Dobrý deň,,,potrebujem radu....nejaký dobrý nápad prípadne skúsenosť....rozmýšľame nad kúpou bytu lenže bývame v takej lokalite kde je výber dosť slabý....vybrali sme si krásny 3 izbový byt s veľkou rozlohou, super dispozičné riešenie...proste paráda aj cenovo jediný problém je že nemá balkón :( je tam však jedna izba ktorá je dosť veľká a dlhá. Premýšľali sme že by sme ju skrátili o nejaký meter a pol smerom od okna...vymurovali priečku na okno s balkónovými dverami...zateplily ostierkovali proste tak aby bola ako vonkajšia priečka...ale neviem čo s tou pôvodnou kde je okno...okno je tam to velké trojkrídlové....asi uplne zrušiť vymurovať lodžiu nemôžeme...ale myslíte že by sme mohli vybrať to okno trošku ten otvor zväčšiť upraviť fasádu? bolo by to vlastne potom ako taká lodžia ...dali by sme poter dlažbu samozrejme aby susedia pod nami nemali problémy....myslíte že sa to dá takto riešiť alebo nie?
ale to okno nie je do sídliska je smerom do prírody a tam sa už nebude stavať určite...rozmýšlali sme aj nad tým že by ten otvor pôvodný bol o niečo väčší ale dali b sme tam napr odsúvacie okná alebo rolety...
Potrebujes stavebne povolenie. A co na to statik? To je dost dolezite. A to, ze sa na mieste, kde je priroda nebude nikdy stavat sa nikdy nespoliehaj...
@zuzanajamriskova Na toto vam urcite stavebne povolenie nedaju!
Vies si predstavit, ze by kazdy majitel robil zasahy do celkoveho vzhladu bytovky? Je jedno, ci su okna do ulice,alebo do prirody.
@majki555 a vzhľad by sa velmi nezmenil rozdiel by bol len v tom že by zvonku neboli klasické plastové okná ako má každý ale dve velké odsúvacie ...aj to nie až po podlahu ale v normálnej výške ako aj ostatné okná...no udiíme pozisťujeme...
@zuzanajamriskova druzstvo sa moze hocikedy predat a postavit sa moze cokolvek ine a dnes mas vystavbu aj v strmsich svahoch... Aj kamarati s ikupili byt s vyhladom, kde mali "zaruku", ze sa tam stavat nebude a do 5 rokov tam maju tieniacu opachu.
Na takýto zásah do obvodového muriva /alebo panelu/ by som rýchlo zabudol. Silne pochybujem, že to cez úrady prejde. Nepoznám výnimku komu by to v bytovom dome povolili. Dajte si spraviť projekt zaneste ho na SˇU a dajú Vám vyjadrenie. Aj keď si myslím /možno sa mýlim/, že to budú zbytočne vyhodené peniaze.
@duzu aj to je jedna z možností ja budem len rada ked s tým bude čo najmenej roboty...ja by som tam to okno vôbec nedala...nechala by som len otvor...myslíte že to by bol problém?
@zuzanajamriskova a kde máš radiator ??ako to chceš riešiť? ešte by sa dalo oddelit izbu,sádrokartonovou stenou a z tej oddelenej časti by si mala balkon ,,teda aj s tym oknom ,,len ho otvoriš,,,ale zas by si mala zmenšenu miestnosť,
@marica888 tak to aj chceme robiť ale nie sadrokartónom to by bolo málo....normálne vymurovať dvere s oknom ako býva pri normálnych lódžiách, a radiator je tam pod oknom...v tom nevidím problém odpáli sa a namontuje sa na novú priečku....už tú vnutornú....tam by sme dali klasické plastové okno...stierka ...všetko ako má byť a vonkajšie povodné ekno by som len vymenila za sklá ako ked s dáva zasklievať lodžia...samozrejme vydlaždiť a zaizolovať podlahu a takisto zaizolovať strop na vzniknutej lodžií....
