Aké je riziko úrazu elektrinou v bazéne?
Zdravím. Dávam do placu otázku ohľadom rizika úrazu elektrinou pri kúpaní počas zapnutej filtrácie. Prosím o odpoveď ľudí z branže. Je možné zasiahnutie elektrickým prúdom pri poruche čerpadla ak je bazén napr.fóliový,plastový,laminátový teda z nevodivého materiálu a nieje nijako vodivo prepojený s čerpadlom okrem dvoch plastových hadíc na vodu? Predsa len voda v 38mm hadici nemôže mať takú vodivosť aby ma šľahlo... Týka sa to bazénov nadzemných sezónnych aj bazénov v zemi celoročne osadených? Pred dvomi rokmi zabilo nejakého pána,ktorý stojaci v bazéne ho čistil čerpadlom,tiež neviem či držal len hadicu, alebo priamo čerpadlo- /tam by som to chápal/. Ozaj-sysell radšej neodpovedaj. 😄
Na kazdy elektricky spotrebic by som dal prudovy chranic. Ak je v styku s vodou ak to plati 2x. Ja aj na starej chalupe som cerpadlo dal cez chranic, lebo nikdy nevies co zatecie, prerazi.
@dodok riesi sa to prudovym chranicom.
@dodok samozrejme že je možné. Preto sa dáva RCD na bazén. Toho pána zabila elektrina. Vyťahoval kalovým čerpadlom vodu z bazéna a stál vo vode...
@dodok nevies si ani predstavit aku ma voda vodivost... Ti co im hodili fen do vane by vedeli rozpravat ak by este vedeli rozpravat... Preto tam mas mat prudovy chranic...
zita 19 viem,že sa vyznáš do všeličoho,preto neverím,že si žena 😄,ale... Fén do plechovej vane je niečo neporovnateľné s 3m dlhou, 38mm hrubou hadicou v ktorej je voda a nevodivý bazén!!!! Preto som chcel aby odpovedali ľudia od elektriny...
@dodok ale voda z vodovodu je vodivá,prerazí sa izolácia spotrebiča vo vode a prúd je vo vode, tak isto ako vo vani, tá má byť uzemnená a vyhodilo by istič i bez prúdového chrániča, stačí že vojdeš do bazénu ktorý nie je zemnený preto nevyhodí istič, a rukou sa chytíš cez okraj zeme, a budeš voňať fialky od spodu , základy elektriny sa učia na zákl. škole v 8 r.
@dodok v tej hadici je voda a ta je vodic, ta by bola vodic aj keby bola v plechovej rure ak keby to bola mlaka na zemi., dokonca by bola vodicom aj keby len vytekala z vodovodneho kohutika a bola chvilu v lufta. Bezna voda je vodic, velmi dobry vodic. Nevodic je iba a len voda destilovana... Akonahle by "elektrika" prerazila do vody a uzavrel sa okruh, mas po ptakach nech by bol bazen plastovy a hoci aj rura sklenena...
@dodok to vážne? Aký nevodivy bazén? Veď voda je vodivá. Odvodené slovo.... Ktovie prečo. Čo má spoločné fén a plechová vaňa? Hodím ti fén do napustenej plastovej vane a spraví to s tebou presne to isté...
@dodok Tomu ver že je @zita19 žena :-D :-D. A voda je vodivá, aj tomu ver.. ;-) Daj prúdový chránič a tiež tomu musíš veriť :-N
@megdesign to je práveže ten rozdiel. plechová vaňa uľahčí prechod prúdu cez telo vodu do zeme ale plast je dokonalý izolant pre malé napätie. RCD je kapitola sama o sebe ale pokiaľ je motor 3m od bazéna riziko je blízke nule pokiaľ si len vo vode a nedotýkaš sa ničoho s iným potenciálom ako napr. plechový rebrík, kovové trysky, zem v okolí bazéna. Je tu veľa ľudí čo vie o elektrike makový prt ale vyjadrujú sa ako fundovaní odborníci. Hamba Vám!
@luki211 a preto sa dava prudovy chranic aby si sa nebal, ze v TOM okamziku sa akurat chytis rebrika...
@zita19 prúdový chránič nie je spása. Je to vabank ale aktuálne všeobecne akceptovaná ochrana. Niekoho môže zabiť aj 5mA a prúdový chránič ani nemusí vybaviť
@luki211 Tak! Konečne niekto s rozumným pohľadom na vec! Ľudia ma tu majú za blba čo nevie,že voda je vodivá. Mne ide práve o to,ako veľmi je vodivý stľpec vody 38mm x 3m. Ako sa uzavrie okruh v bazéne,keď ten sa uzavrie pri poruche v čerpadle,neviem či vždy nutne vyhodí istič. Určite by bolo riziko ak by som ponoril fázu do jednej hadice a pracovný do druhej,ale bude ten prúd prebiehať celým bazénom? Podľa mňa len najkratšou cestou pri vtoku a výtoku z bazéna. Kto vie vyrátať odpor toho stľpca vody a pokles prúdu a jeho nebezpečie... Ešte raz -nedotýkam sa ničoho s čím by som sa spojil zo zemou a uzavrel okruh!!!
@luki211 😄🤦
@dodok šak natiahni hadicu 3m dlhú o priemere 38mm, pustí do nej vodu a prípoj fázu. Hneď budeš vedieť.
@luki211 "plechová vaňa uľahčí prechod prúdu cez telo vodu do zeme ale plast je dokonalý izolant pre malé napätie." Ty fundovany odborník. 😄 To, že plastová vaňa nemá doplnkové pospojovanie ešte neznamená, že ho nemá celý vodovod v objekte... A ak je aj potrubie plastové, je v ňom vodivá voda... Ach bože...
@luki211 este, ze si ma poucil...
@zita19 Až taký dobrý vodič nieje. V porovnaní s meďou určite mizerný. V boričoch mýtov sa snažili zistiť,či je možné sa zabiť močením na koľaje pod prúdom a nepodarilo sa! A to je moč lepší vodič ako čistá voda-pretože minerály... No je pravda že nešťali 38mm hrubým prúdom. 😄
@megdesign úplne zle. vodivosť vody je všeobecne nízka. závisí od množstva minirálov a kovových prvkov vo vode. Dnes je všetko v plaste a cez vodovod je takmer nemožné aby prešla elektrina takej intenzity aby niekoho zabila. Opäť vyjadrujete sa k veciam ktorým nerozumiete. Hlavný rizikový faktor nie je voda ale vnútorný odpor a impedancia tela a tá je u každého iná a mení sa v čase.
@megdesign Rozmýšľaj ach bože! Akože mi hádžu do plastovej vane fén tak si pustím aj točku aby sa spojil okruh cez prúd vody???
@dodok presne tak. popísal si to správne. Prúd si vždy volí kratšiu cestu ak má dve s rovnakým odporom
@dodok @luki211 No nič chlapci, podajte si ruky a kúpte sa spoločne v bazéniku, kde budete ohrievať vodu trebárs aj mašinkou v linku. Uvidíme, ako vytrasený z bazéna vybehnete, alebo vás vylovia. 😄 http://jaminau.elka.cz/82841-jak-se-n...
@megdesign Nuž ja som už generácie ktorá takéto rýchlovariče používala. Do plastového pohára dve dierky,natvrdo pripájkované uhlíkové elektródy z monočlánku vlepené dentakrylom,ako podstavec plastová miska prilepená k poháriku. Ale to je niečo iné. Nechápeš,alebo nechceš chápať? Ja predsa do bazéna nejdem dať elektródy,ani tam hádzať fén. Ten prípadný prieraz sa môže stať v čerpadle mimo bazéna.
@dodok aj my sme ich na vojne používali. Ak nastane prieraz fázy na zem v čerpadle, je to úplne jedno, že je to "mimo" bazéna. Zabije ťa, alebo ťa prinajmenšom pekne skope elektrina. Prúd bude v celom bazéne, pokým nevybaví istič, alebo chránič. Veď si sprav pokus, keď neveríš. Trochu iný príklad: Padnuté vedenie pri búrke, dážď a krokové napätie. Podľa tvojej logiky by sa ti nemalo nič stať, lebo prúd bude pretekať najkratšou možnou cestou. Takže hneď do zeme a meter od spadnutého vedenia môžeš kľudne kráčať... No nemôžeš...
@dodok 1.Odpor vody zalezi od obsahu mineralnych latok. Moze byt preto Ohmy aj MOhmy teda milion krat viac. Berme ale slanu vodu ta ma 20ohm/m/mm2 teda v tvojom pripade 38mm a 3m to bude cca 0,05ohm. Je to sice cca 100x viac ako medeny kabel. Pokial by to bola destikla tak cca 50000ohm. Kazdopadne pokial to nezmeras, nevies. Skor ale blizsie k tej slanej vode. 2. Ano pokial sa obvod neuzavrie, cez teba, nic ti teoreticky nehrozi. To pri bazene neplati. Teda pokial nepresakuje, nespliecha, nema rebrik, nikto do neho nenamoci ruku zo zeme, filter je galvanicky oddeleny od zeme, v suchu, folia na bazene je dokonaly izolant,...
@dodok koľaje pod napätím??? to je kde? koľaje sú zemnené všetke i tie ponad ktoré nie je trolej, takže tam napätie nie je ,no skús prešťať trochu vyššie na trolej a k bezpečnosti pred zásahom el. prúdom si niečo zopakujte ako vedie prúd ľudské telo ktoré má 70 % vody https://moodle.uiam.sk/pluginfile.php...
Toto je fakt tema človeče 😵‍💫 Myslim si ze kazdy rozumny clovek chape ze ked ides do bazena tak nebudes zapinat filtraciu a zbytocne riskoval aby sa nieco stalo 😵‍💫 A vsetko okolo je zbytocne lebo voda a elektrika to nikdy moc nefungovalo ale tak skusit to mozes ...
Treba si uvedomiť že pospojovanie má hlavnú funkciu v minimalizácii rizika úrazu ale existuje dosť prípadov kedy ho naopak výrazne zvyšuje
@dodok vies ty co? Skor ako vlezies do bazena vytiahni kabel od filtra. Pre istotu... lebo este mozes zacat skusat ci je voda dostatocne vodiva a budeme k tebe citat v ciernej kronike... btw: ak sa pojde svokrusa kupat, dosyp zo kilecko soli a zapni ten filter, mozno daco podedis...
Skúsme to inak. Prakticky všetci máte nejaký systém kúrenia a niektorí z Vás radiátory. Neverím že radiátory máte uzemnené pospojovaním, to som videl asi iba na jedinej inštalácii. Všetci máte čerpadlo na 230V. V prípade poruchy Vás to môže zabiť lebo voda je vodivá, však?
