Ahojte, viete niekto poradit nejaky postup ako sa vysporiadat stymto stropom ?Odpadol (doslova) kus omietky a takto to vyzera :D
Cital som o tom aj na baumit stranke aj weber ...
Ale netusim ako by som tu konstrukciu ocistil ...kedze k nej je pristup len z "jednej" strany
Prip. nepozna niekto niekoho / firmu co sa tomu venuje ?
Alebo sa stym netrapit a prdnut nato omietku ;-)
To zasklenie by som chcel vymenit takze by som to spojil stym
Dakujem
ak ti to spadlo od toho ze ti tam zateka ako aj u nas tak to bude "zvertane" trosku viac do hlbky....
mal by si este vsetko rozdrolene odrstanit az to drzi poriadne :)
https://www.youtube.com/watch?v=1nla2...
@johnyfly1 hej moze byt, jop akurat to co opadava obijam majzlom :)
islo mi len o to ako oskrabat tu vyztuz alebo ci to netreba, ale len osetrit
hej video som videl ... :)
@shadowmilan ja by som isla riesit problem od suseda zvrchu, lebo o zimu, dve to prdne dole zas inde, kedze tam na isto zateka.
Toto inac spada pod systemove chyby panelovych bytovych domov, to by mal riesit spravca kompletnou rekonstrukciou alebo aspon sanaciou balkonov. Samozrejme na podnet vlastnikov bytov. Da sa na to zobrat uver z Fondu rozvoja byvania
o tom pochybujem zeby sa to islo teraz riesit kedze sa schvalilo minutie celeho fondu na nieco ine
spravca zaujal postoj ze to je instalaciou zasklenia a zateka tam cez striesku a ze ak mam od toho certifikat tak potom sa da nieco riesit
lenze ja ani netusim kto to tam kedy ako daval :D kedze ja som tam pristahovany ...
takze stare zasklenie chcem aj tak menit, tak popritom pozriem ze co odkial tece ...mozno naozaj cez striesku ...
@shadowmilan co ma sused nad vami? Ak to zateka od neho, tak to musi byt aj u neho na balkone poznat. Neviem aka je tam konstrukcia striesky, ako je to chytene o strop, ale skor by som odhadovala, ze niekto zrusil oplechovanie hrany, ak tam vobec kedy nejake bolo alebo je poskodene.
Aj ked ste sa pristahovali, zacni najprv u suseda. Pre susedu velku bombonieru, pre suseda flaskovanu peciatku per pazuch, mily usmev na tvar a zacni s tym, ze chces aj im pomoct aby sa raz neprepadli k tebe na balkon. Mozno by to chcelo aj obhliadku stavebneho inspektora Ne nejakeho "technika" od spravcu, lebo ak je natolko "technicky" zdatny ako ten nas, tak zbohomaleluja... Stavebnych inspektorov najdes na nete. Pozor, INSPEKTOR, nie znalec. Inspektor ti povie kde je pricina a navrhne co s tym. Nespravi to sice za vatikanske bony, ale v konecnom dosledku ti moze usetrit vela penazi aj roboty.
susede netrepa bombonieru :) ale uz viem ze ak to budem chciet opravit budem musiet na svoje naklady
ona tam ma ak si pametam dlazdice bez zasklenia iba zabradlie cize ma kam voda odtekat ...na moju striesku
ale pojdem sa tam este raz pozriet ak dovoli, uz si to nepametam
ono to vyzera ze ta strieska je tam divne spravena a tym padom od nej zateka ...lebo ide to cisto len z kraja od uchytenia toho zasklenia a striesky ...
a nepoznate takeho inspektora v Ba ?
dakujem za rady zatial
u nas to riesime tiez...toto by si mohol robit do zblbnutia ked bude zatekat zhora aj ked to spravis kvalitne moze sa stat ze to odpadne niekde inde :) jedine povedat susedovi nech si opravi balkon kde zateka a potom mozes opravit aj ty :) u nas su naopak okapove plechy a vsetka voda vali popod dlazbu tak sa to u nas riesi ze ten plech idu zaizolovat celemu panelaku :) potom mozem opravo vat aj ja :)
ja to opravim, dam namontovat zasklenie s certifikaciou a ak odpadne znova tak si moze spravca uz riesit lebo montovane je certifikovanou spol. a schvalne si na ten moment zaramujem tie papiere zatial ...
ako donutil suseda opravit peniaze ked mi povedal ze nema nato ?asi nijak
no ...ako tak pozeram tak je to tak ze na rame zasklenia je strieska, a medzera medzi strieskou a doskou hornou (1cm) je vyplnena nejakou fajnou penou ktora sa spravala ako spongia a prenasala vlhskost do omietky atd. ...
vid foto ...
super je ze na niektorych miestach ta povodna vyztuz ma uz asi 1/4 povodnej hrubky :D
par desiatok rokov spravi svoje ...
ale predpokladam ze to je len jedna z vyztuzi v tej doske ...
kazdopadne ...viete o niekom kto by to vedle prist zbrusit, natriet a hodit tam omietku nez daju nove zasklenie ?
alebo kto to u vas riesi ?svojpomoc ? @johnyfly1
u nas to buduci rok budu riesit tak ze vsetkym opravia podtekajuce okapove plechy aby viac nezatekalo a ten kto bude chcet opravit balkon, ci uz dlazbu alebo strop podla toho bude platit ale na to nahodili taku cenu ze za to si spravim 3balkony :D takze pockam kym opravia plech a svojpomocne prerobim dlazbu a strop :)
tak dlazbu problem nieje prerobit :) problem je vacsinou ten strop lebo to ide zhora, nie od teba ale suseda ...
kupil som baumit beto protect nater na konstrukciu, adhezny mostik haft ...ale nemali ten fill ...teda mali ale uz vsetky palety niekto kupil a mne jeden balik predat nemohli ...a inak sa to neda zohnat len na objednavku "mozno bud tyzden dovezu ..."
tak neviem co dat namiesto toho fillu ....ine betonove sanacne malty samozrejme tiez nikde nedrzia alebo o tom ani nepoculi ...
tak som dnes kupil k tomu este tu sanacnu maltu beton ale nie od baumitu ale den braven tak to tak polozim a chalan hadam uz poradi co ano co nie a ako co pouzije, stym vraj uz robil tak uvidime ako to dopadne :)
