Diskusiu odoberá 1 človek
Posúvno-sklopné dvere. Pokazený zámok
Pozdravujem, mám na balkón posúvno-sklopné dvere a pokazil sa mi zámok. Zrejme tam niečo prasklo a kľučka sa otáča. Dvere sú zatvorené a potreboval by som ich núdzovo otvoriť, aby som mohol rozmontovať kovanie a zámok vymeniť. Neviete mi prosím niekto poradiť? Odmontoval som už aj kryty, kde je mechanizmus, čo chodí po koľajnici, ale neviem sa dostať k tomu, ako by som tie "trny" vysunul z toho kovania. Zrejme je tam celoobvodové kovanie. Ďakujem za každú radu, lebo na balkóne mám veci a neviem sa k ním dostať.
Odpoveď na príspevok od milan2358:
Pozdravujem, mám na balkón posúvno-sklopné dvere …
@milan2358 Na diaľku, cez monitor ti asi nikto nepomôže. "Pokazil sa zámok" a "niečo tam prasklo", je veľmi všeobecný popis závady. Treba to vidieť na mieste a nájsť riešenie, ktorým sa posunie celé to obvodové kovanie. Treba zavolať kľúčovú službu, možno majú nejaké pomôcky, ktorými sa dostanú pod rám dverí ku kovaniu. Musel si niečo nasilu tlačiť a zlomili sa vnútri pri kľučke tie váhadlá, ktoré posúvajú celé obvodové kovanie.
@milan2358 Na diaľku, cez monitor ti asi nikto ne…
@chrobak7 to áno, ja nikomu nedávam nič za vinu. Kľučka bola uvoľnená a pri hornej skrutke sa zrejme zo zámku ulomila tá časť kde je závit a padlo to do dveri... a ateraz sa otáča zámok. Ten hranol, čo je v klučke je v poriadku. ,yslel som, či niekde nie je prístup k tomu kovaniu. Niked pri mechanizme koľajnice, lebo inde nič nevidím a nejakým zatlačením sa nedajú posunúť tie zapadnuté kolíky, aby sa dvere otvorili.
@chrobak7 to áno, ja nikomu nedávam nič za vinu. …
@milan2358 Nie, prístup tam nie je. V podstate to je jedno, či ide o sklopno otváravý mechanizmus alebo výklopno - posuvný, princíp je rovnaký. Vždy sa posúvajú niektoré trny, ktoré sa uchytia o rám. Keď tie trny sa nedajú ovládať kľučkou, je možné ich posunúť priamo v ráme. Výhodou je, že sú všetky prepojené, takže keď posunieš jeden, tak cez tiahla sa posunú všetky, alebo aspoň všetky pre otvorenie jedného smeru (výklop / posun). Nebudem popisovať, ako sa dostať k tým trnom, našiel som ti pár videí, kde to vidno názorne. Pomôže to viac, než by som to tu popisoval. Chce to len správne náradie, trochu zručnosti a trochu sily. Pozri a vyskúšaj, len daj pozor, aby si nepoškodil samotný rám. Možno sa ti trochu poškriabe, keď tam budeš dávať to náradie, ale lepšie, ako rozbiť celé dvere. To isté by ti urobil aj niekto z kľúčovej služby. Tu sú videá: https://www.youtube.com/watch?v=c8leM... https://www.youtube.com/watch?v=IcDSQ... https://www.youtube.com/watch?v=LyLML... Potom budeš musieť vymeniť celé kovanie na tej strane, kde je kľučka - vyzerá to takto: https://youtu.be/OENsodWDA9k?t=86
skus odskrutkovat kryty okolo klucky, mozu byt upevnene malymi skrutkami alebo len nacvaknute. ak ich odmontujes, uvidis kovovu tycku, ktora spaju klucku so zamkom. pokus sa ju manualne otocit pomocou kliesti, aby sa mechanizmus odomkol.
