
@technik007 hej, hej nasho samoodvolavacieho predsedu byvaly madrac...
@janopopovec urcite si tu epizodu Myth Busters pozeral pozorne ? :). Lebo som si to prave nasiel a prva vec co tam spravili, je kovovy odtok, ktory je uzemneny :). Cize nic take, ze " prúd by mal v podstate tiect najkratšou cestou medzi fázami kabla ale podľa meraní to bolo inak" , tiekol presne tak ako mal....
@majkoj asi až tak detailne som nepozoroval, nevedel som že bol odpad uzemnený, lebo inak nedáva zmysel aby prúd tiekol takto. Kto by zemnil odpad. ? Viem že sa zvyknú zmeniť radiátory a aj kovové vodoinstalácie ale kovový odpad? dáva niekto vobec kovoý odpad?
@janopopovec tak ti poviem, cely ten experiment bol akurat dobry pre telku a s realitou nemal vela spolocneho :)
Zlaby sprchovych kutov sa tiez zemnia.
@majkoj tak to je naprd experiment, ak by nebol takto zemnený pokojne sa nič nemuselo stať . Asi to bolo zamerané len na merania prudov, a či sa taký neborák má šancu sám vyprostiť ak ho chce žena zabiť :))
@janopopovec zemnenie nestačí je len proti skratu , no ak prerazí izoláciu len čiastočne bude tade stále tiecť veľký prúd až po hodnotu ističa, aj ked také závady sú málo časté, robil som revízie 5 r a len 3 také závady a to ešte skôr ako mohol vypnúť chránič, no revízie v dome nerobí takmer nikto, vo firme sa musia vyprostíš sa ak sa zariadenia dotkneš len jedným prstom no stačí 2 a, dostaneš krč, ale to ťa ešte nezabije, musel by si sa chytiť druhou rukou zeme , takže pri el. zariadeniach vždy jednu ruku do prdele
My doma zasadne nepustame filtraciu ani nic co je na elektriku, ked sme v bazene. Radsej to pustame vecer, ked uz decka z vody vybehnu. Predsa len nikdy neviete, co sa moze stat.
@jaros55 a bublinky vo vyrivke si mozem pustit?
@jblaze ak ich uzemnis. Ale ak su z fazule, ta sa taha pri zemi, nahradza to zemnenie vtedy je to ok
@cotibebemore kedze kazdy z nas uz videl blesk tak vodivy je aj vzduch, takze mam obavy, no s fazulovymi to bude tak ako vravis, len ich treba zalievat slanou vodou :D
@jblaze fazulove kedykolvek...
ked je filtracia vypnuta, vypinate aj poistky?
to su blbosti a ked plavate v bazene s protiprudom, tak ho vypinate pred vstupom do bazena :-D
@rkorba protiprud maju len ti chudobnejsi, co si nemozu dovolit sikmy bazen. Lebo sak aj beh do kopca je tazsi jak po rovine 😄 A teraz mega odborne, ked uz tu vznika rigorozka - keby skocim do bazena bez dotyku schodikov - neni to jak ked vtak sedi na 1 drote a nezabije ho? A z bazena vyskocim jak delfin az na suchy breh 😉
@rkorba ČÓvid-19-20 zuri vonku tak si tu ludia kratia cas, nemozu do krciem no..
@filip_pe alebo potom všade nevodivé prostredie i okolo bazéna, budeš len na jednom potenciáli ako malý vták na drote , no chudák bocian na to doplatí,
@duzu "" takže pri el. zariadeniach vždy jednu ruku do prdele"" len nesmieš piť predtým zakysanku a na to pivo :-D :-D :-D
@dusantt My sa chodievame kúpať zásadne iba s rebríkom. Pred vstupom do bazénu vyberám na stĺpe nožové poistky, predsalen človek nikdy nevie. A v deň kúpania nebeháme po koberci, lebo aj statická elektrika môže byť údajne nebezpečná.
@technik007 ked pomiešaš tak sedieť na jednom mieste, no neplánovať vtedy rande, pozri pesničku na rande pri Topli, bo zahurtuje v nepravú chvíľu
@duzu :-D :-D ;-)
Chlapci a zita 19 icte volade! 28 ľudí tu dalo 84 príspevkov aj sa som sa nedozvedel čo som chcel!!! Áno aj okolie bazéna mám nevodivé. Bazén je na vyvýšenom ohradenom pieskovom zhutnenom násype a po celej ploche je linoleum. Staré poctivé hrubé socialistické. No vlastne to nieje linoleum ale PVC. Aj sa to hanbím napísať,lebo dnes je polyVINYLchlorid out a in je už iba vinyl! 😄
@dodok ak to máš ozaj tak , že nemáš dosah na zem môžeš tam dať akékoľvek napätie, stále budeš na jednom potenciáli ozaj ako vrabec na drote a nemôže tiecť prúd
@megdesign Až na jeden detail. Obe sú na jednej liatinovej podeste. A spojka či už gumená, alebo silónová neplní na čerpadle izolačnú funkciu, ale antivybračnu.
@ruren áno. Staré darlingove čerpadlá boli na spoločnej kolajnici. To bol pre ilustráciu obrázok. Nenašiel som obrázok ukotvenia na dištančné podložky... Hardy spojka samozrejme nieje primárne určená na izoláciu, ale ako vieme, guma aj silón je nevodič...
@megdesign Tie čerpadlá sú už zastaralé a nahradzujú sa novšími. Napr. také.
@ruren inovácia, staré boli naležato, nové moderné sú nastojato. :-)
