@lucinka123 hlavne zohnat niekoho, kto zisti kde je chyba, navrhne ako to riesit a potom samozrejme kvalitna robota a materialy (presne v tom poradi, lebo babrak ani z kvalitného materialu nic poriadne nespravi)
@lucinka123 Pekné, že si nafotila zatečený interiér a nejaké okno, ale tam koreň problému nie je. Treba dôkladne skontrolovať balkón - jeho skladbu, sklony, izolácie a zistiť, kde to zateká. Možno len bude stačiť niektorú vrstvu odstrániť a pod ňou to zaizolovať. Preto by sa viac hodilo odfotiť ten balkón, hlavne zhora, nie zospodu.
Aj tak si myslím, že z fotiek ti ťažko niekto určí miesto zatekania.
A odstrániť balkón tiež nie je jednoduché.
@chrobak7 Ako sa to vezme, mne trvalo odstranit dva balkony na rodicovskom dome jednu peknu sobotu.
@lucinka123 ako pise @danculd , co je hore na tom balkone? Zaizolovat balkon v dnesnej dobe nieje az taka veda, ale aj to sa da zjavne zbabrat. V zime s tym asi moc nespravite, len dokladne zaplachtovat...
@kejsix@chrobak7@danculd už tu bol odborník a áno, je to zle zaizolovany balkón. Takže nateraz kúpiť plachty a poriadne prikryt a keď sa oteplí opraviť.
@danculd A preco z boku.Lebo ja chcem davat zabradlie na balkon ako je na fotke.Ale budem vrtat do betonu z vrchu a na boky chcem len tie ukoncovacie kritky ties nechcem do zateplenia robit diery aby som neposkodila si izolaciu.A zabradlie chcem antykorove tak asi problem nebude a ci bude to dobre drzat tak uvidime ak nie tak budem musiet ukotvit ho aj po bokoch.A az ked bude zabradlie tak az potom budem ho obkladat asi nebude problem sak tie kolieska co budu na betone tak ich nadvihnem.Neviem ci som to presne opisala ale takto to vidim ja ako budeme robit.
@danculd Dik.To neni moje zabradlie ale uz viem ako myslis ze z boku .Ale ja ani zboku nebudem kotvit ale z vrchu.Ten nakres je dobry.A mam este aj niakou izolaciou natret ale asi netreba lebo ak tak az ked budeme davat dlazbu.A nad balkonom mame podasie.
@petka456 podasie ti pri sikmom dazdi, snehu proti zatekaniu pomoze ako mrtvemu perina. Kotvit zabradlie zvrchu je najrizikovejsei na chyby pri realizacii a najnachylenjsie na to, ze sa daco pokazi casom. Je jedno ci das nerezove ci ake zabradie... Ked narobis diery zvrchu voda si cestu najde...
