Dobré duše, zúfalo potrebujem poradiť ako sa zbaviť plesne na balkóne - som LAIK ❣️
Bolo mi poradené to 1, nastriekať prípravkom Biozol čo som aj urobila a mala som to 2, oškrabať a následne na to 3, pacnúť farbu Biozol Normal a následne 4, celý balkón napenetrovať a ako konečný krok 5, celý balkón namaľovať farbou Neoprat Bio.
Zasekla som sa na kroku dva...steny nie sú rovné ale hrbolaté až strach a ani za život to neviem oškrabať. Už týždeň na to kukám čo s tým...rozmýšľam či je možné na aku vrták alebo hocijaký iný vrták namontovať tú drôtenú guľatú kefu a dať to tou dole (len či sa to dá na to namontovať a či to s ňou pôjde dole) 🤷🏼♀️ Alebo čo na to použiť - alebo koho na to zavolať 🙄
Z histórie balkóna:
Byt sme spolu s balkónom v hroznom stave kupovali a prerábali pred 4 rokmi. Dá sa komplet zavrieť nahádzaním skiel.
Je mi trochu záhadou prečo sa tam pleseň vytvorila, u rodičov máme tento istý štýl balkónu a nikdy tam problém s plesňou nebol (akurát ich bol robený 25 rokov dozadu takže možno lepšia kvalita).
Od od jari do jesene je balkón otvorený a aj v zime sa balkón každý deň vetrá cez deň, zatvára sa iba na noc takže vetranie je zabezpečené.
Čo sa na balkóne pri prerábke dialo netuším, ja som vtedy vegetila v pôrodnici a manžel nevie 🤦🏼♀️
Ďakujem krásne za každú radu, rada by som balkón dala do kopy v najbližších 2 týždňoch kým ma dieťa nezožerie v byte od nudy 😅
Presakuje vam voda z balkona nad vami do murov a do omietky. Kym neodstranite dovod, teda presakovanie od suseda, zbytocne je cokolvek robit, akonahle sa ochladi a naprsi budu sa plesne robit veselo dalej. Bakony v panelakoch v celej svojej konstrukcii nie su vymyslene na to aby sa uzatvarali sklami. Pocita sa s tym, ze ako voda pritecie, tak aj odtecie, pocita sa s tym, ze su celorocne otvorene a pristupne vzduchu, vetru, slnku, ktore ich vysusia
@zita19 ďakujem krásne za vysvetlenie. Sme na 6 poschodí, mama má balkón na prízemí a nikdy pleseň za tú dobu čo má zasklenný balkón nemala. Takže problém je suseda? Tak to sme v rici potom...
@miriam_vuong_edlingerova balkón je spoločná konštrukcia, treba sa obrátiť na správcu budovy. Za používanie sa platí ako za byt, ale o konštrukčných úpravách rozhoduje spoločenstvo alebo správca.
stotoznujem sa s tym, co tu zaznelo, jednoznacne povod treba odstranit. Obrat sa na spravcu, ked nie je so susedou rec, to je jedina cesta. Nater pomoze, ale to len na isty cas, lebo mam kamarata, co mal podobny problem a to nater to mu len akoze vizualne pomohlo, ze to nevidel, ale ta plesen tam bola stale.
Ďakujem krásne, tak mám odpoveď:
"Dobry den prajem,
udrzba balkona je v kompetenci vlastnika bytu.
Doporcujeme Vam skontaktovat sa v predajni fatby laky, kde Vam odporucia konkretne pripravky na danu zavadu, resp. to poriesit so stavbarom, kotry urci pricinu."
Takže to asi chce stavbára...niekto v Bratislave kto by vedel odporučiť nejakého?
@miriam_vuong_edlingerova Rady vyzerajú super. Skôr ako na farby laky sa skús obrátiť priamo na stavbára. Farby laky nebudú v tomto vedieť poradiť tak ako odborník. Držím palce, aby sa k tebe dostal kontakt na nejakého schopného 🙂
