Aká úprava vody v bazéne je najlepšia?
Ahojte, idem si po radu od tých skúsenejších. Objednali sme bazén, plastový zapustený do zeme. Ale ešte sme neporiešili otázku úpravy vody. Neviem či je lepšie objednať salinátor alebo Uv lampu. Aké máte prosím vás skúsenosti? Ak by sme išli do toho salinátora, viem že je občas treba zmerať aj PH. Tzn.ak bude salinátor už netreba žiadny chlór? Treba aj vločkovač? Filtráciu máme pieskovú, bude prepojená na tepelné čerpadlo. A ešte jedna vec, ten salinátor môžme namontovať dodatočne aj keď už bude upravený terén okolo bazéna (ide mi o to aby sme nemuseli zase všetko prekopávať). Filter aj protiprúd máme v servisnej šachte. Ten salinátor sa môže dať aj tam? ďakujem pekne za rady
@pariska512 salinátor chceš dávať z akého dôvodu? Aby vo vode nebol chlór?
Ani salinator ani lampu.Dodavatel hadam vie poradit co treba.
Ak chces salinator je na to ine cerpadlo aby vydrzalo slanu vodu a ano da sa to dodatocne je to iba valec 50cm dlhy a riadiaca jednotka.
@pariska512 za mňa UV lampa... určite zmenšuje i spotrebu chémie... mám doma, keď i zabudnem dať do skimeru tabletu (i 10 dní) voda sa nezmení...
Ja to mam zatial v plane riesit kombinaciu pieskovej filtracie, ozonatoru a UV.
Salinátor je podľa mňa zbytočný, to by si musela potom aj inú filtráciu, takže to by som neriešil. Normálne len pieskovú filtráciu, UV a vybavené. Neni tam čo riešiť podľa mňa a keď si nevieš sama zvážiť výhody a nevýhody jednotlivých možností tak sa poraď s predajcom ;-)
@xaxaxaxa no ani moc nevie poradiť. V dnešnej dobe je odborníkov veľmi málo a každý predajca sa snaží predať čo mu stojí skladom. Mám s tým skúsenosti. A zrovna ten ktorý nám predal bazén má v ponuke len salinátory. Tak by bol blbý keby nám radil kúpiť si Uv lampu
@jakino čítala som dobré recenzie na tie salinátory ale popravde čo mi tu radíte tak začínam uvažovať aj o tej UV lampe.
@praktikman tá UV lampa sa dá zapojiť aj dodatočne? Máme servis.šachtu kde je filter, čerpadlo aj protiprúd, môžme to keď tak fúknuť aj tam?
@pariska512 áno...
