Kotvenie zábradlia
Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom kotvenia zábradlia balkónu. Ide o rodinný dom, balkón nie je vypustený von - pod balkónom je temperovaná garáž a v zime na strope garáža dochádza ku kondenzácii. Chcem teda na balkóne urobiť zateplenie. Otázka je, či treba zábradlie zakotviť do žb dosky, alebo stačí do poteru ktorý bude nad styrodurom. Limitujúca je iba výška v ktorej sú dvere balkóna - čiže mám tam 16cm od dverí po žb dosku. Prikladám pohľad v reze. Dom je zateplený 15cm eps, na obrázku vidno aj presah v mieste balkona, ktorý neviem či treba odrezať aby poter nebol príliš tenký v mieste ukončenia (oplechovania).
A neda sa zabradlie ukotvit o bocne steny? Ked pises ze nieje vystupeny von :)
@slavo6280 Neviem, či ti poter udrží zábradlie, ak sa o neho oprú ľudia. Ja by som to neriskoval. Radšej by som ho kotvil do tej ŽB dosky - cez hrubšie závitové tyče (M 12 a viac). Ja mám zábradlie kotvené do betónu 6- timi závitovými tyčami M8, ale keby to bolo na balkóne na 1. poschodí, tak by som si netrúfol oprieť sa.
@slavo6280 zalezi aky poter... ak ten suchy porovity, tak do neho by som kotvenie neriskoval. Do liateho skor, ale tam bude asi problem s okrajovou vzdialenostou kotvenia, takze ziadne rozperne kotvy.
kotviť sa dá aj do strán, dlžka balkona je 5m. asi to nakombinutem a dám uchytenie spredu aj do strán, zároveň tak získam aj na šírke balkona.
