Siete proti hmyzu na balkon
Ahojte, prosim vas, ako riesite siete proti hmyzu na zasklenom balkone - posuvny system? Dakujem
aky konkretne posuvny? pri ramovom by nemal byt problem, pri bezramovom sa to dat nebude.
@11soja11 a taka ta otvarava sietka sa vam tam neda dat? Na balkon to je asi lepsie ako ta posuvna, ci?
mna hend napadla ta otvarava alebo ta magneticka. podla mna by to tam slo v pohode dat, ci? pridaj sem fotku, aspon budeme vediet na co to chces presne dat
Ja mám objednaný Plisovanú dvernú sieť vo farbe rámu. Nie je to lacné, ale vraj jediné riešenie na moje posuvné dvere.
@huliana @majar0505gmailcom ale ona mysli zaskleny balkon posuvnym systemom, nie balkonove dvere preto je dolezite vediet o aky konkretny posuvny system sa jedna
Dakujem za odpovede... Otvaracia sietka v rame, neviem, povodne zasklenie bolo otvaracie, ked sme kupovali byt a bolo to velmi neprakticke, kedze balkon je strasne uzky (cca 70 cm) :-| Prikladam foto zasklenia, kvoli predstave.
@11soja11 a treba to vôbec? Bývala som na 3.poschodi a max 2muchy do roka doleteli :-D. Ani siete na okná sme nedávali.
@jankazb tak ale to nie je tak vysoko, asi byvate na vhodnom mieste :) my to mame zas naopak bez sietok by sme sa ani nepohli
@jankazb urcite treba :-) Hned nalavo ako su tie stromy, tecie rieka, v lete milion komarov a vsakovej havede, je tu krasna priroda a uzasny pokoj, no pocas teplych mesiacov neskutocne vela hmyzu
@11soja11 na tento system by sa mala dat spravit sietka, mam kontakt na zasklievaciu firmu ale v BA, ktori to ako doplnok k ramovym systemom ponukaju. Vidim ale ze ste z Vranova, tam kde vam vyrobili zasklenie, nerobia doplnky?
@manilla no praveze pan, ktory mi to bol zalozit mi tvrdil, ze sietku jedine tak, ze okno jedno cele vybrat a namiesto neho iba sietku ale to mi pride divne.
ja si to nevsimam
@majar0505gmailcom ako sa udrzuje plisovana sietka ?
Presne a je to vôbec treba?
@rado220 podľa mňa je plisovaná sieťka v pohode, ale mám ju krátko, malé deti nemám, takže zatiaľ som ju nečistila ...
