Ktory system na zasklienie tohto balkona by ste mi odporucili, lokalita BA, a pripadne dodavatela.
Chceme si dat zasklit balkon viz obrazok, a pred tym by som si v tom chcel spravit vecsi prehlad aj na zaklade vasich skusenosti/odporucani, kedze s tymto nemam skusenosti, a v diskusiach kazdy obhajuje ten svoj. Preto by som rad obratil pozornost na presne tento balkon a ktory system vyuzit. Chceme urcite bezramovy otocny system, prosim teda komentare len k nim. (ramove prosim neriesit, ak nedam bezramovy, potom radsej ziadny). Spytal som sa dvoch velkych dodavatelov v BA. Prvy mi jednoznacne odporuca finsky, druhy zase naopak, jednoznacne svedsky AluVista. Nejake technicke informacie: Dlzka balkona je 6.3m, Hlbka je 1.3m, Vyska zabradlia 1.1m, vyska od zabradlia po strop 1,5m. Zabradlie je mimo urovne balkona, medzi zabradlim a pevnou plochou balkona je cca 1-2cm medzera, cize zabradlie vytrca okolo balkona. Kazdy balkon ma zateplenie zo spodu. Spodnu cast balkona poza zabradlie (v celej drzke, aj poza tu drevenu cast) chceme dat priesvitnu cast. Neviem ci je lepsie sklo alebo lexan, alebo nieco ine aj z hladiska ceny. Zaluzie ani ziadne ine zatemnovacie casti netreba. Bocne casti budu pravdepobodne 2 okna, a hlavna cast bude pozostavat asi z 10ks (cca 63cm sirka). Pozeral som si Finsky aj Svedsky system. Na tom finskom (teda ten co som videl) sa mi nepacilo ako su urobene rohy toho systemu. Uplne zle. Prakticky ani rohovy profil nie je, je tam velka medzera, v ktorej trci plastova vec na utesnenie, ale totalne nepodarena, same spary su v tom rohu. Vyzera ako keby finsky system s rohmi ani nepocital, a bol stvoreny len na rovne zasklenie. Svedsky ma tie rohove spoje spravene dobre. Na druhej strane, pri svedskom systeme v dolnej casti je po celej dlzke z vonkajsej strany tiez taka kvazi tesniaca plastova lista, aby nezatekalo pod skla do kolajnicky. Pri finskom sa mi zda ze to nie je potrebne. Kedze zabradlie pretrca balkon, bude potrebna konstrukcia aj na vrchu+strieska, aj na zabradlie. Na odkladanie kvetinacov ten drziak nepotrebujeme. Vesiak na pradlo moze/nemusi byt. V oboch firmach im vysla konecna cena cca 3000e plusminus. Neviem posudit ci je to vela/malo respektive primerane. Co by sa dalo zmenit pripadne ktoru firmu odporucate (nemusi byt len z BA, pokial maju dobre referencie, kvalitnu robotu, cenu).
ja som mala zasklenu loggiu - teda len jednu stranu svedskym systemom. finsky sa mi nepozdaval. vadila mi napr. aj ta vodiaca lista na strope. s tym tesnenim mas pravdu + po par rokoch zozltlo, ztvrdlo, aj tie medziokenne tesnenia, trebalo vymenit. ale to je asi spotrebny material. mna to vyslo na dlzku cca 3,5m nieco malo vyse 1000€, a to pred skoro 6 rokmi, cize cena je asi ok. ja som si davala robit od bomaxu, na dvojkriznej. s montazou aj po rokoch spokojna.
