Ktorý postup izolácie balkónu je správny?
Stavitel nam odporuca tento postup: 1.Beton 2.XPS 3 cm 3.Poter 4.Fatrafol 5. Dlazba, ktora sa len uklada, nelepi Ked som sa ho spytala aj na ine moznosti, povedal, ze uz je len jedna, a to: 1. Beton 2.Fatrafol 3.Poter 4.Dlazba lepena Ktory postup by ste odporucali, pripadne by ste balkon hydroizolovali inak?
@fan4 to je izolácia balkóna? Tam stačí tekutá izolácia.
@jan45 ano izolacia balkona...aky postup by ste zvolili vy? Priznam sa, ze pre mna je to spanielska dedina, ale overujem si kazdy stavitelov krok, uz som zistila, ze viac x mi neradil dobre
@fan4 EPS treba dať aj zospodu - celú dosku balkóna obaliť izoláciou.
@blacksr ale on mi tam nenavrhuje EPS ale XPS..ci to je jedno? A ktory postup prosim ta? Ci ako by si postupovala ty? Staci v bodoch ake vrstvy coho..dakujem :-)
@fan4 zhora radšej XPS zdola stačí EPS F http://www.archiportal.sk/wp-content/... čiže riešenie 2, ale pod dlažbu, teda jej lepidlo, dať ešte hydroizol. stierku, napr. Prince color hydro B. potom by nemusela byť HI pod XPS a dobre utesniť tesniacim pásom pri stene ukončiť balk. profilom odkvap
@blacksr cize ak som spravne pochopila tak dam 1.zo spodu betonu EPS 2.beton 3.XPS 4.poter 5. Tekuta hydroizolacia 6.dlazba Spravne? A aku hrubku EPS a XPS dam? Dom budeme zateplovat 20 cm sedym EPS.
@fan4 hrúbka vodorovných tep. izolácií - koľko dovolí priestor
@blacksr @fan4 nezabudnut zateplit aj hranu balkona po obvode. Obrazok nie je spravny. Zhora je XPS zbytocny staci EPS 100S.
@janvirostko ano na zateplenie hrany balkona myslim tiez ;-)
@fan4 to je oneskorené riešenie a používa sa pri zatepľovaní ako náhrada, dobrý postup je termokoše do venca a na balkón žiadna tepelná izolácia, len stierka (napr. sika).
@jan45 tak my uz mame balkonovu platnu a horne poschodie postavene a urcite nam nedavali termokose
@fan4 tak obaliť PS, izolácie s uzavretými pórmi sa používajú do zeme, kde je predpoklad tlakovej vody alebo vzlínania zo zeme.
Tekutá hydroizolácia nestačí !!! Takáta "dobrá rada" ta bude za 5 - 10 rokov stáť dosť nervov a eur :)
tekuta hydroizolacia staci, len musi byt na to urcena..existuju 1K- vyhradne do interieru na baze SB disperzie..potom su 2K do int. aj exterieru.... samozrejme nie jedna vrstva, ale min. 2...
@ddavidd tekutá izolácia je komplexná technológia a tak ju treba aj používať, sú to rohy, uholníky, a treba zvážiť aj iné vzťahy (tepelná rozťažnsť budovy)
@jan45 Asi kazdý ma iný názor, ja hovorím z vlastnej skúsenosti, kedy sa x zákazníkov čuduje, ze prečo im pretekajú balkóny a terasy, ked tam majú tekutú izoláciu a dlažbu...
@ddavidd samozrejme treba tekute hydroizolacie pouzivat systemovo s prislusenstvom... nezateka to totiz urcite na rovnej ploche, ale v rohoch a kritickych miestach, ako uz povedal v podstate jan45
Ja som sa chcel s vami podeliť o skúsenosť , ktorá sa mi stala pri rekonštrukcii terasy.V miestnom časopise som oslovil firmu Radoslav Juráček - Hydroizolácie z Hlohovca. Tento pán mi zle poradil pri rekonštrukcii terasy a to tak, že na terasu , ktorá je v obytnom dome dal mi izoláciu na báze asfaltu, pri ktorej použil otvorený oheň a poškodil mi plastové dvere.Položil ju tak, zle,že som ju musel dať ju odstrániť a aplikovať tekutú izoláciu druhou firmou.Teraz sa s nim ťahám o navrátenie finančných prostriedkov. Úplne pán podnikateľ prestal komunikovať... Z toho vyplýva, že je veľmi dôležité si vybrať správnu firmu a správny postup pre realizáciu rekonštrukcie svojej terasy.
Ja mam skusenost ze tekuta izolacia je funkcna len chvilku tak ja som pouzil system schluter izolacie a mam to vyriesene uz bez problemov
@blacksr @jan45 @drasnican1 prosim o radu...minuly rok sme dva x zaizolovali balkon tekutou hydroizolaciou (pouzili sme aj diletacne pasky) nestihli sme vsak polozit dlazbu..a tak celu zimu bol balkon v takom stave...ked prsi, tak nam vlhnu steny pod balkonom a moj muz sa obava, ze aj ked znova natiahneme hydroizolaciu a na to na dalsi den nalepime dlazbu, tak balkon bude stale zatekat...co s tym? je aj nejake ine riesenie? fasadu este nemame, tak by sme chceli balkon vyriesit tak, aby sme ho nemuseli znova riesit o tri, pat rokov, ked by to bolo aj financne narocnejsie (fasadu budeme davat teraz v lete) dakujem za pomoc
@noro13 izoloval si si balkon ty? ci nejaka firma?
@fan4 prvá chyba : zábradlie ukotviť do čela dosky, odstránia sa prestupy, ktoré neviete amatérsky utesniť, druhá chyba, ak nemôžete robiť s fóliou , použite asfaltový pás, pred nalepením urobiť fabiony v kútoch, upevniť na stenu. oplechovanie musí byť urobené predtým, na plech asfalt chytí teplom. Ale vytiahol by som ho až mimo dosky na okraj plechu. Tekutá izolácia má jednu nevýhodu, nedokážete si laicky skontrolovať použitú hrúbku a teda ani kvalitu.
@jan45 no zabradlie uz nezmenime...inak izolacia bola vyliata v dostatocnej hrubke, dokonca viac ako bolo odporucane...a aky asfaltovy pas odporucate? ja sa v tom vobec nevyznam , dakujem
@fan4 prerobiť zábradlie je najdôležitejšie, je to práca na tri hodiny, teraz by som ho odpílil a robil. keď bude lešenie. To že ste tam dali viac materiálu nie je zárukou, že je na správnom mieste. A neviem, čo sú to dilatačné lišty.
@jan45 to zabradlie je ukotvene do podlahy len v jednom bode...ostatne casti su bud do steny alebo do murika (mame vpravo murik) prave preto, ze inak sa to zabradlie nedalo ukotvit
@jan45 a aku foliu ste mali na mysli? Existuje nejaka folia pod dlazbu? Na poter uz nemame miesto
@fan4 Fatrafol vyrába fóliu, ktorá je pochôzna
@jan45 len na to sa asi nemoze lepit dlazba, ze? My uz mame dlazbu kupenu, klasicku..
@fan4 potom už len opraviť jestvujúcu izoláciu, do rohov pásky ako sa dávajú v kúpelniach
